当前位置:易车> 五菱星光S> 五菱星光S续航> 摘要详情
五菱星光S510公里续航是够用的
五菱星光S510公里续航是够用的
摘要来自:《13万级水桶车,大5座SUV轴距2米8,四轮独悬家用合适》
【易车摘要频道】下列精选内容摘自于《13万级水桶车,大5座SUV轴距2米8,四轮独悬家用合适》的片段:
五菱星光家族自上市以来累计销量达到了114275辆。五菱星光家族包括中型车星光和紧凑型SUV星光S,两款车均提供了纯电和插混动力供选择。其中星光S去年8月份底才正式上市,目前累计销量已经突破3万台,表现还是很不错的,这是一台基于天舆架构 D 平台打造的新能源双动力家用大空间SUV,车辆本身亮点颇多,除了空间外,还具备高性价比、高安全性、长续航等特点,本期就以指导价12.98万元的五菱星光S EV 510km旗舰版为例,来看看这台车的实际表现。
7578281e45d5f9a601e5bf3a5a139d2f~2508x0
先来看看动力,星光S EV搭载灵犀动力专用电驱系统,电机功率150千瓦,峰值扭矩310牛·米,电驱传动效率97.3%,零百加速最快只要7.7秒,最高车速175公里/小时,处于同级主流水准,配备60千瓦时神炼电池,CLTC工况下续航里程为510公里,为了减少能耗,五菱星光S做了多轮风洞试验,前后进行了19处低风阻优化设计,对比研发之初,风阻降低14%,风阻系数低至0.277Cd,因此,它的百公里电耗在14千瓦时,电池组支持2C快充技术,20分钟可以将电量从30%充至80%,充电15分钟可以增加200公里续航里程。
纯电版本更适合当做家里的第二辆车,做为城区日常上下班的通勤工具,510公里续航是够用的,即便是现如今的冬季,偏北方一些地方,只是上下班使用,2周一充问题不大,如果是不太远的城际同行,也能胜任,一方面确实续航挺长的,另外2C倍率快充,补能速度比较快,即便是遇到电量不足的状况也能快速补充上,不用为续航过于焦虑,最主要是用车成本低,安装家充桩,用波谷电价来充电,用车成本低到1毛左右一公里,相比动力接近的油车,每个月都要省下一笔不小的费用。
221f6fe29745ef130b2a5559b4437fba~2508x06dd5c0d7ed763f7a6b1ceb2d32f27d17~2508x0聊聊驾驶感受,星光S EV采用麦弗逊式前独立悬架以及奥迪A3、帕萨特等车型同款的E型多连杆后独立悬架,后副车架添加衬套,有12处柔性连接,软连接比例高达86%,提升驾乘的舒适性和NVH性能,实际上开起来,这幅底盘悬架的调校还是很有质感的,减振器阻尼略微偏硬一点,对于自重较大、车身较高的SUV车型而言,这种调校是没问题的,稍硬的底盘悬架会带来更好的支撑性,在过减速带的时候会更加的干脆利落,不会有多余的晃动,面对小颠簸能过滤掉,大沟坎的抛跳则能撑的住,底盘整体感觉很有韧性,高速并线没有大的晃动,很稳也很有信心。
9f2ce0440c63e0c614535a0290b8926a~2508x0动力足够,起步不肉,电驱提速平顺线性,7秒多破百的成绩家用够了,高速的再加速能力也没什么问题,超车相对比较轻松,提供有舒适模式、标准模式、运动模式等供选择,前两种模式,方向盘比较轻柔,城区调头转弯都比较轻松,高速行驶,我更喜欢运动模式,方向更稳,开着更放心。
续航实测达成率还挺高,在零下5度左右的天气情况,经历了城区拥堵道路、高速、城市快速等路况下,从满电跑到剩余20%电量时,差不多跑了300公里左右,续航达成率在75%上下,冬季有这个表现还是不错的。
