当前位置:易车> 哈弗枭龙MAX> 哈弗枭龙MAX发动机> 摘要详情
哈弗枭龙MAX发动机也可以以最大功率运行并发电
摘要来自:《哈弗汽车回应枭龙MAX“保不住电”:可放心使用》
【易车摘要频道】下列精选内容摘自于《哈弗汽车回应枭龙MAX“保不住电”:可放心使用》的片段:
根据网上车主的反馈,基本得出一个“结论”,枭龙MAX的强制保电模式在堵车工况,车辆的电力消耗较大,发动机补电不积极,有可能没法有效给电池充电。
但的确不是日常驾驶状态,大都和堵车等特殊路况有关,乔总说“正常驾驶情况下没有问题”这话也没毛病。其实之前也有插混车出现类似的情况,简单分析一下出现“保不住电”情况的原因。
使用的小排量自吸发动机,而且是强调热效率的阿特金森循环,最大功率被进一步压低。这就导致一些高负荷的用车场景,例如120km/h以上的高速巡航、都市频繁起步/刹停,亦或者是开车比较暴躁的频繁起步地板油,车辆的发电和用电没法保持平衡,即便在保电模式电量也没法维持,直至电量耗尽后,整车也没法获得正常的动力输出。
电控系统有问题,电控系统可能存在一些BUG或者漏洞,导致在某些情况下强制保电功能失效或者不稳定。这可能和车辆的软件版本或者硬件配置有关,需要通过OTA升级或者更换零部件来解决。
驾驶习惯或者路况有关。不同的驾驶习惯或者路况会影响车辆的能耗和动力分配,从而影响强制保电功能的效果。例如,频繁地加速和刹车,或者陡峭的上坡和下坡,都会增加电池的负荷和消耗。
至于枭龙MAX到底是何种情况,还不好说,但通过分析枭龙MAX的Hi4混动四驱系统,发现一个情况,那就是它的前桥只有一台发电/驱动一体电机,如果设定是前驱/四驱模式,那么车辆在都市走走停停前桥电机就是驱动状态,就没法有效进行充电补能。
而一般插混系统大都采用前桥双电机方案(前驱),发电单元和驱动单元可完全解耦,即便车辆完全停止,发动机也可以以最大功率运行并发电。
