昔日动态驾驶的辉煌已不复存在,这一点还体现在可供选择的驾驶模式很少,以及仅提供一个非常简单的动能回收上,而且没有自由滑行功能。所有这些都需要在显示屏上设置。iX1在悬挂方面的表现也不尽如人意。尽管它在有负载情况下会有所改善,但在转弯时常常会显得“步履蹒跚”;而在起伏路面上,它通常会先“掉入”坑洼,随后再弹了出来。
宝马的行李厢容积为490升,符合人们对4.5米车长的期待。尽管性能不济,但在测试中的22.5千瓦时的能耗在同类产品中高居第二。如果为了省下720欧元而不购买22千瓦的充电器(标准充电器:11千瓦),那么在使用交流电充电时续航仅能达到311公里。对于52 250欧元的基本价格来说,这并不是个好选择。
起亚EV6的起售价略低。起亚为我们提供的测试车配备了168千瓦的功率和77.4千瓦时容量的电池,并增加了各种安全和舒适包,这些额外配置使51 990欧元的基础价格增加了约10 000欧元,包括其他车型标配的1000欧元热泵系统。不论是辅助功能还是照明方面(无弯道照明和侧转向灯),起亚都无法与宝马相提并论。甚至连后挡风玻璃的雨刷器也没有,鉴于车尾翘起区域的玻璃面积较小,倒也不是什么大问题。
第二排腿部空间非同寻常地宽敞。前排座椅可放平,可以说是特别适合途中充电休息。由于采用了800伏电压架构,起亚汽车用最快的时间完成了充电。内饰设计现代简洁,配备两块高分辨率显示屏,许多传统的控制按钮让常用功能能够快速访问,传统主义者必将为此感到满意。例如,只需按一下按钮就能激活泊车雷达和摄像头,这在车身视野不佳和转弯半径大的情况下尤其有用。车道保持辅助功能让人烦躁?长按一个按钮,搞定。
EV6在驾驶过程中的表现并不引人注目。它的转向相当直接、可靠,能很好地吸收起伏路面的长波。在长途旅行中,尽管前后排座椅承托面积略小,但依然能够提供不错的舒适度。因为它有542升的行李厢容积,以及超过439千克的承载重量,显然起亚是四口之家出行的理想座驾。此外,它可以牵引重达1.6吨的拖车,而宝马的牵引重量仅为750千克,差距非常大。
精灵#3是精灵#1的轿跑版,但车身更长,高度也更扁平,但仍比起亚略高。此外,它的视觉效果不如来自韩国的流线车型。好在它不仅提供了舒适的内饰,而且提供了良好的前后排空间。唯一令人讨厌的是,头枕对颈部的压迫感较强,而且后排乘客膝盖的弯曲弧度较大。
尽管这辆车重达1.8吨,但200千瓦(尤其是343牛·米扭矩)的输出功率相当可观。尤其是在起步时的最初几米,这款后轮驱动车型的推背感很强,即使在高速公路上也不会迅速减弱,带来了很好的加速乐趣。不过,如果能像起亚那样使用方向盘拨片来调节动能回收就更好了。它仅有两种动能回收力度和单踏板模式,但都必须在显示屏上选择,因此实际使用当中并不方便。
很多功能都转移到了显示屏上。屏幕周围有一些快捷键,但设置不同的功能仍需要点开太多级菜单。语音输入并不总是能提供帮助,而且经常出现各种警报和提示。不管是因为短暂地看屏幕来调整什么,还是因为车速仅仅超过一公里,都会导致不断的提示。
这一切看起来更像是为了好玩而不是实用。导航系统的提示也显得过于详细,仿佛要精确到下一次转弯的距离。工程师式思维——就像那只喜欢在两个显示屏上晃来晃去的动画野猫,已经被生活行为和友善的帮助所取代。然而,众所周知,用心良苦通常与好心办错事虽然都有不错的出发点,结果却天壤之别。至少,全系标配的平视显示屏有一种雪地模式。在该模式下,车速显示为橙色而非白色,以便于观看。
幸运的是,smart在核心品质上保持了更高的标准:精灵#3的基本售价为46 490欧元,配置齐全,驾驶起来非常舒适。它同时拥有不错的悬挂系统及良好的转向系统。在转弯时,它能以最佳的转向为驾驶者带来愉悦,并在驾驶员快速驾驶时也能够轻微推动车尾,让驾驶者尽情享受驾驶乐趣。任何将驾驶与乐趣联系在一起的人,都不应该错过精灵#3。不过,仅370升的行李厢空间有限,62千瓦时电池的测试续航里程仅为322公里,这在一定程度上影响了其整体印象。
与同平台的精灵#3一样,沃尔沃EX30也以诱人的基本价格(46 890欧元)而大放异彩,它甚至在安全辅助和照明(转向和弯道照明)方面更胜一筹。不过,这款小型沃尔沃车型牺牲了轴距和长度,换句话说,就是车内空间较小。前排座椅一切正常,虽然只能手动调节,但很舒适,配合平坦的仪表区域,空间感恰到好处。不过,后排空间对成年人来说就显得有些拥挤了。行李空间也很有限:车头有个中等大小的前行李厢,后行李厢容积为318升,且无法将物品纵向放入第二排乘坐空间内。
功能控制键的数量也很有限。基本上所有操作都是通过竖置的显示屏进行,而这个显示屏上的图标区域非常小,点击时需要相当高的准确度来触碰,行驶过程中几乎没人能做到。
虽然车内氛围不错(除了车厢内有几个储物格黄色内嵌看起来略显刺眼),但也就仅此而已。这款沃尔沃不止一次地给人这样的印象,即为了节省成本而不顾客户的感受,将久经考验的优秀功能统统扔到了一边。比方说,它只有两个升降按钮,用于四个车窗升降(是的,同侧前后车窗共用一个开关)。这倒是还不算什么。但事情并没有到此为止,因为方向盘后方没有显示屏,也没有抬头显示功能(该平台显然是可以提供的,参见smart),这意味着中央的显示屏是汽车唯一的信息获取渠道,行驶速度等重要信息会在左上角的小显示屏上显示,如果你在寻找所需信息时花了太多时间,注意力警报就会立即响起。
