当前位置:易车> ZEEKR 7X> ZEEKR 7X电池> 摘要详情
ZEEKR 7X该电池在行业内首次
ZEEKR 7X该电池在行业内首次
摘要来自:《新能源界「四大发明」,极氪将“怕冷”从电车字典中抹除》
【易车摘要频道】下列精选内容摘自于《新能源界「四大发明」,极氪将“怕冷”从电车字典中抹除》的片段:
在低温环境下,大部分品牌电车动力电池存在“反应速率降低,提供电量减少,续航里程下降”的顽疾。其中一些品牌,为了自证电车冬季动力和续航实力,往往会选择在东北等地区开展冬季试驾活动,但各种需求和限制特别多,非常考验测试者的「驾驶脚法」,这样的测试得来的成绩表面好看,但参考意义不大。然而,在众多纯电汽车品牌中,极氪似乎是一个特立独行者。
大胆自称「四大发明」 极氪喊口号还是真功夫?
凭什么如此大口气,敢叫「四大发明」?是因为极氪冬征技术发布会,在四大领域实现了行业首发,有效解决了新能源冬季用车的出行焦虑。
九源热泵行业最宽温域
第一大发明——行业首发极氪九源热泵技术:电动汽车热泵系统的原理,就是通过制冷剂的循环,将外界低温环境中的热量转移到车内,即通过压缩机将低温低压的制冷剂提升为高温高压,然后在冷凝器中释放热量,形成制热循环。在寒冷天气环境下,热泵系统通过吸收外界热量为电池组预热,帮助维持电池在最佳工作温度,从而有效避免电池续航的衰减。
九源热泵-舱内余热最强搬运工
极氪的热泵技术之所以叫九源,是因为实现了热源的多样化,包括4大废热热源(电驱、电控、芯片及电池废热)、3大辅热热源(PTC、电驱及压缩机辅助加热)、2大余热热源(座舱及环境余热),将全车热量进行高效利用,有效减少了热量浪费。
另一大优势,是这个技术拥有宽广的工作温域,依靠行业排量最大、转速最高的12000转压缩机,每分钟可循环压缩超过500升冷媒,在-40℃至50℃内都可以正常运行,在-20℃严寒下也能为电池加热,显著提升续航里程,并且拥有超过300种智能温控模式、自适应调整空调至最佳状态,真正告别「电车怕冷时代」。
行业唯一无霜速热空调
第二大发明——行业唯一无霜速热空调:它具有四大体验优势,真正实现「冬季空调自由」。
1、双介质温控技术,即通过结合“冷媒+冷却液”的处理,将热交换温差控制在2℃以内,有效避免外部换热器结霜,从而保证空调的快速连续升温。
2、集成模块流道优化设计,进一步优化集成模块流道的设计,实现冷热隔离,加大热交换面积,提升换热性能。
3、空气动力学CFD技术,借鉴空气动力学CFD技术,对管道孔径、曲率进行优化,将冷却液流阻降低到原来的一半,从而提高热交换效率。
4、综合热交换效率提升,在三大优化的共同作用下,速热无霜空调可实现综合热交换效率比传统单介质热交换方式提升130%。
全栈自研800V第二代金砖电池
第三大发明——自研首发800V第二代金砖电池:号称“最适合北方的电池”。
首先,它的体积利用率达到了83.7%,这是目前全球最高的记录,相比传统三元锂电池包,体积利用率提升了10%。
其次,它具备快速充电能力。该电池在行业内首次,让磷酸铁锂电池的充电速度超过所有量产三元锂电池,最高充电倍率达到5.5C。从10%充到80%只需10.5分钟,最快可实现“1秒1公里”的极致充电速度。
再有,它拥有更高的安全性,采用了电芯金色高压绝缘膜等多项安全技术,可承受4000V直流电压,防止高压拉弧事故(短路、带负荷拉闸等原因引起的电弧现象,有爆炸风险)。搭载钣金集成复合材料电池包上盖,可承受1000℃高温30分钟以上,有效阻隔外界高温侵害。
最后,它采用创新电池结构,依靠叠片多极耳结构设计,控温更高效,热量分布更均匀。以及双铆极柱导流设计,过流能力提升100%,增强了电芯稳定性。
