当前位置:易车> Valhalla> Valhalla动力> 摘要详情
Valhalla采用了宽扁的车身比例同时Valhalla更注重空
摘要来自:《阿斯顿马丁Valhalla,定制V8声浪怎么样?》
【易车摘要频道】下列精选内容摘自于《阿斯顿马丁Valhalla,定制V8声浪怎么样?》的片段:
Valhalla采用了宽扁的车身比例,整车就像趴在地上,这与高耸的GT跑车形成鲜明对比。同时Valhalla更注重空气动力学,造型为空动服务,车头是一个巨大的马丁嘴,来到车侧,可以看到车门带有转向叶片,气流从前轮拱流出,通过侧面的管道,冷却V8发动机的机油和变速箱油。
微信截图_20241211173442
F1风格的车顶通风管矗立在光滑的车顶上,就像一个大烟囱,可将空气引导至多个位置,包括两个发动机进气通道、空对空中冷器和发动机舱冷却管道。车顶进气口两侧是翼状开启面板,可通往发动机的燃油、机油和冷却液加注口以及插电式混合动力电池的充电端口。这些冷却结构让车辆看上去更拉风,毕竟车顶进气的跑车并不多见。
微信截图_20241211173507
汽车尾部由两个大型文丘里隧道组成,可加速汽车底部的气流并产生下压力,让尾部更具视觉冲击力,同时产生下压力,在竞赛模式下,尾部隐藏的尾翼可以向上延伸 255 毫米,电子系统会调整尾翼的角度,这样高耸的尾翼,上路注定引人注目。
微信截图_20241211173458
全新V8声浪怎么样?
超跑的声浪也是重点,随着电动车的普及,一些大排量发动机的咆哮声渐渐远离了大众,作为一台超跑,没有声浪就是缺乏灵魂。四排气系统包括一对顶部排气尾管,可以提升视觉和听觉效果,另外还有一对低位安装的尾管,位于车身底部文丘里管两侧。轻型排气系统优化了废气流动,塑造了Valhalla独特的声浪,低位安装的尾管由主动阀控制,市区驾驶可以关闭阀门,而到了山间或者赛道,开启竞赛模式,声浪彻底释放。
微信截图_20241211173422
V8发动机驱动后轴。与阿斯顿马丁Vantage、DB12和DBX707 中的 V8 不同,Valhalla用了一台新发动机,采用干式油底壳润滑系统,高速过弯,也可以保持正常的润滑。另一个显著的区别是平面曲轴,曲柄销以180度偏移对齐。
微信截图_20241211173416
相比AMG为阿斯顿马丁提供的十字曲轴发动机,新款V8少了“煮水声”,点火时在气缸组之间交替,消除了残留气体问题。所有气缸的燃烧更加均匀,带来更高的转速,新的凸轮轴和新的排气歧管进一步改善了气体交换。让发动机有了更高昂的声浪,但缺乏一丝独特感。
微信截图_20241211173450
加速快吗?
Valhalla的插电式混动系统由一台V8发动机和三个电机组成,其中4.0T的双涡轮增压V8发动机驱动后驱,功率达到828马力,与一台安装在8速双离合变速箱中的电机配合,也就是后轴由V8+电机驱动,前轴有另外两台电机,驱动前轮,功率为251马力,中间没有传统的传动轴。
微信截图_20241211173403
整套系统的综合功率达到1079马力,峰值扭矩1100Nm,全新的8速DCT变速箱动力损失小,换挡速度快,百公里加速仅需2.5秒,车速可达350km/h(电子限制)。
微信截图_20241211173526
操控感受如何?
Valhalla采用碳纤维单体壳底盘来减重,铝制副车架安装在前部和后部。前端采用F1风格的推杆悬架,配有内置弹簧和减震器。通过将减震器移到内侧,降低了轮拱内的气压,从设计和安装的角度来看,内侧减震器系统使A柱前方的车身表面更低,为前轴电机和前散热器提供了更大的空间,同时推杆悬挂的调校范围更大。
微信截图_20241211173519
后部采用五连杆悬架,前后均安装了 Bilstein DTX自适应减震器,新车有多种驾驶模式,Sport 和Sport+模式可提供精细的车身控制,开起来更有驾驶乐趣,而Race竞赛模式将前后翼升起来,带来600kg的空气下压力,充分利用Valhalla的主动空气动力学套件,增加过弯速度,赛道是这款车可以发挥的场地。
