当前位置:易车> ZEEKR 001> ZEEKR 001性能> 摘要详情
ZEEKR 001今晚整个发布会介绍最多的就是这款极氪001 F
摘要来自:《四电机1265匹/坦克掉头 极氪技术日信息量巨大!》
【易车摘要频道】下列精选内容摘自于《四电机1265匹/坦克掉头 极氪技术日信息量巨大!》的片段:
1.首先大家最关注的就是车了,极氪001 FR是一款高性能版本,最大马力达1265匹,零百加速2.07秒,搭载四电机分布式电驱;行业首发量产四轮扭矩矢量控制,可以实现坦克掉头、卫星通信技术也量产上车,搭载100度电池包并且是800V平台;座舱还首发搭载了8295车机芯片。
不止如此,极氪001 FR原厂就配备了赛车级高性能硬件,包括Brembo碳陶刹车盘、AP赛道级十活塞卡钳,KW绞牙避震等配件,碳纤维空气动力学套件等。
不过可惜在现场并未公布其售价,但是开启了盲订,计划于10月下旬开启交付,每月限量交付99台。
2.今晚,极氪也发布了极充V3充电桩,这是目前单枪输出功率最高的充电桩,单枪最高功率800kW,最大输出电压1000V,最大输出电流800A,数据炸裂。
2023年底极充V3将正式量产,明年一季度起在全国极充站陆续投入使用。
3.对于软件部分,不少极氪用户一直都在吐槽,今晚极氪是宣布开启OS 5.0的OTA升级。新增了哨兵模式、全新UI界面、更聪明的EVA、更丰富的座舱娱乐、更多样的座舱模式调节,以及RSPA遥控泊车直入直出、开门预警等用户期待的功能。
4.智能驾驶方面,9月1日极氪高速NZP正式上线,首批开通上海和杭州两个城市,年底前开通城市将达到17个,此外年底前还将再同步启动20个城市的NZP公测。
同时,在2023年12月31日之前,已购买或下定极氪001和009的用户,都可享受12个月的极氪高速NZP免费使用权,该权益两年有效。
性能炸裂的极氪001 FR
今晚整个发布会介绍最多的就是这款极氪001 FR高性能车型了,前面简介中也初步介绍了它的一些性能,大家也会好奇它怎么实现以及搭载哪些硬核装备,这里我们依旧先介绍它的性能,之后再简单介绍一下它的外观和内饰。
很多人可能会好奇,究竟是特斯拉Model S Plaid快还是极氪001 FR快,按照官方公布的数据是极氪001 FR要更加快,当然差距只是0.03秒。
数据上,极氪001 FR零百加速是2.07秒,特斯拉Model S Plaid零百加速是2.1秒。(不含起步时间:在标准工况下,不含第一英尺起步时间。)
极氪001 FR搭载的是四电机,比Model S Plaid还要多一个电机,算是首款配备四电机的纯电轿车了,并且都是自研的碳化硅永磁同步电机。
它的电机布置形式也相当有意思,前轴的两个电机的布置形式是平行布置,并且是非对成形式。
后轴电机的布置则比较常规,两个电机是并排的方式。
实际上从车身结构来看,车身前部的空间要比车身后部小,前方有纵向防撞梁,宽度较窄,这样布置更多的是为了克服空间小的问题。
有了四电机,那么极氪001 FR也就有了更多的玩法,在发布会现场官方是直接展示了坦克掉头的技能,轮端的峰值扭矩可以达到10000牛·米,即便是摩擦力最大的沥青赛道也不是问题。
另外,它还可以精准控制方向,只需选择想要的旋转角度,001 FR就能自动完成,掉头时圆心的偏移低于20cm。
实际上这项功能更多的是炫技成分,毕竟一台轿跑车型配备这样的功能好像意义并不大,以后极氪推出硬派SUV搭载这项功能会更加的合适。
当然,并不是单纯为了加速快以及实现坦克掉头而使用四电机,它更大的作用在于提升操控,四个电机意味着可以实现四个车轮的精准控制。
为了匹配四轮操控,极氪是研发了扭矩矢量控制系统——ZCV。它的作用就是在车辆行驶的全程,实时监测四个电机转速,通过智能算法,精准分配、独立控制每个车轮的扭矩输出。
那么对于操控的提升有多大呢,官方公布了一个数值,其过弯时的最大侧向G值为1.4G,这个数值基本和顶级超跑的操控水准相当了。
最大侧向G值用大白话来解释就是车辆在弯道中的侧滑极限,在不发生侧滑的情况下,G值越大说明它的稳定性越好,操控性能越好,在弯道中车速也要更高。
除了加速和操控性能提升外,极氪001 FR也是应用上了真正的800V高压平台,它的电机输出功率更大、充放电能力更强、能量转化效率也更高。
