当然选择了加装包的零居在后排也是可以直接调节副驾驶的,后排中间的触摸屏上可以进行相对应的操作。这屏幕除了可以调节副驾驶前后,还可以调节空调风速和温度调节、多媒体音量加减和上下曲调节、后排座椅加热。
攻略二:在夜晚下班到家,此时周边的灯光不是很充足,根本看不到前面,就会打开手机的闪光灯去照亮。而我们的C11大灯有延迟照明功能,特别的好用。可以在设置中的灯光找到回家照明延迟,里面有关闭、15秒、30秒、60秒供选择。
攻略三:C11是有两个自定义按键的,一个在方向盘右侧按钮,另一个在顶棚照明开关边上。设置也很简单,同样来到设置中找到自定义界面,方向盘自定义按键可以设置单机和双击,但不知道为什么我的单机不能进行更改默认是打开360环视,双击可以设置成后视镜调节、行人警示音、整车解锁/上锁,我自己设置的是整车解锁/上锁,就不用再去中控屏去操作了很方便。
顶棚自定义按键可以设置四门车窗升降、副驾座椅前后调节、后视镜折叠/展开、行人警示音、灯语,这里一般设置前两项的比较多,我用的是副驾座椅前后调节,这比去中控屏临时移动更方便,操作也就是前后移动即可。
攻略四:选择了C11的零居肯定都知道C11的储存空间格外大,但是还有两个地方很容易被遗忘掉。在主驾和副驾的车门下方是又一个雨伞存放处,像零跑商城里的遮阳伞和定制雨伞刚好可以放置,如果网上买的话最好量好比列,我一开始就买大忘记量了。
中央扶手箱里面还有一个隐藏处,相信这个很难被发现,男人懂得都懂,扶手箱的底部是可以打开的,虽然空间不大,放一些小秘密还是可以的。
攻略五:在开车过程中,会遇到遇到一些小事故,虽然C11是有行车记录仪的,但是要想第一时间去留证据还是不方便,毕竟记录仪是录像不是照片。这个时候可以用上方向盘左侧一个像照相机的按钮,它是可以进行一键抓拍,按下就可以了很简单。当然也可以去拍一下旅途中的美丽景色。(当然也是希望这个功能用不到)
攻略六:C11虽是四门电控开门的,但是要是没电了或者是遇到什么问题了,电控开门失效了咋办,选择用锤子破窗出门肯定是不明智的(除非特殊情况),在门把手内次又一个小开关,往上掰一下就可以进行机械开门了。后排的机械开关是在下面一点,门把手和储物箱之间。C01的位置也是不一样的,四门都在门把手的下方。
攻略七:当你开着C11去买菜或者是买零食等东西的时候,很多时候还是喜欢放在后备箱,但是就这么放在那,难免在上下桥或是颠簸路段,东西都会在后备箱滚来滚去,尤其是圆一点的物品。而我们的C11后备箱的两侧都有挂钩设计,我们可以把袋子挂在上面就不会出现上面的情况了,这个设计在其他车里也是少有的。
攻略八:C11的后备箱是可以进行角度调节的,有两个方法,一个在中控屏去操作这个就不多说了,我说下另一种。首先我们打开后备箱,在开到一定的角度时按一下关闭后备箱的按键,这样下次打开就会停在这个角度。
攻略九:C11中控屏是可以进行白色和黑色调节的,也可以设置成根据日出日落时间自动调节,但是还是会出现屏幕过亮的问题,我们可以用两种方法区调节。第一种是用小零语言去调节,只需说“你好小零,屏幕亮度调第一点”,另一种是在中控顶端左侧往下拉,有一个屏幕亮度调节。
C11的细节真的很到位,不管是前排还是后排甚至是后备箱都照顾的很到位,相信还是有很多的细节没有被发掘出来的,但从我目前知道的来看已经很好了。
