当前位置:易车> 银河L6> 银河L6发动机> 摘要详情
银河L6本质是因为P1电机集成在发动机上后
摘要来自:《银河L6卖7万内,丰田混动也没优势,今年买油车要亏惨?》
【易车摘要频道】下列精选内容摘自于《银河L6卖7万内,丰田混动也没优势,今年买油车要亏惨?》的片段:
目前,在整个插混技术体系中,P1+P3架构已经是相对成熟的经济型插混方案了,当然了,仅是在P1电机的调配上,各车企在不同阶段也有独特的方案,比如早期的比亚迪DM-i,P1电机就是通过一套齿轮组和发动机曲轴完成连接,切换到第五代DM技术之后,改为直接套在发动机轴上,传递能量不再需要通过齿轮组,也就是常说的同轴电机,现在吉利EM-i和上汽DMH都是类似的方案,一方面能解决异轴电机的啸叫,另一方面能增强P1轴的结构稳定性,所以,这套方案直接明确了P1更偏向发电的职能,发动机基本上只有在馈电时串联发电,高速续航带着最佳转速里的扭矩参与直驱,以电为主的驱动思路,可以说最基础的核心就在P1电机上。
4362eb54gy1hvagmwno2rj23402c0b2b
按照之前的工信部申报信息,银河L6配19度电池版本,百公里馈电油耗3.95L(WLTC工况),入门车型还会配8度的小电池版本,这意味着油耗大概率还会再降一些,眼下,秦PLUS也已经完成了第五代DM技术的切换,WLTC工况的申报油耗甚至比银河L6还低了0.15L/100km,那,在实际驾驶的情况之下,银河L6有没有可能来的更极限呢?答案是肯定的,而且根本原因就在发动机和变速箱上面。和之前的雷神8848电混技术比起来,可以说吉利这次的EM-i,就是在这两个核心部件做了调整,即更换1.5L自吸发动机和使用单挡DHT变速箱。理论上讲,自然吸气的设计取向多少会削弱内燃机绝对输出功率,但即便是功率降到了82kW,在同排量的混动专用发动机面前,吉利的这台1.5L发动机也算是“高功”机型,这对直驱工况的动力需求,依然是有帮助的。
1a197a2f8acb4f9abc2d42a6d8678372_tplv-tt-origin-web_gif
之所以说P1+P3架构是主流的经济型插混技术,本质是因为P1电机集成在发动机上后,能量损失更少,不论是耦合前后,用来发电还是直接驱动前轮,轮端效果都更直接,处于变速箱输出轴的P3电机,有电情况下多数工况都是独挑驱动任务,所以降油耗,弱化发动机在整个混动系统里的驱动地位,是必不可少的,比较难的是,高速巡航下很容易出现因储备跟不上而导致的加速度偏慢,多挡DHT虽能通过不同齿比直接解决,但低速工况的平顺性又不能完全保证,而且油耗肯定比固定齿比高,所以最后还是回到了优化发动机本身,比亚迪的策略就很有代表性,在使用高热效率发动机后,适当调低一部分功率,完全利用效率最高的转速区间,至于需要发动机参与直驱的工况,本质上还是以电机为主,发动机为辅的思路。
1
大体思路吉利和比亚迪看似都差不多,但微弱的区别还是在发动机的使用策略上,银河L6搭载的BHE15-BFN,本质就是之前BHE15侧重性能取向的反置式燃油发动机演变来的,在350Bar直喷、轻量化缸体、电子水泵、废气循环这些技术之外,对插混系统最有帮助的,还是这一系列发动机的高扭特性,换句话说,同样的排量,燃烧室做功后曲轴的转速是不同的,传递给P1电机的能量自然不同,所以在实际的使用场景下,吉利的这套方案,节油效果基本上可以不靠大容量电池(纯电续航更长)也能实现,至于和切换第五代DM技术的秦PLUS比起来,银河L6的低油耗效果,可能还会在电池包和自重优势上体现,再叠加一些有利于降低风阻的外观设计,实测下来很有可能会比前者来的更低一些。
