同时,在更大速度冲击下,材料塑性变形,失效以及应变率效应更难把控,对仿真精度要求更高,不同工况之间的安全带、气囊兼容匹配以及稳定性挑战更大。此外,速度提升后,假人罚分限值不变,得分更难。
二、各项功能均正常 得分率93.28%根据现场的工作人员讲解,在测试中,一辆理想L6加速至55.5km/h,撞击下图中的刚性壁障。
▲碰撞测试中的刚性壁障
从撞击后的结果来看,可以从画面中看出,车辆的乘员舱基本完好,安全气囊也正常打开。
▲理想L6碰撞测试
同时,根据现场工作人员的检查,理想L6碰撞后的车门把手可以正常弹开,车门可以正常打开。
▲碰撞测试后的理想L6
此外,碰撞测试后的理想L6双闪灯点亮,高位制动灯点亮,ECALL正常触发,接通了理想服务中心,高压模块也正常下电。
▲工作人员检查碰撞测试后的理想L6
而从中汽中心官方官网给出的成绩来看,理想L6在此次碰撞成员保护测试中取得了93.28%得分率的表现。随后,理想方面也讲解了理想L6在应对碰撞方面的安全设计。
在车身设计方面,理想方面表示,理想L6采用了双防撞梁结构,可以增大与壁障的接触面积,避免局部穿刺发生,同时缓慢减速减少冲击,分散碰撞能量。
同时,理想L6还采用了三横三纵的传力路径。碰撞发生时,通过三个横向的分支向A柱、门槛、地板传递,通过三个纵向的路径向左右方向传力,使整个前舱受力合理。
在材料上,理想方面表示,理想L6在前纵梁、一号梁、A柱和B柱等主体框架区域使用了热成型钢,全车占比超过33%。
在约束系统上,理想方面表示,理想L6标配了9安全气囊,同时成员安全气囊达120L,Y向覆盖面积较大。同时,理想L6还搭载了前排安全带腰带和肩带双预紧,配合气囊的体积、压力和袋型等设计,可以降低成员损伤。
