动力方面,路特斯Emeya将搭载前后双永磁同步电机,最大功率为905马力,最大扭矩985牛·米,0-100km/h加速时间仅需2.78秒(基本等同于燃油车6.0T的水平),最高时速可达256km/h。也要比保时捷Taycan Turbo S版本的加速成绩还要快(2.8秒和2.9秒),而且都同样是800V架构。
全系车型的两台电机,应该都是含有碳化硅模块的电池产品,低功率版本的前后电机功率应该和Eletre一样,最大功率225kW。这套电机总成,只要是225kW的都是由采埃孚提供的。大功率版本的前电机用的也是225kW会在后电机的功率上做一些调整,但产品核心技术还是不变,8层扁线绕组、碳化硅模块等都有。后电机,功率450kW的是由义乌吉利自动变速器有限公司提供的。
动力和Eletre相比,确实略有下降,但百公里的加速时间要更快,这点可能是因为风阻设计、重量降低带来的变化。电机动力的下调,也和电池包大小有关,无论性能多么出色,都得考虑到续航里程这个层面的实用性,能跑得很快,但用户也需要你能跑的很远。如果用牺牲续航来换取动力极值,就有些违背开发逻辑了。所以,这么看,Emeya的动力和电池包的选择都很合理;而且,性能仍然在一个非常高的水平线上。
另外一个点,800V架构。
这是一个已经被聊透的话题,其支持350kW快充系统,5分钟可增加180km续航(CLTC工况)。而且,由于800V的汽车线束截面积可以相应减小,也让整套电驱总成的重量降低了25%左右。800V现在是行业内热议的话题,造高端或者顶级电动车必不可少的核心构成,降本、减重、高效是它的优势,用在电动跑车上之后更能发挥其价值。
驾驶层面,应该也很到位低重心的设计,是EPA架构的一个特点,用通俗的话来说,就是它的扁平电池包和更低的电机安装位置,给产品带来了更好的低重心优势。再加上一些针对操控、驾驶方面的优化,让那台Eletre(SUV产品)都能有着不错的驾控表现。
先说加速。
预计这台Emeya,仍然会有两个版本分别是S+和R+,对应的是低功率版本和高功率版本。低功率版本,匹配的是一台固定齿比的变速箱,而固定齿比的弊端,就是如果使用一个较高齿比的配置的话,那它在初段的推动力不太好,初段加速能力会受到影响。但,好处是,它可以支撑起不错的极速表现。
如果Emeya的S+版也是只有单速变速箱,就相当于直接挂最高挡行驶,所以初段加速就会吃亏。但,速度上到100km/h以后,再踩油门,动力依然会非常充沛。曾经试驾过Eletre就是这种表现,那么,如果电机、变速箱配置大致一样的情况下,EMEYS的S+版也会如此。
至于R+版本就不用展开了,2挡自动变速箱,直接规避了初段加速的弊端,而且匹配上功率更高的后桥电机之后,它的极速也来到了265km/h。
对这台Emeya底盘上的展望,大概率还是会用上“6D底盘控制系统“。
6D底盘控制系统包含了多项技术,其中双腔空气悬架设计搭配CDC连续阻尼可调减震器,不仅能够像传统空气悬架那样实现高低可调,通过降低车身重心来提升车身的稳定性,还可以通过单双腔切换,在10ms内调整悬架软硬。
这样的好处,是能够在弯道中,给车身提供更好的支撑性,配合上低重心的特性,让Emeya在弯中有更好的车身姿态,从而保证行驶速度。同时,还会配有48V电子主动稳定杆,原理还是通过车身多个部位的传感器收集数据之后,进行输出力矩的实时调整。主要用途,还是减少车辆驾驶过程中的横向G值,更小的横向G值意味着更稳定的弯中姿态,有助于日常在弯道中驾驶时的表现,尤其是山路那种连续的组合弯道。
整体的三电系统、底盘配置,相对于已经上市一段时间的Eletre来说没有过多的变化,三电系统的技术依旧很硬核,包括800V架构、最大功率905马力的双电机组合、多重底盘技术等。
