当前位置:易车> 银河L6> 银河L6油耗> 摘要详情
吉利银河L6 EM-i上市后同样是2L级的油耗
摘要来自:《比秦L便宜1万,银河L6 EM-i,底盘操控超过比亚迪?》
【易车摘要频道】下列精选内容摘自于《比秦L便宜1万,银河L6 EM-i,底盘操控超过比亚迪?》的片段:
比秦L便宜1万,还有秦PLUS没用到的多连杆后悬架,吉利银河L6 EM-i上市后,可能还会比限时预售的8.98万再低一些,2025年,10万内的经济型插混家轿,主流的选择肯定不止是比亚迪秦了。同样是2L级的油耗,和超过上千公里的综合续航,新一轮的技术角逐下,2L级油耗似乎已经成了混动市场新的竞争门槛,但低油耗不是消费者买车的唯一刚需,也会在配置、用料、NVH、成本或者操控上,总结一句话就是性价比,而且2024款秦PLUS和银河L6 EM-i的顶配版本,价格都超过了11万,而在这个区间里,增程轿车其实也覆盖了进来,所以新的问题是,银河L6 EM-i会是更值得入手的混动吗?
8284b584gy1hxnzt0v7jvj245b2tcx6r
都是P1+P3插混,选大电池会更省油?
先来给一波结论,若是把家用低油耗作为刚需,那新车的140km版本就需要关注一下了。可能有人不理解,从官方给出的数据看,不管是吉利银河L6 EM-i还是秦PLUS DM-i,不同电池版本的馈电油耗,明明全系都一样,而且配小电池的版本价格更低,为何还要选大电池版本?这就得从单挡混动架构技术来聊了。所谓的经济型插混架构,满足的基本条件是发动机+P1+P3+单挡变速器+电池,要想实现省油效果,就得从这套公示里找。
1
就P1电机的调配上,各主机厂就有不同的方案。举个例子,早期的比亚迪DM-i技术,P1电机其实是通过一套齿轮组和发动机曲轴相连的,而在五代DM里,P1电机改为套在发动机轴上变成同轴电机,由于能量不必再经过齿轮组,所以在输送的总成效率上,少了机械反应的损耗,动力衔接也就更高效,传到轮端的扭矩也就更多一些,吉利EM-i和上汽的DMH现在都使用的是这套方案,所以把P1电机做同轴的思路,也就直接点明了其多发点的职能,而发动机只需要在电量低于阈值启动充电,或在高速巡航下介入直驱,从而提高以电为主的驱动思路,所以整套架构的核心之一,就在P1电机上。
f948c8e17f874337a42ce00dd22ffab7_tplv-tt-origin-web_gif
按照这个思路往后推,可以看到要想进一步扩大系统的电驱工况,就得放大电机的功率,尽可能让它做更多的功,同时,发动机只需要利用好最佳的扭矩范围,并不需要它来承担在低速度的直驱任务,所以弱化发动机的功率也就必不可少了,如此一来,驱动车辆电驱,并且放大电驱工况的任务,硬件部分就落在了发动机本身的性能和电池容量上。银河L6搭载的BHE15-BFN,其实就是从之前吉利强调高转性能的BHE15演变来的,350Bar直喷、铝合金缸体、电子水泵、低压EGR,在燃油车时代就有低油耗的潜力,而对整套系统最有用的,还在于这台发动机的高扭表现,换句话说,更高转速产生的能量带动P1做功的效率肯定是更强的,这也是媒体实测馈电油耗最低1.8L/100km,平均2.05L/100km的一个佐证。
006wuGIRgy1hxo2ifl276j34eo3b0hdv
所以,当发动机和P1电机有足够的效率,最后保证电驱场景的,就剩下了电池容量来兜底,当然了,从理论上讲,续航和油耗也会受到风阻、自重的影响,但是在单位体积一样的条件下,电池越大,本质上会更有利于降低实际油耗的,所以比秦PLUS纯电续航多了20km后,优势就不止是油耗更低了。
1
单挡插混能聊舒适,但同价位的增程操控更好?
前面提到,吉利银河L6 EM-i和比亚迪秦PLUS,都是把单挡插混的优势之一,在价格维度上降到了不到10万,甚至只有7万出头,但低价只意味着购买门槛被拉低了,拉满配置的中高配或者顶配,似乎才是更值得对比的地方,银河L6 EM-i 140km星舰版,预售价11.98万元,2024款秦PLUS 120km荣耀版卓越型,指导价12.58万元,终端落地价11.68万元,把目光放到12万元内的混动轿车市场,2025款深蓝SL03增程标准型,指导价11.99万,终端落地11.49万,在价格预算差不太多的情况下,插混和增程,又该怎么选?
faa916c24d
简单来说,增程的核心优势,就是大马力纯电驱,以及看齐纯电车的空间营造能力。首先,在增程的硬件布局逻辑上,前桥放增程器(或加驱动电机),后桥驱动电机,这意味着什么?意味着后悬架无论如何都不可能用太廉价的构型,E型四连杆勉强及格,主流还是标准五连杆,甚至由于大马力电机的出现,后悬还能延展到刚性更强、对车身稳定性更有利的H臂多连杆,所以,11万的增程,首先能买到的就是一套有独立后悬的底盘,而且,由于车身结构非常接近纯电车,甚至可以是同平台打造,这也就注定了它是以后驱结构为主,再加上纯电驱的动力特性,驾驶操控可玩性,是比单挡插混上限更高的。
fc95f0e9c7644b009e3566b826424f32
反过来说,也正是因为受限于轴长比,增程几乎做不了紧凑级别的轿车,即便是把L113再构造的短些,勉强拉到中型车的范围,但底盘可容纳电池的空间也相当有限,作为唯一的动力来源,电池容量反而也是影响整车油耗和综合续航的关键之一,所以,在同样的使用场景下,这个价位的增程,无论如何也是比不过单挡插混的馈电油耗,但是在驾驶可玩性上,前者又能满足一部分用户的驾驶需求。
