尊界S800的电池容量申报值为63度电(鸿蒙智行官方说是65度),如无意外是宁德时代的麒麟电池2.0结构,支持6C,也是首个800V平台的增程车型。同时尊界S800双电机版本输出390kW、纯电续航为311/302公里;而三电机版本输出735kW,纯电续航258-276公里。
除了尊界S800之外,鸿蒙智行还带来了新款问界M9。
可以看到新款问界M9设计上的细节变化是侧翼子板的传感器区域变大了,成了类似于尊界S800那样的标准梯形,有可能是带有激光雷达。同时车尾尾翼顶部似乎也增加了激光雷达,这同样和尊界类似。所以这或许印证了之前的传言——问界M9新款车型也将采用四激光雷达的设计,支持下一代ADS高阶辅助驾驶功能。
还有一个变化是新款问界M9也带了可以收纳的电动拖钩,也是目前旗舰SUV都会做的升级配置。而电动折叠踏板、21/22英寸的轮毂这些都保持了一致。
更重要的变化是,新问界M9采用了赛力斯最新的HG15T增程器,最大功率提升为118kW,而且燃油经济性更好。电池容量也变更为40度电、50度电,续航里程为163-175公里和210-225公里范围,对应的最低油耗分别为6.8L、6.9L。
第三款车型则是智界R7申报52度电的新版本,比现在的37度电版本大幅提升,纯电续航里程最长可达284公里。而且智界R7大电池版本也可能新增四驱版本,纯电续航里程在250公里左右,亏电油耗也来到6.15L-6.35L不等。
传祺向往M8:搭载华为ADS
目前各家车企和华为的合作风生水起,作为华为车BU最早一批合作伙伴的广汽,确实有点“起了个大早、赶了个晚集”,不过传祺搭载华为技术的MPV也正式申报了,算是搭上了华为这趟快车。
这次申报的名称还是传祺M8,但广汽传祺已经明确会发布一个全新的产品系列——向往,包括之后的传祺S7,以及今后的中大型SUV都会是向往系列。所以,这款搭载了华为技术的新车应该会叫“传祺向往M8”。
向往M8的车身尺寸和之前的M8完全一样,5.25米的车长、3070mm的轴距,其实包括外观设计、大灯细节都没有变化。唯一做了明显调整的地方是进气格栅,取消了直瀑式镀铬格栅,而改用了黑色铺底、纺锤形镀铬装饰的新格栅,整个设计看上去也就更像埃尔法了。而尾部设计主要是把底部保险杠的镀铬饰条变为了统一的银色设计。
其余的变化就都和华为ADS有关了。首先是向往M8增加了车顶激光雷达,同时全车增加了环视摄像头和后视摄像头。为了强调华为ADS,向往M8甚至还在侧翼子板和尾标上有“ADS”的铭牌。只是华为ADS是选装配置,估计高配才会有。
动力总成方面,向往M8依然是2.0T高热效率发动机、2DHT的变速箱,但是电池组增大到44.6度电的三元锂电池,供应商为宁德时代。可以猜想一下,这个大电池组或许是一个5C规格的超充电池,配合202公里的纯电续航,可以完全当成纯电MPV使用。而它的亏电油耗为6.15L/百公里。
目前岚图梦想家已经把华为乾崑版降价到36万元,传祺向往M8只有两驱版,那么价格可能会更便宜一些。看来今年35万元豪华MPV的“智驾之战”已经打起来了。
比亚迪海豹06:比GT更家用
比亚迪之前申报了秦L EV、比亚迪e7,现在又来了海豹06,这款车应该也和他们是兄弟车型。
海豹06可以看做是海豹06 GT的三厢版车型,轴距依然是2820mm,前后轮距略窄,为1610mm,而车身长度增加到4720mm,算是标准的A+级纯电轿车。
海豹06的设计也延续了海洋网的风格,包括花生样式前大灯,但是下保险杠比GT更为简约一些,仅保留了两侧的进气孔,整体形成一个X型的年轻化风格。车身侧面也是双腰线造型,非常锐利,底部有亮黑烤漆的侧裙饰板,而车门把手也是半封闭式,更方便一些。
车尾也是海洋网的标准设计,包括贯穿式大灯、双L型灯组,扩散器依旧夸张,并且还采用了和车身同色的设计,看上去更醒目。
配置方面提供了17、18英寸的轮毂,三种轻量化轮毂设计。车型有无天窗的选择,另外今年虽然比亚迪主打全民智驾,但是三目摄像头、全车的环视摄像头、前后雷达等都是选装,估计最低配不会提供。
