小米 SU7 Ultra 搭载了与小米 SU7 Ultra Prototype(原型车)相同的超级三电机系统和赛道版高功率电池包。其最大马力可达 1548PS,0 - 100km/h 加速最快仅需 1.98 秒(不含起步时间),最高时速能达到 350km/h,堪称目前地表最快的四门量产车。
在外观设计上,相较于小米 SU7 Max,小米 SU7 Ultra 可谓有了进一步的进阶。它融入了空气动力学套件,车身尺寸也实现了跨越,长度、宽度、高度以及轴距分别达到了 5115mm、1970mm、1465mm 和 3000mm,整体车身呈现出更为修长且低趴的姿态,尽显战斗风格。
车头部分,超大尺寸的前铲和气坝组合登场,再配上 U 型风刀,这可不只是视觉上的冲击,更能实实在在地增加车辆前部的下压力。进气格栅的开口进一步加大,使得散热面积提升了 10%。
再来看尾部,主动尾部扩散器闪亮登场,拥有两挡自适应调节功能,完美兼顾了风阻与下压力,日常行驶时能耗更低;同时,新增的碳纤维固定式大尾翼也不容小觑,尾翼翼展达到 1560mm,弦长 240mm,在高速行驶过程中能够提供相当可观的下压力。凭借着全新的空气动力学设计,小米 SU7 Ultra 的最大下压力能够达到 285kg。
内饰方面,碳纤维的运用相当广泛。前排座椅背板、中控台饰板、迎宾踏板等部位都采用了碳纤维材质。不仅如此,还配备了 1.7m2 的超大面积碳纤维车顶,这一改变直接带来了 11kg 的减重效果。全车更是满配了 21 处碳纤维,总使用面积达到了 5.5m2。值得一提的是,这些碳纤维有 90% 的面积都采用了昂贵的热压罐工艺,质感方面自然没得说。
另外,小米 SU7 Ultra 全系还标配了 24K 金碳纤维车标,这无疑又为它增添了几分独特的魅力。
小米 SU7 Ultra 在座椅方面进行了显著升级,配备了全新的运动座椅。其主动侧翼支撑功能得到了大幅优化,响应速度更快,支撑面积更大,能够在激烈驾驶过程中为身体提供更为出色的支撑效果。座椅靠背部分新增了专属赛道刺绣条纹以及 Ultra 刺绣徽标,进一步提升了视觉上的运动感。
方向盘也经过了全新设计,采用了上下平面的赛车风格造型,材质升级为碳纤维,手握处则包覆了 Alcantara?? 超细纤维面料,有效防止手部打滑。在方向盘的 12 点方向,加入了黄色回中标识,便于在激烈操控时更准确地判断方向盘的指向。同时,全新设计的方向盘搭配黄色安全带以及红色的 Boost 按键,整体视觉效果更加协调。
在内饰用料方面,小米 SU7 Ultra 同样有着显著提升。全车广泛运用了意大利 Alcantara 超细纤维面料,总包覆面积超过 5 平方米。座椅接触面、方向盘手握处、IP 台中缝以及门板内侧等部位,均采用了这种高品质的面料进行包覆。
内饰不仅在材质上有了大幅升级,还采用了全新的配色方案。提供了大胆热烈的明黄(黄 / 黑双色)、炫酷的黑 / 黄双色以及低调有内涵的黑 / 红双色内饰选择。在舒适性方面,前排座椅配备了座椅通风功能,新增了座椅按摩,双排座椅则增加了石墨烯加热功能。此外,全车座椅的造型和填充物也进行了升级,侧翼高度得到提升,使得座椅的包裹性和舒适性更佳。
小米 SU7 Ultra 还全新升级了电动前备箱,支持手机和小爱同学语音操控,同时新增了实体按键操控方式。车内还新增了双 50W 手机无线充电功能,外后视镜增加了自动防眩目、BSD 盲区监测灯,前排遮阳板化妆镜的色温亮度则提供了三挡可调功能,为用户带来了更加舒适和豪华的使用体验。
在动力表现上,小米 SU7 Ultra 可谓相当强劲,它的最大马力高达 1548PS。从 0 加速到 100km/h,最快仅需 1.98s(这里还不包含起步时间呢),在全球量产的四门车里稳居第一的宝座。而从 0 加速到 200km/h,最快也只需 5.86s。至于最高时速,能达到 350km/h,在全球量产四门车中同样是第一。
再来看看它搭载的电机系统,小米 SU7 Ultra 搭载了和原型车一样的超级三电机系统,具体来说就是两台 V8s 电机加上一台 V6s 电机。值得一提的是,这是小米自研的超级电机 V8s 第一次正式量产上车。这个超级电机 V8s 可不简单,它的最高转速能达到 27200rpm,目前在量产主驱电机里,算是转速最高、性能最强的之一了。
电池方面,小米 SU7 Ultra 采用的是和原型车同款的赛道级高功率电池包,并且全球首发了宁德时代麒麟 II。这可是目前性能最强的量产电池包之一。它的最大放电倍率能达到 16C,最大放电功率更是高达 1330kW。就算电量只剩 20% 了,放电功率依然可以达到 800kW。而且它的最高充电倍率是 5.2C,从 10% 充电到 80% 仅需 11 分钟。
在续航里程上,根据 CLTC 标准,它的续航里程最高可达 630km,可以说是高性能和长续航两者兼得了。这款电池包还运用了小米 CTB 一体化电池技术,让体积效率更高,再加上双大面主动冷技术,带来了更强的电池散热能力和安全保障。
散热系统方面,小米 SU7 Ultra 也是全方位进行了升级。压缩机、水泵、散热风扇、散热器的性能都得到了大幅提升。每分钟最大散热量能达到 2.7*10?J,这可是普通电车散热能力的 3 倍呢,能有效保障车辆在纽北连续飞驰 2 圈都不过热。
制动系统上,小米 SU7 Ultra 配备了顶级的制动系统,包括碳陶瓷制动盘、高性能固定卡钳以及高性能制动片。从 100km/h 刹车到 0,制动距离仅需 30.8m。在 180km/h - 0 制动测试中,连续 10 次都不会出现衰减的情况。
它的前刹车盘直径达到了 430mm,这在目前轿车上配备的碳陶盘里,尺寸算是最大的之一了。同时还配备了 Akebono?? 高性能制动卡钳,前六活塞、后四活塞的固定式卡钳工作面积分别达到 148cm2 和 93cm2,如此一来,制动性能得到了极强的保证。
在悬架方面,小米 SU7 Ultra 采用的是双腔空气弹簧,搭配高性能阻尼可变减振器,这就提供了更大的弹簧刚度和阻尼调节范围。标准模式下更舒适,运动模式下则更运动。底盘控制方面,它的超级三电机系统能够实现扭矩矢量控制,三个电机的扭矩可以独立动态分配,并且以每秒 500 次的频率来调节电机扭矩,这大大增强了车辆的操控性和稳定性。这套扭矩矢量控制系统是按照行业最高的 ASIL - D 功能安全标准设计的,故障协同关断时间最快仅需 14ms,能有效保障车辆的安全。
小米 SU7 Ultra 标配了小米超级三电机、赛道级高功率电池包、赛道版散热系统、赛道版制动系统、双腔空气弹簧以及高性能可变阻尼减振器,原厂状态下就能下赛道,让你尽情享受极速驾驶的乐趣。
