相信不少电动汽车车主都发现了一个问题,自己的车难以达到充电桩的功率上限。即便在温度适宜、没有其他车辆分流的情况下,充电功率仍然不够高。
小鹏 G9 的充电表现就很突出,在开迈斯、星星充电、小桔充电、特来电四个不同品牌充电桩充电,基本都能跑到充电桩支持的最大功率。
例如在开迈斯 180 kW 的充电桩,小鹏 G9 的最大充电功率可以达到 170.1 kW;特来电 150 kW 充电桩,小鹏 G9 最高可以达到 148.6 kW 的最大功率。
在充电时间上,最快的是小桔充电 250 kW 充电桩,从 5% - 95% 的充电时间仅用 45 分钟。而最慢的是特来电 150 kW 充电桩,从 5% - 95% 的充电时间也只用了 49 分钟,二者的差距非常小。
这个时间大致也就相当于一顿午餐,停车之后充上电,吃完午餐又能满电出发。
电动汽车车主在充电时的另一个痛点在于电量越高,充电越慢。尤其是电量达到 80% 以上,充电功率会明显降低。
特别是需要长途出行的电动汽车车主,为了节省在路上的充电时间,途中充电只会充到 80%,直接牺牲 20% 的续航。本来满电情况高速能跑 400 km,实际跑 300 km 就要充一次电,用车体验明显下降。
也就是说,不少用户多花钱买了续航更长的电动汽车,城区开车补能方便没有续航的优势,长途出行不想充满还是没有续航优势。
而采用全域 800V 架构的小鹏 G9,很好地解决了这一用车痛点,80% - 95% 的充电时间最快 16 分钟,最慢也只要 18 分钟,不同第三方充电桩的差距很小。
通过计算可以发现,在不到 50 分钟的充电全程中,大约有 2/3 的时间处于高速充电(5% - 80%),1/3 的时间功率才会逐渐下降(80% - 95%)。
这样的充电表现让小鹏 G9 的平均充电功率非常高,基本都能实现 110 kW 以上的平均功率。这样一来,小鹏 G9 从几乎没电到完全充满,只用不到一小时的时间。
对于小鹏 G9 车主来说,在长途出行中,真正可以享受到大电池带来的长续航优势。
800 V 架构为什么能充电更快?
我们记下充电时间和实时功率,可以绘制出小鹏 G9 在不同充电桩的充电曲线。
通过曲线可以发现,开迈斯和特来电两个品牌充电桩曲线比较平缓;而星星充电和小桔充电都出现了充电功率波动的情况。波动原因暂时无法查证,但可以确定的是,我们充电测试期间,测试充电桩仅有小鹏 G9 在充电,应该不是分流造成的功率变化。
如果你比较着急,想以最短的时间获取最多的电量,那么开迈斯、星星充电、特来电建议充电到 70% 左右停止,小桔充电则是 65% 左右停止。
这样一来,你可以在 20 分钟出头的时间里,获得表显 350 km 以上的续航,对于一次跨城出行来说完全够用。
在展开上百项的充电数据之后,还能发现更多细节。
充电开始时,小鹏 G9 的充电功率几乎都能在 150 kW 左右,从 5% 至 75% 电量,功率都在逐渐爬升,充分利用充电桩所能提供的功率。而到充电结束之前,小鹏 G9 仍能维持 50 kW 以上的充电功率。
我们对比一台 400 V 架构的车型,起始充电功率只有 80 多千瓦,几乎就是小鹏 G9 的一半。而在接近充满时,充电功率下降到只有二、三十千瓦。
最终,400 V 架构车型的充电全程接近 90 分钟,而小鹏 G9 的用时能够直接减少一半。
我们再来看充电体验最差的多车分流场景,800 V 架构的优势会更明显。由于分走的只有电流,采用全域 800 V 架构的小鹏 G9 还会比旁边车充电更快。
从这个角度考虑,买一辆 800 V 架构的车,能让你买车之后立即就能用得爽。并且只要 400 V 架构的车保有量更多,800 V 的充电感受一定更爽。
写在最后
在看过小鹏 G9 的充电数据后,我甚至觉得 2023 年的今天,800 V 架构的车应该成为用户的必选项。
测试之前,我也曾经质疑,800 V 是不是只有在小鹏自建的桩才有优势,在第三方充电桩就和其他车表现一样?答案并非如此,无论是小鹏自建桩,还是第三方充电桩,800 V 架构的优势都非常明显。
小鹏 G9 搭载的全域 800 V 高压 SiC 平台,高电压、大电流的方案提升充电功率。同时,小鹏铺设的 S4 超充桩,最高可以实现 480 kW/670 A 的充电能力。