动力方面,提供110kW和160kW两种动力选择,电池则是磷酸铁锂刀片电池,车身重量为1.67吨和1.8吨,电池组容量大概为50度电和60度电两种。目前看来,海豹06的定价应该就是10万元出头到15万元,填补海洋网纯电轿车的空缺。
新吉利博越L:设计不如现款,其他基本不变
第一眼看到新款吉利博越L的时候,我还以为是远景X6。这个设计确实有点走偏。
新车整个前脸设计抛弃了现款的星爆元素,将倒C型的断点日行灯全部取消,变成了现在流行的贯穿式方案。但是大灯因为要保留尖角的轮廓,所以和日行灯整合到了一起,做了一个非常锐利的灯壳,里面还增加了蓝色的装饰条。
更大的变化是原先铠甲中网设计变成了直瀑格栅,外轮廓也是圆角设计,应该是想和星越L保持相同设计。但是圆角梯形设计、外圈不均等的黑色饰条,配合镀铬饰条,看上去比较土气,没有了之前的科技运动感。
另外两侧雾灯区也是全新设计,变成了银河系列上的T字形镀铬,前保险杠设计得更为简约圆润,但是中间保留了贯穿线条,看上去分件太复杂了。
侧面和尾灯设计基本没有变动,但是整个尾门做了调整。尾门型面去掉了复杂的线条,非常平滑,符合新能源车的风格。同时牌照框挪到了下保险杠,下保险杠设计也更加简单,基本去掉了运动特征。
新车的车身尺寸略有变化,车身长度加长到4730mm,轴距提升到2785mm,车长应该是前后保险杠带来的变化,实际上车内空间不会有区别。
配置方面,新博越L提供18、19、20英寸的轮毂尺寸,包括七种样式的轮毂造型。在装饰件上,前脸的镀铬雾灯装饰件是选装、侧裙也可以选择镀铬饰条,车窗框可以选择银色和黑色,而行李架、双色车顶都是选装。
动力总成依然提供1.5T和2.0T,输出功率分别为133kW、160kW,变速箱应该是7DCT。由于现在吉利的紧凑型SUV主要以星越L为主,所以博越L估计定价在10-13万元,起到填补入门市场的需求,其销量目标也没有星越L那么高,只要能守住万辆即可。
东风纳米06:撞脸起亚EV4,和纳米01完全不同
东风纳米01在2024年应该算是小型纯电车市场的一匹黑马,年销量达到了3.7万辆。第二款车型自然也是东风纳米的重中之重,操好盘的话说不定就能让品牌年销过10万辆了。
纳米的第二款车型命名为纳米06,定位是入门紧凑型纯电SUV。车身尺寸并不大,车长为4306mm,车身宽度1868mm,车高1645mm,而轴距为2715mm。纳米06的一个近似竞品应该是比亚迪元UP,但是轴距会更大一些,空间算是优势。
外观设计上,初看纳米06会觉得这款车和起亚电动车比较像,尤其和刚刚发布的EV4两厢轿车的设计风格很像。不过两款车几乎同时发布,不存在抄袭一说,只能算恰好思路一致。
纳米06的设计和01可以说大相径庭,后者走的是smart那种圆润乖巧路线,而06的设计则更加硬朗,车灯、轮眉、前唇这些细节都在凸显硬朗感。大灯采用T字形的锐利设计,中间有贯穿灯组,前脸是封闭式设计,却非常硬朗平直。
前保险杠的设计细节很多,除了矩形下进气口之外,两侧还有凸起,牌照框中间还有内凹饰条,前唇则是银色的硬朗风格饰条。
不过纳米06的车身线条比较繁杂,各种直来直去的硬朗线条穿梭,有点像是MINI版的猛士。车门把手也是现在入门车型常用的半封闭式。有意思的是后视镜的涂装是双色设计,中间有黑色环带,呼应了D柱的黑色饰条。侧围和轮眉是黑色塑料,更宽的设计凸显了SUV风格。
尾部通过贯穿式灯组和垂直的尾灯设计显得很宽大,而且尾灯细节也很有意思,采用了锯齿状的内部造型。同时纳米06的拥有一个巨大的尾门,平整宽大。
配置方面,纳米06提供17、18英寸两种规格轮毂,而轮毂样式只有两种,标配了天幕。同时新车具有纯视觉的智驾能力,通过双目前视摄像头和全车的环视摄像头实现,如无意外应该是大疆的方案。
动力总成上,新车采用135kW的电机,搭载欣旺达的磷酸铁锂电池。考虑到车身重量大概是1.55吨不到,那么续航里程可能在500公里,电池容量可能是50度电上下。如果纳米06定价在9万元左右,对标比亚迪元UP,这款车或许还是有机会成功的。
