坦克CEO刘艳钊接受汽车十三行采访时指出,目前新能源硬派越野市场存在的插电式混动、增程式和纯电三种模式,但哪种更适合新能源硬派越野值得思考。同时,刘艳钊对于坦克400与坦克500之间的差异,以及坦克和魏牌之间的终端销售渠道分拆等做了具体回应。
刘艳钊认为坦克Hi4-T技术最符合新能源硬派越野市场发展;坦克400与坦克500属于同一平台,均是基于坦克越野超级混动平台打造;基于定位不同及市场现状,坦克与魏牌将分别独立销售。
坦克Hi4-T最符合硬派越野新能源路线2022年中国硬派越野SUV销量达21.02万辆。另据 公开数据显示,2021年~2022年我国硬派越野车市场呈增长态势,特别是国产及合资品牌增势明显。2021年,我国硬派越野车市场规模为672.67亿元,其中国产及合资品牌市场规模为440.65亿元,同比增长17.22%;2022年,我国硬派越野车市场规模为727.74亿元,国产及合资品牌市占率达到62.22%。硬派越野市场正成为市场新蓝海。
车企端,长城坦克、哈弗狗系列、捷途旅行者、奇瑞探索、iCAR、东风猛士、仰望、方程豹、极石等纷纷加入硬派SUV市场欲分一杯羹。除了传统如BJ40燃油车型外,新能源技术路线无疑成为热门选择,更是将纯电、增程、插混等主流路线全部覆盖。
对此刘艳钊向汽车十三行表示,坦克Hi4-T技术最适合新能源硬派越野市场发展。关注坦克品牌会发现,坦克始终将越野放在新能源之前,在坦克看来,一款真正的硬派越野车首先在于保证越野能力,越野的真谛是要求车辆必须让消费者出的去、玩的嗨、回得来。新能源只是让车辆越野性能更加优化的技术手段。
坦克Hi4-T是长城汽车Hi4技术的超级越野版,是基于坦克平台打造的纵置混动架构,具有可持续的强动力输出、可靠耐用的四驱系统、精准的智慧能量管理、更安全的架构设计四大优势。越野超级混动架构Hi4-T“顶配五件套”包括:3.0T双涡轮增压V6发动机,其峰值功率260kW,峰值扭矩560Nm,热效率38%;速比为5.288的9HAT混动专用变速箱,最高传动效率达97%;以及超薄硅钢片永磁同步电机、双隔热大容量电池包和120MM大行程空气悬架。
刘艳钊认为,越野车在面对极限越野中存在各类极端路况,保证持续的强动力输出是首要基础。坦克Hi4-T搭载的越野超级混动架构采用油电并联,以油为主,以电为辅,可以实现两种动力自由匹配,让发动机始终保持在最佳热效区间,杜绝电机超载过热,让用户轻松应对各类场景挑战,带来更加强悍、敏捷、顺滑的驾驶体验。
而且在越野硬件层面,Hi4-T架构采用具备机械锁止功能的TOD四驱形式,前后轴之间可以实现0-100%扭矩的无缝切换,达成脱困所需动力的最优匹配。配合三把锁,可以将整车动力传递到任何一个车轮上,即使单轮着地,也能保证整车扭矩的100%输出,实现极限场景的轻松脱困。
对于硬派越野纯电技术路线,刘艳钊认为脱离具体驾驶场景谈纯电性能,这是对用户的极不负责任。越野与纯电之间存在天然矛盾。从纯电车辆电池包布局结构来看,现阶段纯电电池包位于底盘,面对越野过程中极端驾驶场景路况,难免会对电池包底盘产生磕碰、涉水等情况。这会造成电池包的损毁,引发安全隐患。
另外还有动力持久性不足,纯电车型在常规路况下可以额定功率输出,面对极限场景需要持续动力性输出时,电机持续峰值功率输出仅可维持10秒左右,之后电机便会因为温度过高,导致高温限扭,出现动力衰减溜车打滑的风险。
硬派越野SUV在应对复杂路况时,需要精准超强的脱困能力,但纯电越野缺少机械四驱结构,前后桥动力为完全解耦状态,在单轮着地的越野场景下,整车扭矩无法提供加持,只能依靠单轮扭矩,无法实现脱困。而机械四驱即便在一个轮胎有附着力的情况下即可实现100%的动力输出,保障实时脱困的稳定性和可靠性。
目前极限越野场景中,补能基建不完善,对于高能耗的需求来说耗电量大,不能及时补电。另外频繁的放电充电也容易造成电池寿命缩短。
对于增程式硬派越野路线,其与纯电路线一样,普遍搭载一款体积、容量较大的电池包。在应对极端路况时,车身摇摆起伏会带来强大的扭转力,这对电池安全来说仍是一大挑战。在可靠性方面,由于增程式越野混动系统采用串联式,其特点便是“有电一条龙,没电一条虫”,如果越野途中电量耗尽,增程式越野脱困能力就会大打折扣。
无论是纯电越野还是增程式越野,四驱系统都是普遍靠电机来实现的,复杂的电子系统和车轮附近更大的重量,难以应对极端越野复杂路况。
在车身架构方面,坦克Hi4-T采用非承载式车身结构,前双叉臂+后多连杆整体桥,与燃油车保持一致的接近角离去角等数据,在提高车身强度的同时,也能带来更高的舒适性和通过性,更重要的是在承载力和抗扭矩方面有着先天的优势。而一些纯电越野或是增程式越野为了减少成本,选择承载式车身,承载式车身抗扭刚性和承载能力较弱,难以应对硬派越野路况的复杂挑战。
