当前位置:易车> 途乐> 途乐标配> 摘要详情
入门款途乐的座椅配置依旧低入门版标配12.3英寸液晶仪表和12.
摘要来自:《新一代日产途乐Y63,大排量自吸V8改涡轮增压V6》
【易车摘要频道】下列精选内容摘自于《新一代日产途乐Y63,大排量自吸V8改涡轮增压V6》的片段:
但在材料方面进行了更新,相比上一代途乐,扭转刚度增加了25%,横向刚度提高了57%,在越野时,可以提高车内的静谧度,不会有车身变形的声音,北美版本的途乐还推出了专注于越野的PRO-4X版本,而中东版的途乐没有越野车型。PRO-4X底盘带有护板,防止石块剐蹭底盘,标配智能四驱系统,后轴带有差速锁,加上275/60 R20的全地形轮胎,提升越野能力。
途乐没有标配空气悬挂,但可以选装自适应电子空气悬架,系统根据路况和驾驶模式,自动调整车辆的底盘高度,比如高速行驶时,自动降低车身,增加稳定性,降低车辆的重心,在停车时,继续降低2.0英寸,方便人员上下车或者装载行李。
当悬架升至越野高度时,相比标准高度,升高了53mm,此时离地间隙达到244mm,接近角为33.0度,离去角为24.5度,通过角为25.5度,在原装的情况下,通过角数据并不理想,容易剐蹭后保险杠,为了后备箱空间,日产途乐牺牲了一定的越野能力。相比老款的液压助力转向,新车改为电动助力转向,转向比更快。
2025款日产途乐的实用性
第一驾驶
老款途乐搭载让人印象深刻的5.6L V8发动机,自然吸气带来线性的输出,而新一代换装了3.5T的双涡轮增压V6发动机,代号VR35DDTT,从VR30DDTT改装而来,功率为425马力,峰值扭矩700Nm,在3600转/分爆发,从数据来看,功率提高了7%,扭矩提高了25%,但双涡轮需要更高多的散热装备,在沙漠越野时,可靠性是一个问题。
为了增加耐用度,新发动机配备耐高热的涡轮增压器和油泵,确保在斜坡上持续润滑,气缸采用镜面涂层,以减少摩擦。当然日产也没有放弃自吸,可以选择3.8L自吸V6发动机,功率为316马力,扭矩为386Nm,其扭矩反而比上一代进口的4.0L V6(394Nm)更小,小马拉大车,动力要打一个问号。
传动方面匹配新的9AT自动变速箱,取代了老款的7AT手自一体变速箱,齿轮比范围增加了40%,升档更快。PRO-4X版本有八种可选的驾驶模式,包括环保、运动、牵引、雪地、沙地、岩石、泥地/车辙等。
第二乘坐
入门版标配12.3英寸液晶仪表和12.3英寸中控屏,高配升级为双14.3英寸显示屏,后排可以选装两个12.8英寸的娱乐屏。9AT变速箱采用按钮换挡,入门款途乐的座椅配置依旧低,只有标配的电动调节,加热、通风、按摩功能都需要选装。第二排座椅可以选装三座或者独立两座,但后排座椅无法选装按摩和通风。
