当前位置:易车> 普拉多> 普拉多发动机> 摘要详情
普拉多由于是要保养发动机
普拉多由于是要保养发动机
摘要来自:《16万公里的丰田普拉多,车况变成什么样了?》
【易车摘要频道】下列精选内容摘自于《16万公里的丰田普拉多,车况变成什么样了?》的片段:
年前,一辆丰田普拉多进厂,车主说距离上次保养的里程有6千多公里,该保养发动机了。明白需求后,维修师傅就把车开到举升机上面。
这辆丰田普拉多是2018年出厂,发动机是3.5升的排量,到现在已经有6年多的时间,总行驶里程较多,超过16万公里,它的车况变成什么样了?这次我们就来看一下。
若是单独看外观,整体非常不错,车身周围基本没有剐蹭,漆面很好,跟新车差不多。看下图的仪表所示,真实的里程。
由于是要保养发动机,所以发动机舱盖是一定要打开的,如下图所示,这是刚打开时的情况,不得不说它的发动机舱是真干净,没有漏油和漏水的情况。
平时行驶的路况不是很好,空气滤芯就不是很好,有很多灰尘,这就得更换,如下图所示。
发动机舱检查没问题后,我们把车升起来检查,升到离地高度一米左右时,检查减震器的状况以及轮胎,减震器正常,轮胎刚换一年,也没有问题。
把车完全升起来后,我们进入车底检查,如下图所示,发动机和变速箱下部都有护板防护,铁材质还比较厚实,毕竟对于一辆真正的越野车来说,坚固的底盘防护必须要有。
前部是双叉臂式独立悬架,这里要说一下它的车体结构,非承载式车体,有独立的大梁,车身通过橡胶软垫或弹簧与大梁连接,这就使它的抗形变能力强、安全性高、载重能力强、越野能力强等。这和普通的SUV不同,这是专业的越野车。
前部发动机下护板的下部,正对油底壳的位置有一块可拆卸的小护板,如下图所示,拆下就能放出旧机油。看旧机油的状态,还比较不错。