匹配100kWh麒麟电池,从10%充电至80%仅需15分钟。
外观部分,极氪001 FR整体的外观轮廓大体上没有太大的变化,和普通版本差异主要在于车辆外观的空气套件以及轮圈、刹车系统等部分。
从前脸看,新车多了不少空气动力学设计,下包围拥有尺寸更大的进气口设计,并配备造型夸张的碳纤维扰流板。
此外,新车还专门为制动系统开辟了两条进气道设计,提升冷却效率。
车身侧面,新车针对侧裙增加了装饰,配合猎装造型会更凸显运动感。
当然,它的重点实际在于悬挂、轮圈以及刹车系统部分,新车配备了KW绞牙避震、高性能锻造轮圈,匹配的刹车系统是AP赛道级的前10活塞后4活塞卡钳,以及Brembo碳陶瓷制动盘,可谓是武装到了牙齿。
车尾比较吸引人眼球的就是宽大的尾翼以及大尺寸扩散器设计,全部都是碳纤维材质。
内饰方面,新车整体设计也没有太大变化,更多的是用料材质上的改变,用料上车内是采用了大量翻毛皮以及碳纤维材质进行装饰,运动氛围相当的浓厚。
中控台依旧搭载15.4英寸中控屏以及8.8英寸液晶仪表的组合,并且量产搭载8295智能座舱计算平台,方向盘在4点钟位置增加了驾驶模式按键。
功能配置上,新车也增加了卫星通信技术量产,计划在年底前开通双向卫星消息和卫星语音通话服务,在无地面网络覆盖或地面网络受损的情况下,实现收发消息,卫星通话。
这项功能的目的在于没有网络信号覆盖的出行区域遭遇紧急情况,还可以精准卫星定位,方便救援。
V3快充——单枪输出功率最高充电桩
800V是目前业内最尖端的技术了,大家伙也都在研发布局,当然有了高压平台自然也要匹配相应的快充基础设施。
在发布会上,极氪全球首发极充V3充电桩,这是目前单枪输出功率最高的充电桩:单枪最高功率800kW,最大输出电压1000V,最大输出电流800A,核心性能刷新行业纪录。
在布局计划上,到2023年底极充V3将正式量产,明年一季度起在全国极充站陆续投入使用。预计2023年内累计落成超450座极充站,2024年计划保持“一天一站”的速度,实现800V体系下千站布局。
截至8月31日,极氪的极充站点数量已经到达348座,覆盖90个城市,极充车位超过2000个。
除了提升充电效率,极氪还布局了“极充V3风光储充一体化”充电示范站,相当于一个内部自循环的微型充电“局域网”,利用自有的储能系统接入了风能、光伏等绿色能源,降低电网负荷和碳排放。
ZEEKR OS 5.0版本
软件一直是极氪用户吐槽最多的一部分,在发布会上ZEEKR 0S 5.0是正式开启推送了,而极氪X用户的OS 5.0推送预计会稍晚一些,不过也在9月内开启。
根据官方说法,这次升级采纳了用户最高频的前10条建议,全部在本次升级中实现。例如哨兵模式,能做到行业最强的多场景和高容错视频存储。
全新的HMI3.0 UI,可以实现90%以上的常用功能一屏完成,还有更聪明的EVA、更丰富的座舱娱乐、更多样的座舱模式调节,以及RSPA遥控泊车直入直出、开门预警等功能。
在这里我们就不详细进行介绍了,毕竟各位车主也可以开启更新了。
拖更已久的高速NZP终于上线
极氪001上市发布已经将近有两年半的时间,高速NZP功能迟迟未能上线,几乎让各位车主等待到失去耐心了。今晚,极氪高速NZP算是终于正式上线了。
目前,极氪高速NZP首批开通上海和杭州两个城市,年底前开通17个城市,此外年底前还将再同步启动20个城市的NZP公测。
为了安抚老用户,极氪也是推出了福利活动,在2023年12月31日之前,已购买或下定极氪001和009的用户,都可以享受12个月的极氪高速NZP免费使用权。
这个权益两年有效,用户可以根据所在城市的NZP开通计划,自由决定免费权益的激活时间。
真那么火?首批99台已被盲订一空
目前极氪001 FR已经开启预订,每月至高交付99台,预计10月下旬开启首批交付,而首批99台在发布会结束不久后就被盲订一空。
在发布会上,虽然官方并未公布极氪001 FR的售价,但是电哥大胆推测它的售价将会在60万元左右,售价并不便宜。
实际上,极氪001 FR的性能如此炸裂,注定只是少数人或者说是小众需求,如此强的加速机器日常用车完全是过剩,如果普通用户使用多少也有点危险。
