解耦的线控转向会让方向盘前后调节幅度非常大,所以你会看到这个车的主驾座椅可以调节得非常靠前。在这里需要歪个楼,其实很多人对极氪MIX提出的一个意见是:前排转过来后,为啥主驾座椅不能像副驾座椅那样退得更靠后,从而给左侧乘客对坐留出更多腿部空间。其实也是因为极氪MIX的方向盘阻挡了主驾座椅继续向后退的空间,这样看来极氪MIX才真的需要上一套线控转向。
线控转向的电子调节在转向管柱上没有实体调节按钮,最快的调节办法是先语音唤醒方向盘调节功能,再结合屏幕上出现的界面控制方向盘上右侧的方向键进行调节。从这里也为ET9定了一个基调:这个车上的实体按键非常少,包括后排座椅全是触摸或者语音控制。
ET9也许更想用更多的电子味来定义蔚来的豪华就是科技感。
前排座椅可以调节得很靠前,甚至还可以把靠背倾斜一个角度,这样做的目的是什么呢?当然是为后排乘客提供一个非常舒适的腿部空间,搭配上腿托和后排大角度调节,可以躺在后排进行小皙。副驾座椅向前折叠给右后位置留出腿部空间见多了,但是主驾给左后位置留空间很少见。毕竟在行驶中,不可能像右侧一样去折叠座椅牺牲驾驶者的操作空间,只能在车辆停下来时才可以使用。
当然,即使在行驶中不能去使用这个小皙模式,其实也完全不用担心后排乘坐的舒适度,ET9拥有3250mm的轴距,几乎接近奥迪A8L霍希,比迈巴赫还要略长,就算前排不给后排后排让空间,正常使用时,完全碰不到前排座椅,想摆什么姿势都能满足,空间一点都不输A8L霍希这种级别的豪车。
前排座椅背面都带有电动脚踏,在后排一键开闭的同时,脚踏也联动开闭。与其他脚踏不一样的是,ET9的脚踏是水平平行于车身地板的,没有倾斜的角度,相当于当你躺倒后,与脚踏接触的是脚跟承担压力,不是脚掌。好处是脚踏角度不会随前排靠背角度调节而变化,坏处是因为不能让脚掌整个面接触脚踏,久放后的舒适性值得考量。
ET9的前排座椅在正常坐姿下是看不见下面的出风口的,即使在座椅前移后,出风的网格角度和大小也设置得比较合理,看起来更美观。对比一下宝马的豪华产品i7和IX的设计,能透过网格看见风道内部,同时还很容易掉进异物。
ET9除了可以在屏幕上单独调节座椅的姿态外,在门板上还有三个座椅姿态的快捷按键,分别是一键躺平、适中、正坐危襟三种状态,第一和第三这两种状态很容易理解,把第二种单独拉出来设置一个快捷键的并不多见。
当然,方便快捷,也许是蔚来希望定义的另外一种豪华。
但是这三个按键布置在这个位置,很容易让人误解为开门键,毕竟很多新势力车型的电子解锁按钮都设置在门板扶手侧面。而蔚来ET9真正的开门解锁按钮放在了玻璃开关面板上。ET9为什么不将电子解锁按钮留在侧面?因为它是电动自动开合门,根本不需要你在解锁后还用手扶住门板扶手发力开门,所以这个人机工程就不需要了。
ET9并没有去做一体式的全景大天幕,而是在玻璃车顶在中间一分为二,两边的遮阳帘可以单独控制,互不打扰。当全景天幕刚出来时,其实很多人更担心车顶在遇到事故时的碰撞安全,而ET9使用的这种结构相当于起到了一个加强的作用。当然能这样做的前提是,必须要有一个更宽的车顶尺寸,否则经过中间那么大一块遮挡,两边剩余的透光空间就不多了。所以你会看到ET9的宽度达到了2017mm,不但超过奥迪霍希、奔驰迈巴赫,甚至也会超过即将发布的尊界S800,可能除了古斯特外,ET9应该是市面上最宽的轿车。
ET9作为大四座车,除了后排坐姿、空间、舒适感外,另一个核心卖点体现在这个中岛台上。后排中央有一个多功能调节屏幕,可以控制后排的冰箱、屏幕角度、座椅调节以及一些简单的多媒体功能。但目前的展车模式不支持这个屏幕角度任意调节,享界S9是可以做到的。
ET9上面所有的软件调节系统都有很有意思,当你点击对应的按钮,硬件已经在开始操作时,屏幕上的软件会有一个类似网络不佳、在缓冲转动的圈,让你误以为是不是系统反应慢,或者是出现了什么问题,但其实它就是这样设计的,不知道初衷是啥。
