当前位置:易车> 风景i> 风景i充电> 摘要详情
风景i充电1分钟即可续航10公里
风景i充电1分钟即可续航10公里
摘要来自:《11月新车盘点 哪一款能在市场上杀出重围》
【易车摘要频道】下列精选内容摘自于《11月新车盘点 哪一款能在市场上杀出重围》的片段:
瑞驰EC75智驾超充版搭载宁德时代天行L超充版电池,CLTC工况续航可达306公里,可实现2C倍充,充电1分钟即可续航10公里,在充电时间和使用性能方面实现全面升级。SOC电量从20%补电到 80%仅需18分钟;在超过50℃的高温环境下,SOC 电量可以从20%补电至100%也仅需39分钟。夏季充电时间可缩短20分钟,在极端高温下更可缩短 80分钟以上,且在- 20℃的低温环境下仍具备充电能力,随时保持最佳状态。
江铃E福顺&E顺达
11月15日,江铃汽车旗下两款新能源物流车——E福顺与E顺达正式发布,这两款车均是基于江铃汽车新能源的全新纯电平台打造,继续秉承江铃汽车多年来的高标准品质要求。
E福顺拥有7-10立方米装载空间,百公里可低至15.8度电,还配备了行业少有的前排纯平三人座,更能满足用户的实际需求。E顺达副驾躺卧角度可达36°。车辆采用了高集成的中央域控架构与中央计算平台,实现了九个模块的高效整合,配备了高集成的域控电池包和同轴桥电驱动系统,成功减重43公斤。
E顺达最大总质量达到了3495kg,3米8的栏板,可以满足绝大多数的家具家电、农贸果蔬等配送场景。E顺达还配备了最大2.1米的大货箱,江铃E顺达在核心三电方面,搭载宁德时代63.7度磷酸铁锂电池包,百公里电耗仅为18.5度。电机采用的是菲仕绿能科技提供的永磁同步电机,峰值功率为90kW,额定功率45kW,最高车速能够达到90km/h
开瑞小卡双排王
11月20日,开瑞小卡双排王已在安徽省凤阳县小岗村隆重上市,其官方起始售价为7.88万元人民币。此次开瑞小卡双排王的推出,不仅有效填补了市场空白,还充分满足了货运、装修及工程等行业用户对运输工具的多样化需求,也引起了行业用户和司机的广泛关注。
在外观设计上,开瑞小卡双排王采用了家族式前脸设计,具备较高的辨识度。车内为双排五座驾驶舱设计,驾驶室外部宽度达到1.75米,后排腿部与头部空间充裕,确保了乘坐的舒适性。
整车尺寸为长5380mm、宽1750mm、高2040mm,使得栏板车型在部分限高2.1米的地库中也能自如通行。栏板尺寸为长2550mm、宽1650mm、高380mm,三面均可放倒,且栏板外部设有16个挂钩,便于多种物品的固定。
在底盘方面,该车采用了263mm大梁与加强型2.1吨级后桥,前悬为麦弗逊独立悬挂,以保障车内驾乘的舒适性;后悬则采用了行业最高标准的(4+2)板簧结构,底盘结构为2纵8横大梁,承载能力出众。
在核心三电系统上,开瑞小卡双排王搭载了自研的8年或40万公里电池,电量为41.86kWh。栏板车型工况续航里程260公里,厢式车工况续航里程240公里。在常温下,从30%充至80%电量仅需30分钟。此外,该车还具备外放电功能,放电功率达到3.3千瓦,可满足电磁炉、无人机充电等需求。
