2022年,比亚迪用DM-i技术,把主销A级车的价格打下来2万元左右,做到了油电同价,2023年,不到10万的秦PLUS搞定了电车比油车便宜,2024年,第五代DM的推出,实现了2L油+2000km续航(NEDC工况),2025年,新的记忆点大概率会是智驾+第五代DM+第二代刀片电池,不出意外,这新一轮技术都会在唐L身上兑现。就在同一天,比亚迪先后首次公布了唐L和汉L的官方预告图,所以这两款新车都很有可能同时在本月的工信部现身,我们更关心的是,车顶激光雷达的出现,意味着唐L肯定也会配云辇预瞄底盘,BAS 3.0+和璇玑架构,估计还会协同第五代DM,把馈电油耗控制在5L以内。
(比亚迪唐L内饰谍照)
后排空间接近理想L9,纯电续航会超过200km?从唐L的命名来看,第一个变化,就是整个车身的尺寸加长了,至于具体加长了多少,还需要结合新车在工信部的申报数据来讨论,不过在这之前,通过此前曝光的谍照,也能清楚的得到至少2个核心信息,1、和2025款唐一样,还是遵循短L113设计,而轴距和车身的加长,就意味着前后排乘员舱的实际空间表现,肯定是有大篇幅升级的,对应到后悬部分,第三排腿部也相应有变化,所以和现款相比,唐L的第二三排乘坐舒适度,会有肉眼可见的提升;2、唐L依旧是主打家用的中大型插混SUV,和目前比较主流的增程家用SUV对位,基于第五代DM的电驱和横置发动机集成技术之后,空间优势会越发明显,从轮轴比概念来看,新车的这一比值大概在5:1左右,相当接近理想L9和问界M9,所以在车身和轴距尺寸上,大概率超过5米和3米,很有可能用大型SUV的尺寸和同级问界M7等车型展开错位竞争。
尺寸的加长,意味着底盘可以容纳更大的电池包上车,根据比亚迪之前发布的消息,2025年第二代刀片电池会量产上车,已经确定的首搭车型是仰望U7,同样是5米2的车长和3米1的轴距,52.4度电池大约能带来180km纯电续航,当然了,由于易四方大马力电机和超过3.2吨的整备质量,是不会出现在唐L身上的,毕竟,参考现款唐来看,双电机DM-i版本(21度电池)只有2吨出头,三电机DM-p(45.8度电池)还不到2.5吨,所以不出意外,唐L大概率也会换上52.4度的新电池,而纯电续航自然不会低于200km(WLTC工况)。
再从二代刀片电池自身的技术层面看,通过凹型极柱设计提高了电池体积成组效率,极柱从顶部移到了侧面,充分利用了空间,为磷酸铁锂电池增强充放电性能和实现长续航提供了可能,同时新电解液配方降低了电池内阻,提高了低温放电能力,最后的效果,是具备5.5C的充电倍率、14C放电倍率,能量密度提升到190Wh/kg,较第一代电池提升了35%,纯电车型的续航可以超过1000km,作为对比,蔚来半固态电池整包能量密度在260Wh/kg,所以,比亚迪新一代的磷酸铁锂电池,性能已相当接近三元锂电池的表现,具体到使用体验维度上,作为中大型插混SUV,唐L的快充效率基本会缩短在15分钟以内。
重点来看唐L的新插混架构,不出意外,新车可能会继续推出DM-i和DM-p两套动力系统,从第五代DM技术的动力分配逻辑看,这套混动架构实际上是弱化发动机戏份的,通过调大电机功率来增加电驱的覆盖工况,从而实现低油耗长续航,不过,考虑到车身自重的增加,发动机部分大概率会做调整,目前这套技术匹配的发动机只有1.5L自吸和1.5T两款,连新款腾势D9在增加130kg自重后,也依然使用的是1.5T版本,所以新的问题是,2.0T发动机从何而来?有4种可能性,在比亚迪目前的插混架构科技树里,2.0T混动专用发动机出现在3款车型上,1、腾势Z9/Z9GT的BYD479ZQA,最大功率152kW;2、仰望U8的BYD487ZQD,最大功率200kW;3、仰望U7的水平对置BYD4H20,最大功率200kW;4、不排除基于现款唐DM-p的BYD476ZQC(1.5T)进行扩缸改造,不过,结合与P1+P3+P4三电机的可靠性和稳定性来看,魔改1.5T的可能性并不大,若按照使用工况和发动机职能来看,可以再排除没有直驱的仰望U8同款机型,所以可能性最大的,就只有BYD479ZQA和BYD4H20。
这里需要再延伸一句,之前我们曾从技术角度分析过,比亚迪之所以造水平对置2.0T插混发动机,根本原因还在于为了提高效率,适配低重心的插混轿车,这是燃烧室对置带来的直接优势,而对于前轴本就有充裕空间的唐L来说,选择水平对置发动机显然不太合适,所以我们推测,新机型大概率会是腾势Z9的同款,152kW已经能满足易三方技术的动力需求,而五代DM后桥的P4电机不受前轴动力单元限制,直接作用于后轮,因此,若不考虑或调整P3电机功率,这台发动机大概也会维持在现有的峰值性能。
更大的电池包,虽能带来更长的纯电续航能力,但同时,整包重量对自重也是有极大影响的,配2.0T发动机的第五代DM技术,唐L馈电油耗会有什么变化?首先,以电为主的混动技术思路是不变的,大电池意味着电驱工况会占主要工况场景,馈电后,2.0T发动机会结合车速或油门开度,在直驱和发电这两个职能之间考量比重,当然了,由于后桥P4电机的加入,完全直驱只有在馈电高速巡航的极限场景下才会出现,所以本质上讲,唐L的馈电油耗很有可能会和现款车型一样,不超过6L/100km(WLTC工况)。
