在没有得到准确的尺寸数据之前,仰望U8的加长版,无非有2种可能,即加长轴距,或者仅加长了车身。我们先来聊第一种可能,倘若连同轴距和车身一起加长,那么得到最直接的效果,就是底盘能容纳电池包的空间变得更大了,参考2024款仰望U8的电池包信息,49.05kWh的刀片电池,CLTC工况下最大纯电续航180km,综合续航最大1000km,用到更大的电池包之后,纯电和综合续航必然会超过这一成绩。
轴距和车身的加长,意味着舱内空间有了更进一步的优化,再准确点来讲,是二排腿部空间变得更富裕,由于仰望U8的前后桥双电机,是两两组合的集成思路,所以二排座椅的摆放位置,在靠近后轮拱处就基本已经到了极限,有没有可能加第三排座椅呢?按照仰望U8的方盒子设计来讲,C柱和D柱几乎垂直于地面,Y0线甚至在A柱之后没有任何拐点,再加上超过2米的车宽和最大1米94的车高,这就给包括后备箱在内的后排空间创造了极大的利用价值,所以第三排座椅大概率会出现。
不过,这里存在一个疑点,从谍照看,后轮拱尺寸相当夸张,几乎是C柱到D柱的距离,而座椅无论如何都不可能直接放在悬架纵向应力的正上方,所以考虑到第三排的舒适性,座椅位置理论上要更接近D柱,如此一来,后备箱可用的实用空间就所剩无几,而且,从易四方平台的构造特点来看,后悬部分本就有一定的高度,因此为了保证后备箱最基础的装载能力,即便塞下了第三排,也只能从独立座椅入手,比如丰田酷路泽LC100的第三排座椅就遵循了左右折叠设计。
那,动力部分会随着尺寸变化而调整吗?答案可能是不会,首先,仰望U8的动力架构是基于易四方打造,所以本质上没有传统的混动专用变速箱,单速固定齿比变速器更多的作用,是简化动力传递过程,减少能量损耗,所以定位硬派越野,发动机也不需要做纵置和传统变速箱相连,横置2.0T发动机更适合串联电四驱架构,而由于电池容量的增加,车身框架的变大,整备质量必然还会超过现有的3.4吨,既要满足油耗又得照顾性能,四电机的功率无疑得同步调高,所以,到这基本能对第一种可能性做个总结了,电池包的增加,意味着纯电工况覆盖场景变多,基于现款实测的百公里10.8L油耗,长轴版有概率会做到更低。
比起前面提到的第一种可能,我们推测仰望U8加长版很有可能只是拉长了车身。可以从两个角度来看,首先,仰望U8作为百万级的电混硬派越野车,有必要专门为了增加第三排,去弱化一部分越野能力吗?毕竟,在极限越野工况下,轴距越短车身姿态越灵活,所以像卫士130也只是在3022mm轴距不变的情况下,比卫士110增加了340mm车身长度,但是还有一个问题需要回答,即便轴距保持不变,伴随后悬的加长,离去角必然会受影响,这在某种程度上也极大影响了整车的通过性,所以,至此仰望U8加长版的核心也就清晰了,新车更多的提升方向,或许会侧重于车内功能和综合舒适性的体验,营造类似揽胜四座行政加长的豪华属性。
无论是以何种方式选择加长,仰望U8加长版都得面对一个新的问题,就是簧上质量的增加,底盘部分该如何调教。要知道,云辇-P本身就是以支撑硬派越野车所需的极限工况开发的,是螺旋弹簧打造的主动式液压悬架控制系统,注意,之所以没有选择空簧,正是因为螺旋弹簧自身的耐久性和荷载强度上限更高,配合液压减振器做四轮独立主动调节,3端式刚性可调,在坑洼路面或者大幅转方向盘,液压阀会关闭部分阀门,减少液压管路的体积,改变压力从而实现更好的车身姿态控制,本质上来讲,这套底盘控制技术是整个云辇架构里,调教上限最高的技术总成,不论是增加第三排还是只做四座布局,整个底盘的风格肯定会朝着舒适性更多一些,难不成,云辇-P在新车身上只发挥了一半性能?
答案并非如此,首先,云辇-P本就打通了智驾感知硬件,能通过激光雷达、摄像头等传感器,对路况环境作预瞄,再将数据转换电信号分析后交给底盘控制单元执行,具体就是利用液压阀调节减振器的阻尼,从而获得不同路况所匹配的回弹效果,当然了,把底盘调软并不是难点,通过修改油液阀门释放的压力就能实现对应的效果,其实最关键的核心,还是在匹配智驾功能,做全主动式底盘上面,也就是说,一旦彻底打通跨域协同,除了高快领航和城区领航之外,大概率还会出现越野领航,试想一下,从车位出发到越野场地玩一圈后还能再回到车位,不用频繁接管方向盘也能作出专业的越野动作,而在复杂的越野地形环境中,势必充斥着大量感知系统没有标定过的障碍物,所以把这部分任务交给有3D感知能力的激光雷达等智驾感知硬件,最典型的效果便是越野小白也能直接上手开。
至于仰望U8加长版的智驾系统,目前我们只能大致推测一个技术方向,考虑到其高端定位,硬件层面兜底的选择,会是现款仰望U8装备的3颗96线激光雷达+2颗Orin X芯片方案,至于近期网传的Orin N和地平线J6E,以及自研的80TOPS芯片,实际是中低端车型的智驾方案,重点在软件层面,以目前比较主流的方案来看,以Transform为主干网络的BEV+Occupancy感知框架,不排除会作为研发参考,毕竟,三激光雷达方案,不同角度的点云数量已经超过了234万每秒,再复杂的路况环境也能构建3D数据模型信号,Occupancy本质是将世界划分成无数个位置单元格,通过识别障碍物添补每个单元坐标,BEV已经聊过很多次了,是补齐立体数据模型不可或缺的一部分。
而基于Transform为主的架构体系,本质上还属于分段式端到端,目前处理corner case的解决办法,比较主流的选择是引入多模态生成式AI模型,也就是VLM视觉语言模型,通过将大语言模型和视觉编码器形结合,使得语言模型具备了会看图的能力,从而将视频信号转为相应的文本响应,简单说就是经过训练和学习,懂得在特定场景下生成匹配的执行决策,所以完整的端到端架构是由这两部分组成,当然了,若是采用车端算力更高的芯片,处理机制和对应的算法上限就更高,回到仰望U8自身而言,要实现类似越野领航的功能,以及打通底盘做全面的主动式调节,显然需要高算力来打底,效果才会更好。