后排除了中岛上的屏幕外,在前排靠背上各有一块娱乐屏。但是两个屏幕的控制方式不一样,右侧的可以随着人眼识别和座椅角度的调节,自动变换屏幕的角度,这个在ET7上已经用过。但是左侧的屏幕随着座椅角度的调节还需要手动变换屏幕角度,不能随人眼自动跟随。
因为中岛的设计,在Console后端没法布置出风口,因此ET9的后排出风口布置在B柱上,这本没有什么好吹的点,但是看了奥迪霍希和迈巴赫S都是手动调节的出风口,而ET9的这个后排自动出风口,在你躺下后,不用再起身去调节叶片角度和风量大小,在后排屏幕上就能控制。
同样道理,这个隐藏式挂柱也没啥好吹的,毕竟极氪009光辉、享界S9等车型早在使用,但是看看奥迪霍希和迈巴赫都是外露式的塑料挂钩,瞬间又觉得ET9高了一个档次。同时相比腾势Z9的那种翻折式的挂钩,这种直上直下的运动方式操作起来更轻松。
因为长长的中岛台将左右隔绝,中间也不需要坐人,ET9冰箱藏在了中岛台下,不像享界S9和腾势Z9GT布置在中间靠背背面,也避免了像腾势Z9GT那样在后备箱鼓很大一个包侵占空间。所以ET9的冰箱开启方式跟ES8有些类似,一个电动轨道将抽屉从后向前推出,像依云这种瓶子可以放五排,容积相当不错,但想要像享界S9那样放高度更高的红酒,好像不太现实。最关键的是,当我们习惯了前排Console后端那种正面开启的抽屉式冰箱,或者靠背后面更大的开启门冰箱时,这种隐藏在下面的反向开方式,在取最里面一层储物时手腕会有些别扭。
ET9在后排有三组电动遮阳帘,分别是侧窗、侧三角窗、后挡风玻璃。相比享界S9不同的是,ET9的侧三角窗布置成了电动,后挡风的控制是单独的按键,放在了顶棚上,S9则是跟侧窗一起控制的。
ET9后排在侧面有两组灯源,除了拉手位置的灯外,在C柱上还有一组,如果你喜欢阅读书报话,C柱这一组更合适一点,因为当你座椅躺倒后,其实是离顶棚拉手这组灯源是有一点远的。而C柱的光源是朝前布置,刚好可以照射到你手里的书报上,不会直射眼睛。极氪009这些车型是把这组灯光设置成像飞机上那种凸起的结构,因为可以旋转角度,设计成凸起方便操作。ET9没有这样设计,个人猜想是蔚来不想让这个车内有太多凸起的结构,一方面是让所有造型更顺滑,另外一方面也是防止乘客不小心会碰到。
所以你会发现ET9前排面孔识别摄像头也是与A柱齐平的,相比其他车型上的摄像头都更凸出一点的设计,从美观度来说相当不错。
但是B柱下方这个地方又差点推翻我上面的结论,我认为这应该是ET9座舱内做得最不美观的一个结构。
同样不太美观的还有ET9后排扶手盖板内侧两个锁止的挂钩,实车试了一下,这个盖板的铰链阻尼非常好,如果适配得当,完全可以直接使用铰链的阻尼和盖板的重力搭配来锁止这个盖板,也不会弹起或异响。
ET9在后排有一个可以收纳在侧面的小桌板,两边位置共用,毕竟同时使用这个小桌板的场景不多,如果布置两个的话,收纳时没有足够的位置可以隐藏。这个小桌板的样式不太陌生,因为在极氪009、奥迪霍希、迈巴赫S级、丰田阿尔法上都有类似大小的小桌板。特殊的是,ET9两边共用一个后,它是依靠转轴的自由度来变换方向,在多个自由度加持下,如果不清楚原理,第一次用时可能这个化妆镜对不准人,不过也多了很多乐趣,感觉就像玩魔方一样。
ET9的后排除了坐垫和靠背前后调节外,坐垫还配备了角度调节功能,在加上坐垫的长度本身也很长,除了可以增加腿部的支撑感外,还可以在大角度躺下时不会轻易滑出去,增加了舒适性。
ET9的前后座垫看起来都特别厚,不像一般的纯电车考虑到头部空间把坐垫都减得很薄,因为ET9看起来更像一个跨界车,所以高度达到了1621mm,几乎是市面上高度最高的轿车,完全没有顶部空间不足的烦恼。同时因为宽度也是同级别最宽,所以座椅也很宽,侧翼几乎对身体没有什么包裹感,这时候天行主动悬架就起到了很大的作用,不需要依靠座椅侧翼的支撑来保证乘坐的平稳性。
后排多向调节功能并没有配备实体按钮,全是在中岛屏幕上触摸调节。
