当前位置:易车> 坦克500新能源> 坦克500新能源功率> 摘要详情
坦克500新能源因为电动机的额定功率往往大幅低于最大功率
摘要来自:《坦克500 Hi4-Z预售价为37.98万,贵在哪里?》
【易车摘要频道】下列精选内容摘自于《坦克500 Hi4-Z预售价为37.98万,贵在哪里?》的片段:
判断一台电动机的性能强弱需要看功率,扭矩固然重要,但是功率的1.36倍约等于公制马力。汽车总是马力越大则动力越强,所以不论是计算车辆的加速性能、牵引能力或爆发力,实际都是要看功率的;除非是主要用于低速场景应用的机械才要重点看扭矩,但是汽车并不是这样的交通工具。
所以Hi4-T系统的混动汽车功率普遍不高,坦克500 Hi4-T的混动模式综合最大功率是300kW;混动模式破百成绩为6.9秒,纯电动模式就比较慢了。
但是Hi4-Z系统的纯电动模式也会有澎湃的动力,因为两台电动机就有455kW的总功率,相当于619Ps的公制马力。可以说该系统的坦克500纯电模式的性能也要更强,混动模式可以达到4.6秒破百。
选择参考
面对坦克500 Hi4-Z/T,该如何选择呢?
参数说明了两款车的不同特点,Hi4-T的纯电动模式只是代步而已,不用对动力感受有多高的期望值;并且其纯电续航里程只是110公里*(WLTC),也只是满足日常通勤的标准。但是这套混动系统更适合越野,因为主要动力单元是发动机;电动机在传统的机械四驱系统里,在越野时不用担心超越电动机的极限。
所以主要用于户外越野,混动模式使用更多,纯电模式很少使用的话;那么坦克500 Hi4-T就是更理想的选择,T版本更适合中、重度越野。
坦克500 Hi4-Z则适合代步居多且不会重度越野的汽车用户,其纯电续航里程达到201公里*(WLTC),是目前越野车里纯电里程最长的车。这个标准可以满足日常通勤,也能满足一般的周边游,可以多用电少用油,综合用车成本会更低。
但是越野极限理论上不会超过Hi4-T,因为电动机的额定功率往往大幅低于最大功率;可是电动机又不能长时间以最大功率输出,所以额定功率是判断车辆极限的重要参考。
