当前位置:易车> 银河L7> 银河L7电机> 摘要详情
银河L7大概是这样:最前端是一台P1电机
摘要来自:《极致的高效,试驾银河L7》
【易车摘要频道】下列精选内容摘自于《极致的高效,试驾银河L7》的片段:
至于结构,根据吉利之前申请的专利看,大概是这样:最前端是一台P1电机,它扮演着发电机和启动电机的角色。在P1电机的转子部分集成了一台三档的混动专用电驱变速器,在变速器之后就是两个行星齿轮组和P2电机。
具体的连接结构和动力传导方式就不展开说了,因为在没有实物的情况下,单靠讲解很难理解这套结构。你可以想象成本田串、并联混动模式和丰田动力分流混动模式的结合。
这套系统可以实现四种工作模式,分别是纯电模式、并联模式、串联模式,以及动力分流模式。 另外在每种工作模式下又可以实现三档调节:通过这张图来简单看一下每个挡位动力的传导路径。
第一档:动力由P2电机或发动机来到后行星排的太阳轮,再经过行星机构总成到达输出齿圈。
第二档:动力同样由P2电机或发动机到达后行星排太阳轮,然后通过后行星排行星轮到达前行星排行星轮,最后来到输出齿圈。
第三档:动力由P2电机或发动机,来到后行星排太阳轮,然后直接到输出齿圈。
总之吉利这套“3挡混动电驱DHT Pro”变速箱,最大的特点就是工作模式多、调节的档位多,面对各种工况都可以细致的调控发动机和电动机的输出,从而使二者高效的工作。
落到实际驾驶中,感受也是非常优秀的。由于有电机的辅助,所以银河L7开起来更像是一台电车,动力响应非常快,油门踩下去动力立马被释放,完全与脑电波同步。