在显示屏的后面还使用了镀铬材质装饰,而享界S9在这里只是普通的塑料材质,转轴支架还明显外露。
ET9在后排靠背中间位置设置了一个储物空间,开启按钮是触摸式,还可以通过后排大屏设置密码。
打开之后,里面还有小的储放贵重物品的夹层,私密性也很好。唯一不好的是盖板的转轴面积太大,很占位置。
当盖板打开平放时,中间凹下去的地方还可以临时当一下储物格,因为有植绒层,放置硬物也不会划伤盖板表面。
二排靠背因为可以调节角度,所以靠背后与车身之间留有很大一个空隙,但是ET9看起来没有在这里设置一个可以遮挡物品掉下去的结构。而享界S9在这里则有一个可以压缩的遮物帘。
如此窄和长的带鱼屏已经不是第一次被运用,阿维塔12最初用的时候就引起了争议,大家都在想这么窄究竟能放点啥内容好。ET9的带鱼屏左右两侧在乘客上下车或者转弯时会起到一个补盲的作用,有点类似电子后视镜显示出来的画面,但面积确实有点小。
在副驾这一侧,因为座椅增加了坐垫软硬调节,所以把原来腰托调节的按钮增加了一个小耳朵,变成了一个旋钮,把软硬、腿托长度、腰托的方向调节集成到了一起,需要先旋转按钮进行功能选择,借助显示屏来判断究竟到了哪个功能,然后再摁方向键调节。还是因为这画面有点小,不太方便辨认。但是与领克系列的那种调节只能看中控大屏相比,ET9把这个画面移到了你的正前方,可以说各有千秋。
ET9除了前排屏幕能补盲外,后排屏幕也能补盲,如果你下车不习惯看后面,也能通过看这个屏幕的画面来判断后面的视角,避免开门杀。
ET9这次使用的是电动加电吸门,只需要摁一下按钮就可以自动开闭门。相比其他电动门很重这个缺点,ET9即使手动操作就跟普通机械门一样丝滑,没有任何卡顿,让你感受不到是电动门。既然是电动门,ET9在门和顶棚上做了两个按钮,顶棚上的按钮主要是考虑到门打开后,你坐在车内拉不到门时的操作。坐在前排试了一下,以我172cm的身高去够打开的门也是一点问题都没有,很多SUV和MPV门打开后,你还要把身体往外探一点才能够到拉手。再加上ET9的手动开闭也比较丝滑,这个门用起来是真的方便。
前排显示屏下有一个隐藏式的储物空间,传统车会在这里设计一个推拉或者翻折的盖板,但是ET9在这里搞成了磁吸门,主要原因是这里空间并不大,取放时很容易与屏幕干涉,所以ET9这里设计成了一个推拉可以取下来的盖板,节约了立体空间。你不要看它有一个手柄,以为可以提起来,实际上这个手柄面积太小,不适合提拉,只适合前后推。
要说我个人对内饰还有什么不满意的地方?就是console这个地方的颜色。console在杯托关闭后,这一块连起来看,用了五种材料五种纹理。除了电镀那个必须这样做以外,其余四种材料应该是同一个色系,但是触摸调节屏和无线充电那块的颜色明显与周边的颜色差了很远,不确定是否可以调整得色差更小一点。
另外就是杯托虽然可以被遮蔽,但是打开后这黑色还是看起来与周边不协调,不确定是否可以调整成与周边同色,技术上没啥难度。
ET9在车内最大的彩蛋是,除了座椅加热外,凡是手可能接触的地方,也都有加热功能!包括中央岛上的扶手,还有门板上的扶手,这在国内当前在售车型中应该是第一个有这个配置的车型。
在车的外部,ET9配备了语音开启前备箱,这个功能相比华为的触碰开启更实用一些,毕竟在双手拿着东西不方便触碰时,或者担心车上的灰尘会弄脏手时,语音开启就消除了这些烦恼。
ET9从外形上看起来像一个跨界的掀背车,但实际上后备箱还是类似三箱轿车那种设计,如果做成掀背,作为豪华行政级轿车,后排的私密性和静谧性会差一些,还要增加一个活动的后排遮物帘的布置。毕竟高档豪车并不是以储物运输为主,所以ET9的也不需要设计成后排与后备箱打通。
冰箱设计在坐垫下方的优势可以从后备箱纯平体现出来,不会侵占任何后备箱的空间。
虽然说后备箱地板下没有额外的储物空间,但ET9在地板拉手的小细节上还是做得挺到位,在B面都没有让紧固件外露,对比一下享界S9就能看到差异。
