当前位置:易车> 理想MEGA> 理想MEGA充电> 摘要详情
在开发理想MEGA的5C电池的时候为用户带来全年无差别的充电体验
摘要来自:《要续航更要舒适!理想汽车让移动的家更舒适、更温暖》
【易车摘要频道】下列精选内容摘自于《要续航更要舒适!理想汽车让移动的家更舒适、更温暖》的片段:
冬季用车时,车内温度上升速度太慢,冬季充电没有其他季节快,新能源汽车续航里程的“缩水”,是很多新能源车主的用车痛点;昨天理想汽车在北京朝阳服务中心举办了冬季用车技术日,在这里,工程师们讲解了许多冬季用车的干货知识,这里与大家分享一下。
首先,理想汽车考虑提升冬季续航的首要前提,是要在保障全家人的舒适,让每个座位都能感受到来自温暖座舱的幸福感,再去考虑如何降低能耗。那么理想汽车是如何做的呢?
首先是需要一套强大的热管理系统来提供充足的制热能力,理想MEGA通过压缩机“自产自销”快速制热:利用空调采暖后温度依然比较高的冷却液快速加热冷媒,激活热泵单元,使电动压缩机产生额外的制热能力,这套方案与行业常规做法的制热能力的对比: 采暖速度更快,峰值制热能力更大。理想MEGA空调标定可调用全车传感器的数字已经达到了51个,丰富的信号来源通过理想汽车性能强大的车控计算单元(XCU)统一处理,进而实现全车温度的智能控制。避免出现“阴阳脚”的出现。
其次,他们经过大量的测试,得出结论,在-7℃时,轮胎滚阻相比常温增加50%、风阻增加10%,驱动系统中润滑油变粘稠导致效率降低2%,以及卡钳和轴承的拖滞在冬季续航的下降中,空调消耗占比15%、电池损耗占比10%左右,这些数据,是导致冬季新能源车续航打折扣的主要原因,那么理想汽车是如何解决的呢?这些问题提出了一套“开源节流”的解决方案。节流对应的是在确保座舱舒适性的前提下降低空调消耗,开源则对应了电池低温放电量的提升。解决上述原因导致的能耗增加,理想汽车将提升冬季续航的重点放在了热管理系统和电池上。
理想汽车通过双层流空调箱(-7℃节能104W)、热管理集成模块(零件数减少42%、重量减少19%,管道长度减少4.7米、热损失减少8%)、碳化硅压缩机(最高转速11000rpm时,车外噪音55db,与竞品8000rpm相当)、R290超级集成模块(0管路、体检减少45%、冷媒接口比行业减少60%)、自研R290热泵系统(实现22种功能模式切换,实现13.6W制冷量,超越5C超充需求)、小型增压风机(体积减少40%以上,重量降低400g,节能40%以上)等,这些零配件的研发大大的提升冬季续航以及充电速度。
另外,MEGA的OTA 6.3也将末端充电功率大大提升,即便在电量充到95%的情况下,充电功率依旧可以维持在100kW以上。此前充电到95%的用户,从44%占比提升到了76%!升级后从10%充到95%,仅需17分钟时间,相比之前缩短了5分钟。
在开发理想MEGA的5C电池的时候,理想汽车的目标是不仅要在常温下做到12分钟500公里,达到接近燃油车的补能速度,更要确保在寒冷的冬季也能保持这一水准,为用户带来全年无差别的充电体验,保证一年四季用户体验的统一。为了实现四季如常的充电体验这一目标,理想汽车在硬软件两个维度进行技术升级,从高倍率电芯设计、高效热管理设计,以及多项智能充电控制策略等多领域全面优化。
这些零部件、热管理模块,让理想汽车体感最舒适、续航更长、充电更快!
