当前位置:易车> 银河L7> 银河L7动力> 摘要详情
银河L7另外动力爆发性也很棒
银河L7另外动力爆发性也很棒
摘要来自:《极致的高效,试驾银河L7》
【易车摘要频道】下列精选内容摘自于《极致的高效,试驾银河L7》的片段:
当下的汽车领域无疑正处于一个变革的时期,为了符合愈发严苛的环保法规,各大厂商都在寻找不同的解决方案。混合动力,目前看来是最为均衡的方案,既能够做到高效环保,同时也不会让人有丝毫的里程交流。
而混动动力系统,在国内竞争是非常激烈的,各大厂商都费尽心思去寻找最佳的方案。吉利的“雷神”系列就是其中一个很有代表性的技术方案。正好前阵子,一直在开银河L7,所以就借着这台车和大家聊聊“雷神”混动,以及银河L7的驾驶感受。
和所有混合动力系统一样,“雷神”混动的核心理念也是让发动机和电动机始终处于最高效的运转区间。
内燃机我们都很熟悉,它的特点是,高效工况往往在高速巡航阶段,而在低速的城市工况下效率就不高了,当停车怠速时,效率就为零,因为燃料中的能量没有转换成动能。而电动机正好相反,低速是它最擅长的领域,但是高速续航就不行了,一般来说纯电动车的高速电耗都是高于城市电耗的。
所以内燃机和电动机具有很强的互补性,让二者协同工作以达到1+1>2的目的。说起来简单,但实现起来却不那么容易。
远的不说,就7、8年前,奔驰、宝马、奥迪的混合动力车型都很难做到“高效”,记得当年试驾的X6混动、S级混动,它们的油耗甚至比纯燃油版的还要高,此外可靠性也非常糟糕。可见,做混合动力并不是一件简单的事。
那么,若想做出一套高效的混合动力系统,就必须满足两个条件;一是高效的内燃机;二是聪明且精确的能量管理系统。 高效的内燃机可以保证混合动力系统上限,倘若内燃机效率不高,那么再精确的能量管理也也是枉然,不可能达到高效省油的目的。
以银河L7为例,它的1.5T发动机最高热效率能够达到43%,应该是目前在售车型中热效率最高的发动机了。
回到吉利这里,他们给出的方案叫做“3挡混动电驱DHT Pro”变速箱。所谓DHT就是Dedicated Hybrid Transmission(混合动力专用变速箱)。
至于结构,根据吉利之前申请的专利看,大概是这样:最前端是一台P1电机,它扮演着发电机和启动电机的角色。在P1电机的转子部分集成了一台三档的混动专用电驱变速器,在变速器之后就是两个行星齿轮组和P2电机。
具体的连接结构和动力传导方式就不展开说了,因为在没有实物的情况下,单靠讲解很难理解这套结构。你可以想象成本田串、并联混动模式和丰田动力分流混动模式的结合。
这套系统可以实现四种工作模式,分别是纯电模式、并联模式、串联模式,以及动力分流模式。 另外在每种工作模式下又可以实现三档调节:通过这张图来简单看一下每个挡位动力的传导路径。
第一档:动力由P2电机或发动机来到后行星排的太阳轮,再经过行星机构总成到达输出齿圈。
第二档:动力同样由P2电机或发动机到达后行星排太阳轮,然后通过后行星排行星轮到达前行星排行星轮,最后来到输出齿圈。
第三档:动力由P2电机或发动机,来到后行星排太阳轮,然后直接到输出齿圈。
总之吉利这套“3挡混动电驱DHT Pro”变速箱,最大的特点就是工作模式多、调节的档位多,面对各种工况都可以细致的调控发动机和电动机的输出,从而使二者高效的工作。
落到实际驾驶中,感受也是非常优秀的。由于有电机的辅助,所以银河L7开起来更像是一台电车,动力响应非常快,油门踩下去动力立马被释放,完全与脑电波同步。
另外动力爆发性也很棒,无论是低速,还是中、高速,都能获得极其畅快的动力体验。而且这与它电池的电量关系不大,满电和亏电,同样有很好的动力储备。我觉得这与它三挡的变速箱是有关系的,可以把功率、扭矩切分的更为细致。
