通常来说,汽车尺寸越大,油耗越高,毕竟尺寸大,车更重,就需要消耗更多的燃料,而SUV一般比轿车更费油,原因是SUV除了自重更大一点,风阻也比较高,尤其是高速情况下体现的尤为明显。除了尺寸之外,发动机的排量也是很大的因素,一般来说也是排量越大,油耗越高,毕竟更大排量可以提供更强的动力。
那么到底能不能实现“尺寸大,油耗低,动力强,油耗低”这种“变态”要求呢,答案当然是可以的。只不过常规汽油动力很困难,这时候就需要引入电能的支持,组成油电混动方案,通过电机的辅助,实现节能减排,提高动力的目的。
那么关于混动,拥有25年的历史,全球超过1800万台销量的丰田,无疑是行业内当之无愧的领头羊。而一汽丰田旗舰轿车亚洲龙,搭载丰田最新一代混合动力技术,WLTC工况油耗百公里4.71L,NEDC工况百公里4.3L,实力卓越。
在车身尺寸上,亚洲龙车长达到了4990mm,轴距2870mm,比凯美瑞、雅阁、天籁等常规B级车更大,确切的说是B+级的身板,与同平台的进口豪华中大型轿车雷克萨斯ES基本一致。
作为对比参考,一些小型车,比如大众POLO的WLTC工况油耗是百公里5.6-5.95L,本田飞度是的NEDC工况油耗是百公里5.2-5.6L,亚洲龙作为一台B+级轿车,尺寸更大,质量更高,油耗却更低,确实有两把刷子。而实际的真实用车油耗,根据温度、地域、路况、驾驶习惯的不同,亚洲龙2.5L双擎版大约在5L/100km左右。而同类B级竞品车型,真实油耗就要大约8-9/100km,如果是一些2.0T车型,再加上车主驾驶习惯比较“狠”,突破10L也是轻轻松松。所以在省油这方面,确实是“不比不知道一比吓一跳”,混动的优势真不是吹出来的。
亚洲龙2.5L双擎版,搭载了一台2.5L自然吸气发动机,采用了 VVT-iE 智能电动可变气门正时进气系统、直喷式喷嘴和激光熔覆气门座等大量新技术,输出功率和燃油效率达到巧妙平衡,热效率达到41%,实现了高性能、低油耗、低排放的优良组合。而E-CVT变速箱,其实也并非传统意义的变速箱,而是“动力分配器”,核心零部件是驱动电机、发电机以及行星齿轮机构。由于E-CVT动力分配器利用电机来调节发动机转速,传动比连续可变,具有CVT变速箱的一部分特性,因此称之为“E-CVT”。
