当前位置:易车> 豹5> 豹5动力> 摘要详情
由于2023款方程豹豹5采用非承载式车身以及“方盒子”造型设计并
摘要来自:《2023款方程豹豹5完全评价报告》
【易车摘要频道】下列精选内容摘自于《2023款方程豹豹5完全评价报告》的片段:
方程豹豹5全系搭载1.5T发动机与前后双电机组成的插电式混合动力系统,发动机和电动机参数各车型之间没有区别,两款搭载云辇P系统的车型由于底盘高度更具优势,理论上通过性能更好。配置部分,全系车型在主被动安全、辅助驾驶功能、智能化方面均保持一致,包括11个安全气囊、L2级辅助驾驶以及FiLink车载智能系统均为标配,提供安全智能的驾乘体验。值得一提的是,两款搭载云辇P系统的车型增加了悬架软硬、高低调节功能,底盘舒适性更优。
2、竞品车型配置参数对比:性能强油耗低,主动安全配置表现出色
由于2023款方程豹豹5采用非承载式车身以及“方盒子”造型设计,并搭载插电式混合动力系统,纵观国内汽车市场,真正意义上能与其构成竞争关系的车型寥寥无几。为此,我们选取了市面上比较热门且价格接近的几款中型SUV与之进行对比。得益于前后双电机以及电动四驱,2023款方程豹豹5具备出色的动力性能与通过性能,同时WLTC综合油耗低至1.81L/100km,在同级别车型中表现突出。其他配置层面,2023款方程豹豹5配备了较为齐全的主被动安全功能,在四款车型中气囊数量最多,达到11个,并且独享后方碰撞预警和防侧翻系统等,可以为驾乘人员提供更加全面的防护。
二、质量可靠性
截至发稿,车质网共受理2023款方程豹豹5投诉16宗,其中单纯质量类问题的投诉11宗,投诉故障数为18个。在这些投诉中,车身附件及电器投诉占比较大。据部分车主反馈,故障问题主要体现在“车身异响”方面。在此前“百名车主评新车”的质量可靠性调查中,车主对于其质量可靠性依然给出较为客观的评价。其中,认为“非常满意”和“满意”的车主占比分别为7.8%和63.8%;认为“一般”的车主占比为23.5%;明确表示“不满意”的车主占比为4.9%。综合来看,2023款方程豹豹5的质量可靠性表现符合消费者的预期。
三、售后服务满意度
截至发稿,车质网共受理2023款方程豹豹5的服务类问题投诉4宗,主要问题集中在服务收费和销售欺诈,具体表现为“变相收费”和“出售问题车”等。
目前,对于车质网收到的关于2023款方程豹豹5的16宗投诉,厂家全部给出了回复,回复率为100%。从数据上来看,厂家对消费者在车辆购买和使用过程中出现的问题,解决态度十分积极,对消费者提出的问题,厂家会与车主所在地的4S店进行沟通,联系车主进店检测与维修。
四、用车成本
1、油耗:表现符合预期
2023款方程豹豹5的WLTC综合油耗为1.8L/100km。通过对比三大汽车垂直媒体的测试数据来看,易车数据最低,为7.1L/100km;而汽车之家数据最高,为8L/100km。
2、保养:质保周期相对较长
2023款方程豹豹5的整车质保期为六年或15万公里(以先到为准)。保养方面,全系车型需要在3500公里或6个月时进行首保,保养项目为更换机油、机滤,此后每7500公里需要更换一次。空气滤芯、空调滤芯和燃油滤芯首次更换里程为11000公里,此后每15000公里更换一次。制动液每40000公里更换一次(注:表格上按照整车保养周期标注在41000公里处)。火花塞首次更换里程为18500公里,此后每22500公里更换一次。在“百名车主评新车”调查中,对于2023款方程豹豹5使用成本的评价,表示“非常满意”和“满意”的车主占比分别为11.8%和59.8%,另有20.6%的车主表示“一般”,认为“不满意”的车主占比为7.8%。
五、路试报告
2023款方程豹豹5搭载由纵置1.5T发动机+纵置EHS混动专用变速箱+后桥电机组成的插电式混合动力系统,1.5T发动机最大功率143kW,EHS混动专用变速箱集成的驱动电机最大功率200kW,后桥电机最大功率285kW,系统综合功率达到505kW。
六、用户口碑
在车质网“方程豹豹5”车系频道中,共有6人参与评分活动,其中5人给出四星评价,1人给出三星评价。在评论中,车主总结出方程豹豹5在使用过程中的优点及不足,可以为其他消费者提供更为真实全面的参考意见。
在用户口碑中,多数消费者对方程豹豹5的外观设计和动力性能表示满意,不过部分消费者反映车辆隔音水平一般,另外内饰做工也有待加强。
