当前位置:易车  >  易车百科
ISG电机
ISG电机全称是Integrated Starter Generator,翻译成中文叫“集成式智能启动驱动发电机”。跟BSG电机一样,ISG电机也普遍被运用在搭载48V轻混技术的车型中。
ISG电机在48V轻混系统中起到核心作用,48V轻混系统围绕着ISG电机工作。ISG电机被直接被集成在发动机的曲轴端,放置在发动机与变速箱之间的位置,也就是P1或P2的位置。
ISG电机的原理是用瞬态功率较大的电机替代传统启动电机,先天结构决定了ISG电机无需像BSG电机一样带动皮带,电机可以直接带动发动机的曲轴输出端,不仅可以在启动时直接带动曲轴转动,还可以在起步和低速工况下保证发动机尽量不启动。
ISG电机在起步阶段短暂驱动汽车,同时起到启动发动机的作用,成功避开发动机高耗油的阶段,起到省油的效果;正常行使时,发动机直接驱动车辆,ISG电机负责为车载电器发电;在制动或滑行时,ISG电机能够进行能量回收,实现电能再生,所回收的电能再次用以驱动车辆或者为车载电器供电;在车辆需要动力时,ISG电机可以直接带来动力输出上的提升。
优点:与BSG电机相比,ISG电机可直接参与到车辆驱动中,可直接提升车辆动力;ISG电机在轻混系统中的参与程度更深,在中、低速状态下节油效果比较明显。
以代号为W206的奔驰C级为例,这款车就搭载了ISG电机。C260L上的ISG电机提供了最大额定200牛·米、20匹马力的输出。通过运用电机瞬间扭矩和功率放大的特点,C260L的百公里加速时间仅为7.7秒,百公里加速用时甚至要比采用2.0T发动机的奥迪A4L 40TFSI(8.2秒)更短。
缺点:由于ISG与发动机、变速箱等核心部件高度集成,因此制造成本、维修成本相对较高。
有帮助
有帮助
