评测车配备了全车无钥匙进入功能,支持遥控钥匙、蓝牙钥匙、NFC/RFID钥匙等多种进入方式。携带遥控钥匙走到车旁车辆便可自动解锁,十分便捷。同时,车内并未配备一键启动按键,与绝大多数新能源车相同,踩下刹车直接挂挡即可行驶。
评测车的后备厢支持车外按键、中控屏按键、遥控钥匙、蓝牙钥匙以及车内语音等多种开启方式,但未提供感应开启功能。此外,评测车的后备厢还支持位置记忆,能够满足不同用户的使用需求。
发动机舱盖的开启开关位置位于驾驶位前部左下方,开启时需要拉动车内开关两下,然后顺势抬起发动机舱盖即可。评测车的发动机舱盖采用双液压杆支撑,稳定性不错,开启和关闭过程均较为轻松。
对于消费者来说,门槛离地高度一定程度上决定了上下车便利性。根据实测结果来看,评测车的门槛离地高度为440mm,在测试过的同级别车型中处于上游水平,驾乘人员日常上下车较为便捷。
二、舒适性配置测试环节
评测车的座椅调节按键分别位于主/副驾驶座椅左/右两侧,位置合理且操作便捷。同时,主/副驾驶位均支持三组记忆功能,便利性表现优异。此外,前/后排座椅还支持通风、加热、按摩功能,前排座椅还独享头枕扬声器功能,舒适性表现令人满意。
在主驾驶座椅测试中,评测车的主驾驶座椅最前端和最末端之间的距离为270mm,处于同级别上游水平,座椅可调节行程较为宽泛,可以满足大多数驾驶者使用。
多功能方向盘支持电动上下调节+前后调节,经实测,方向盘前后可调节距离为55mm,处于同级别下游水平;上下调节角度为14°,处于同级别上游水平。
评测车的后排座椅配备了三个独立头枕,两侧头枕均支持上下调节,中间头枕不支持调节且面积较小,对中间乘客的乘坐舒适性会造成一定影响。
前排中央扶手尺寸适中,表面采用皮质包裹,倚靠舒适性不错。中央扶手虽然不支持前后移动和角度调节,但驾驶者在驾驶过程中依然可以将肘部倚靠在上面。
三、多媒体配置测试环节
评测车前排配备1个USB Type-A接口和1个USB Type-C接口,分别位于中控台下方和扶手箱内;后排配备1个USB Type-C接口,位于后排扶手内侧。此外,前排扶手箱内部以及后备厢还分别提供1个12V电源接口,能够满足车内乘客多种电子设备的用电需求。
同时,我们对各个USB接口的电压与电流进行了测试,前排USB Type-A接口的最高电压和最高电流在9.32V和2.83A左右,USB Type-C接口的最高电压和最高电流在8.68V和2.88A左右;后排USB Type-C接口的最高电压和最高电流在9.2V和2.23A左右,充电效率较高。
随着如今智能车机愈发普及,越来越多的车型都配备了智能语音助手。对于“智能语音系统”,我们通过以下四段固定话术,来评判语音交互系统在语音识别率、反应速度以及可控制功能等方面的表现。
1、我有点冷/我有点热
2、打开车窗/打开主驾车窗/打开天窗
3、我要听“XXXX”(歌曲名)
4、我要去京版大厦
经过实测,评测车的智能语音系统能够全部识别上述指令,并且语音识别准确,反应速度较快。同时支持四区域语音唤醒识别、语音连续识别、语音免唤醒词等功能,整体的使用体验感比较不错,达到了行业主流水平。
评测车在前排配备了2个手机无线充电板,后排配备了1个手机无线充电板,分别位于中控台上方及后排扶手箱内部,并且还配备风冷散热,日常使用便利性不错。
四、空间配置测试环节
作为与消费者息息相关的空间测试方面,在此前的试驾文章《智慧旗舰SUV 试驾2024款问界M9五座版》,我们已经对其乘坐空间进行了体验,而此次将从日常生活中接触同样较多的储物空间及其便捷性等方面进行评测。
对于车内使用空间的测试,只针对前排触手可及的空间,不包括手套箱、中央扶手箱等需开启的空间。测试方法是将以下固定物品全部放置在前排的各个储物空间内,通过固定物品的放置情况来判断车辆储物空间的表现。测试选定的固定物品为:2瓶常规大小的矿泉水、1部大屏手机、1支口红、1个挎包、1副墨镜、1把折叠雨伞以及1包常规尺寸的抽纸。
经过实测,2024款问界M9五座版拥有10个储物空间,数量较多,且所有固定物品都能找到合适的位置摆放。此外,中控台下方还具有容积适中的储物空间,可放置一些常用的小件物品。
后备厢方面,2024款问界M9五座版整体容积表现较好,内部非常平整,常规状态下容积达到了1043L,并且后备厢还采用电动开启方式,拿放物品十分轻松。
对于后备厢的基础数值,我们也进行了实测,开口长度为1000mm;开口宽度为1270mm;后备厢进深为1050mm;后备厢地台与顶部的垂直高度为740mm。
五、安全配置测试环节
在车辆前、后方视野测试中,车内所有座椅均已调整至最低状态,所测出的数据与驾驶者正常使用时均有一些偏差,仅供参考。
在测试前方视野环节,我们采用高70cm的桩桶作为参照物,随后调整车距,直至在主驾驶位可以看到桩桶上沿。经过测试,桩桶与车头最终测得的数据为3.012m,在测试过的同级别车型中处于上游水平。
后方视野测试中,依旧将桩桶固定摆放,随后移动车辆直至可以观察到桩桶上沿为止。经实测,后方视野所测得的距离为13.711m,同样在测试过的同级别车型中处于上游水平。
外后视镜视野范围测试时,首先让测试人员分别站在左右后视镜垂直10m处,随即开始向左右两侧移动,直至出现在两侧后视镜最外侧边缘为止,测出其横向距离。随后通过公式计算,便可以得出后视镜视野范围的夹角角度。角度越大则后视镜视野盲区范围越小,反之则后视镜视野盲区越大。
评测车的左/右外后视镜均采用了普通镜片,实测左外后视镜视野范围为21.3°,右外后视镜视野范围为19.8°,两者在测试过的同级别车型中都处于下游水平。
在测试过程中,倒车雷达在1.382m处可感应到后方物体,雷达功率较低,从实测数据来看,评测车的倒车雷达持续蜂鸣提示距离为0.251m,达到同级别测试车型平均水平。
前驻车雷达最远可在0.891m处感应到前方物体,雷达功率表现可圈可点,持续蜂鸣提示距离为0.211m,表现未达到同级别测试车型的平均水平。
评测车配备了360度全景影像,实测整体画质清晰度不错且没有畸变。同时,画面支持多个角度查看,并配有可随动转向的倒车辅助线,帮助驾驶者更轻松地完成倒车入库等动作,实用性表现符合预期。
车辆在日常使用中,经常会遇到转弯或者掉头的情况,这个时候车辆的转向灵活性就显得非常重要了。了解爱车在原地掉头时所需的路面宽度,能做到心中有数,从而避免剐蹭等危险情况的发生。经过实测,评测车原地掉头的最小路面宽度为10.891m,表现处于同级别中游水平。
车内拉手对于行动不便的人来说很有必要,而且对于乘客在颠簸路面的乘车安全也能起到一定的辅助作用。评测车仅在后排两侧车门上方配备车内拉手,表现不尽如人意。
