接近百万或者超过百万的豪车,记忆点各不相同,比如尊界S800的“L3”,蔚来ET9的“线控”,仰望U8的“易四方”,到了小米SU7 Ultra,更多的会是“半价”。比预售价便宜将近30万,可以说在所有人意料之外,毕竟,之前给81.49万预售价背书的,有原型车纽博格林北环赛道全球最速四门车型的头衔,有量产版和原型车同步1548马力的三电机系统,有全车17处碳纤维和包含碳陶瓷在内的赛级制动系统,还有一块定制的二代5C麒麟电池,一系列源于赛车甚至同款的技术下来,最后的价格却砍到了52.99万。若结合这个价格和整套技术来看,有2个值得讨论的问题,花2台小米SU7 MAX的钱买它,值吗?另外,新技术落地,会给之后的车型带来哪些变化?
质疑原型车在纽北的头衔,雷军首次的公开回应,是把小米SU7 Ultra量产版先带到全国各个赛道刷第一后,决定再次去纽北挑战四门最速榜单,所以,有千匹马力的三电机扭矩矢量控制系统和整套制动系统,量产版在动能衰减这块基本没有问题,在双叉臂和五连杆的硬件基础上,还有一套主流高端新能源车都有的双腔空悬+CDC,更值得讨论的,还是这块二代麒麟电池,毕竟,作为电动车唯一的动力来源,要做到不挑驾驶员的操作习惯,频繁做高强度放电,这对电池的续航精准性和使用寿命要求都极高,另外,在纯电车的制造成本占比上,电池完全能排到前面,罗列下来不妨要问,难不成小米汽车亏本卖车了?
一般来讲,市面上的纯电动车只配备两类电芯,即三元锂和磷酸铁锂。从额定电压的角度来看,三元锂电芯通常在3.65V左右,磷酸铁锂电芯基本都是3.2V,若按照小米SU7 MAX搭载的那块麒麟电池作为参考,整包电压在726.7V,三元锂电芯大概在199串,总重量是642kg,那么能量密度就在157.32Wh/kg左右,根据最新数据,目前碳酸锂价格维持在7.6万元/吨,三元锂不含税成本价大概在460元/kWh,若包含电池模块、PACK封装及管理系统等综合成本,常规1kWh三元锂电芯综合成本会在980元-1100元左右,若按照均价粗略计算,101kWh的电池包成本大约在10.4万左右,仅以容量推算,小米SU7 Ultra的93.7kWh电池成本大概比前者少8000元,性能更强价格更低,这明显不符合成本逻辑。
由于800V高压架构的研发费用和高压力零部件的采购费用,到目前还没有做到低价格带,基本还是400V架构的2倍左右,通过电芯计算出来的成本价,并不代表整包最终的制造费用,所以保守估计,小米SU7 Ultra的电池本钱大概率是奔着15万以上去的。既然都是5C倍率,为何有如此大的溢价?在小米汽车给出的数据中,清楚提到了这块二代麒麟电池是专为赛道专供的高功率版本,1330kW的最大放电功率,在电量只有20%时还能支撑800kW的放电功率,可以说电池管理系统从技术角度允许过放,这放在普通新能源车领域里,明显是不利于电池全周期使用寿命的。
这个问题还要回到技术上来看,按麒麟电池一排6个单体电芯推算,小米SU7 Ultra搭载的这块二代麒麟电池,大约串联了240颗三元锂单体,而目前麒麟电池单体电芯串联最多的版本,是理想MEGA使用的198颗方案,如果要保持大电流和高电压,至少得在内阻控制和电池管理上做到极限水平,而且对于追求低重心的车身来讲,电池包厚度也要控制,所以倒立电芯和倒置防爆阀的技术依然还在,如此一来,若是把小米自研的三电机、双Orin X+禾赛128T激光雷达,双腔空悬+CDC等核心零部件成本摊薄,基本上能说52.99万已经在成本利润平衡点了。最后再提一个假设,三电机和赛级制动系统,配给这类主打家用的纯电车明显是不可能的,那这块赛级高功率电池,是否会成为之后小米汽车主打性能的标配呢?
