当前位置:易车> 仰望U7> 仰望U7制动> 摘要详情
仰望U7的每一次制动距离都有效解决了低温对碳陶制动盘性能的影响
摘要来自:《仰望U7完成牙克石冬测,各项性能表现优异!》
【易车摘要频道】下列精选内容摘自于《仰望U7完成牙克石冬测,各项性能表现优异!》的片段:
长时间的低温环境和冰雪天气,能够最大限度地模拟用户在冬季用车时可能遇到的各种极端情况,而在如此严苛的环境下进行测试,可以充分暴露车型的潜在问题,并进行针对性的改进和优化。仰望测试团队也表示本次测试并非为了炫技,就是为了提升U7车型的可靠性和耐用性而来的。而主要的测试项目有3个,分别是:极寒环境百零制动测试、冰雪减速带平稳测试、极寒环境智能开锁测试。
  1. 极寒环境智能开锁测试
针对新能源汽车普遍采用隐藏式门把手以降低风阻、提升续航,但在北方冬季极寒环境下易被冰雪冻住、导致用户无法进入车内的问题,仰望U7通过两项技术创新有效解决了这一痛点。
首先,U7在隐藏式门把手的动力源上采用了大功率电机驱动,显著增强了门把手弹出时的力量,从而有效破除冰冻。其次,U7还配备了敲击开门功能,即使门把手被冻住无法弹出,用户只需在门把手周围的上下左右四个位置进行双击敲击,车门内部的震动感应器便可识别并执行开门指令。
在牙克石-30℃的极寒环境下,仰望U7经过一夜静置,车身完全被冰雪覆盖,实测结果表明,通过车钥匙解锁门把手可成功破冰,敲击开门功能亦能有效打开车门,显著提升了北方用户冬季用车的便利性。
2、冰雪减速带平稳测试
冬季冰雪路面行驶是北方用车的一大痛点,主要体现在两个方面:一是打滑,冰雪路面附着系数远低于普通路面,导致轮胎与路面摩擦力急剧下降,车辆易打滑、侧滑或跑偏;二是颠簸,传统车辆悬架系统对冰雪复杂路况的冲击反应滞后,影响驾乘舒适性。
针对以上问题,仰望U7搭载了两项核心技术:易四方和云辇-Z。
易四方独立扭矩矢量控制系统通过电机独立调节每个车轮,调节速度高达10ms,轮端识别精度是传统燃油车的300倍以上,调节速度是传统发动机的100倍,可快速精准地控制车轮,最大程度地将动力传递到有附着力的车轮上,从而有效防止车辆在冰雪路面打滑和甩尾。
云辇-Z全主动悬架由四个悬浮电机独立控制,调节速度达5ms,精度达毫米级,可在车辆到达坑洼路面前提前调节悬架的阻尼、高度和刚度,有效抵消路面震动和车身位移变化,实现行车过程中的零颠簸、零侧倾和零俯仰。
在实际测试中,测试团队在冰雪路面上设置了多种排列方式的减速带,仰望U7凭借易四方的四轮扭矩矢量分配和云辇-Z的独立调节,实现了在低附着路面上的车身姿态快速精准调节,有效避免了车身横移和车轮打滑,并始终保持车身平稳,无颠簸感,充分验证了两项技术在实际冰雪路况下的优异表现。
3、极寒环境百零制动测试
传统碳陶制动盘在低温环境下常因材料硬化、接触面积减小而导致摩擦系数降低,制动距离变长且不稳定,造成制动效果时好时坏,驾驶者难以精准控制安全距离,大大增加了冬季行车安全风险。
针对这一问题,仰望通过自主研发的全新表面涂层技术,有效解决了低温对碳陶制动盘性能的影响。该涂层即使在制动盘冷启动后仍能保证制动性能无衰减,不仅可以避免表面结冰并保持较高的摩擦系数,还能保护碳陶盘结构稳定,从而稳定制动距离。这意味着,无论制动盘处于零下30摄氏度的低温还是200摄氏度以上的高温,仰望U7的每一次制动距离都稳定可控,变化极小,显著提升了冬季行车安全性。
