众多周知,动力电池在低温环境下,续航能力会打折扣,充电速度也会变慢,动力性能也会降低。因此包括东三省在内的寒冷地区,纯电车型市场相对发展缓慢。但极寒天气也是验证新能源车性能的试金石。因此,媒体会选择寒冷地区,进行车辆续航的对比测试,而测试的结果往往也会引发不少争议。同时,车企也会选择在区域举办冰雪驾控等测试,以显示车辆性能。就在本次发布会之前,极氪还在牙克石举办全系试驾会,以实际体验来验证其寒冬性能。
“四大发明”让驾驶低温如常温
那么究竟是哪“四大发明”展现了极氪低温如同常温的表现呢?极氪在热管理、智能座舱、三电和补能等方面拿出了优势技术。首先是“九源热泵技术”,他可以对包括废热、辅热、余热在内的全车九个热源进行集中管理,通过每分钟最高12000的压缩机,每分钟可以循环压缩500L以上的冷媒,工作温域-40℃~50℃。还能通过自研的热管理算法,避免浪费。
第二大“发明”就是极氪配备的无霜速热空调。对于一般的空调来说,冬季制热时会因为结霜问题,导致制热差,升温慢。而极氪产品搭载的行业唯一无霜速热空调,采用了“冷媒+ 冷却液”的双介质温控技术,可以将热交换温差控制在2℃以内。经测试,当车辆在-20℃环境下静置12小时后,车内温度升到20℃仅需要10分钟。
极氪自研的800V第二代金砖电池,是全球充电最快的量产动力电池,充电倍率最高可达5.5C。虽然是磷酸铁锂电池,但是他自研的第二代锂离子加速技术,保障了锂离子的传导活性。同时由于800V架构的充电功率更高,也让第二代金砖电池在低温环境下受影响更小。
第四大“发明”则是极氪首发的极寒液冷极充桩。他具备-30℃~60℃更广的工作温域,在-30℃极寒环境下,依旧可以实现充电“一秒一公里”。而且,这款充电桩配备的线缆,能提升低温下的柔软度,同时将枪线的拿取重量控制在2.3kg以内,方便女士操作。极氪计划2026年在全国建成2000座极充站,10000根极充桩,更加有助于北方各省市推广新能源车。
由此,极氪也实现了全栈800V高压系统、全系一代800V超快充电池,以及800V超快充网络,这“三个800V”。
“三大驾控技术”让冰雪稳如平原
上述“四大发明”体现了极氪在低温环境下,续航长、升温快、充电快等特性。而驾控方面的三大技术,则给用户带来更好的驾驶体验同时,也保障了产品的安全性。
