宝马的Neue Klasse平台的兼容度,很宽泛,这里指的是电池的材料、密度方面,从磷酸铁锂到三元锂电池,都能兼容;电池包也同样支持75kWh到150kWh的电池包,最大续航1000km。至于涵盖车型,可能不会覆盖入门级别的产品(2022年的早期言论)。
说到底,作为消费者的我们,更关心的是,宝马之后会在纯电车型上用怎样的电池?有没有够快的充电速度?
宝马从设计Neue Klasse平台的时候,就开始青睐大圆柱电池了。宝马的前五代电池,都是方壳电池,到了第六代电池开始转向大圆柱方案。
好处:
- 降低成本,目标是达到50%左右的水平;
- 单颗电池能量密度提升20%,续航里程提升30%;
- 高镍材料使得钴减少50%,铜减少40%;
- 400V和800V可以兼容;
- 圆柱电池,单颗电芯的安全性具有很大优势。
换成更好理解的表达,大圆柱电池有两种型号,46120和4695,而非像特斯拉一样的4680,两种型号适用于轿车和SUV车型。续航提升30%,在圆柱电池尺寸做的更大了之后,会比方壳电池节省空间,同等尺寸能塞下更多电芯,带来了续航上的改变是可行的。能量密度的提升,负极硅含量更高了,提升20%(单颗)。
安全层面,大圆柱电芯是直接铺在下箱体额,蛇形水冷管位于箱体一侧、BMS主控和PDU等一些电气件布局在后排座椅下方的合体内,这一点其实和特斯拉的大圆柱方案有些像。相比于方壳电池,安全程度是有所提升的,相比之下,方壳电池繁杂的电路连接,让其更难以防止热失控。
另外,在这代电池和造车平台的设计上,宝马也用上了CTC的技术PACK-TO-OPEN-BODY。电池车身一体化,直接带来的好处,降本、降车身高度(10mm)有更好的空气动力学。
以上,关于电池技术,难点不是CTC电池车身一体化,而是大圆柱电芯生产的良品率。现在的供应商,包括了宁德时代、亿纬锂能、三星等,只做电芯不做整包(宝马自己做);电芯的生产难题攻克了之后,几乎可以确定的是达到了行业的主流水平。
然后是充电速度,用上800V之后,能实现超过200kW的充电功率,直流快充速度提升30%,现在的宝马i4最大充电功率150kW。大圆柱+800V的组合,刚好互补。
高电压充电的时候,需要大量的串联单个电芯,串联个数越多对电芯一致性要求越高,而圆柱电池一致性更好。这里需要说明,大圆柱良品率低不代表它的一致性差,两码事,只要设备调试好,批量生产的大圆柱电池确实会比方形、软包电池好很多。
整体看,架构和电池层面技术确实是好技术,没有太多槽点。如果非要揪出来几个点的话,第一电芯良品率怎么控制,这应该是供应商需要考虑的问题,但这会直接影响到之后整车的成本以及价格;第二点,现在大圆柱电池批量生产难点还是多,特斯拉喊得最早但仍然没有大批量应用,宝马2年后实际的使用效果有待验证。
关于驾驶Neue Klasse的电车产品,将会有三个动力版本,包括了单电机、双电机以及四电机版本,很好理解,入门的磷酸铁锂会使用单电机后驱方案主打性价比兼顾驾驶质感;高端以及性能车型,会使用前后双电机以及前后四电机组合。
使用的电机系统,不是现在的第五代eDrive电机,而会是第六代eDrive电机。不变的,应该还是继续使用励磁电机。
相比永磁同步电机,励磁同步电机两大优势。首先,励磁电机不使用稀土元素,可以降低对稀缺资源的依赖,符合可持续发展目标。其次,永磁同步电机不容易调节转速,电车后半程加速乏力,也是因为这个特点;但,励磁同步电机,可以通过调节电流来调节转速,适用于大功率场景。
也就是说,励磁电机可以提供持续、稳定的动力需求,最高输出功率不仅仅是在加速早期能到达,而是能在高转速区间保持最大输出功率。但,结合Neue Klasse四驱车型最大输出功率1000kW的数据来看,电驱的耐热性、整车的电耗,都是问题。
至于变化的点,第六代电机应该是更小了。
宝马第五代eDrive电机的一个关键词,就是集成化,这套系统将驱动电机、电机控制器以及变速箱都装在一个壳体中(首次将电动机、逆变器、变速器整合),减少了布局空间,同时大幅降低整车重量。第六代的方案,应该也是朝着这方面来发展,更小、更轻,逆向发展的可能性不大。
开过第五代eDrive的车之后(宝马i3),它更低的重心确实带来了更好的驾驶体验,是要比燃油版宝马3系的驾驶质感略好的体验,驾驶起来没有太多电车特性,例如动力顶峰只在起步时出现后段无力等。
如果说在Nueu Klasse平台下的车,只是缩小了电机体积,但整体策略不调整的话,结合新的底盘系统、新的CTC电池策略以及更好的空气动力学,造出一台好开、耐用的纯电轿车,应该难不住宝马。
