“电车害怕过冬”似乎已经成为行业与用户的共识,究其原因,因为锂电池对于温度很敏感,低温活性大幅度降低。既然问题存在,各电车厂家也在积极改善这种情况。近期有厂家在东北地区搞了一次低温续航测试,在-20摄氏度的环境中,对三台车进行满电续航测试,其中深蓝S05的续航达成率达到62.2%,元PLUS和银河E5的达成率分别是57.2%和的56.2%。深蓝S05的低温续航表现优于两个对手,这是综合因素的结果,包括七合一电驱系统功率密度更高、整车的风阻更低、车辆轻量化更好等因素。
其中最重要的,是电车热管理方面做的工作,起到了举足轻重的作用,就不得不说说深蓝汽车全球首创的微核高频脉冲加热技术。咱们先看看比亚迪e平台3.0的热管理,这算是行业翘楚,其中有一项技术叫脉冲自加热。由于电池电芯内阻在低温状态下会快速增加,温度每下降10℃,内阻约增大15%,所以在低温环境中,电能有相当一部分转变为热能,转化为动能的部分就少了。比亚迪的脉冲自加热技术,是把整块电池包分为两部分,这两部分可以互相给对方充放电,当然其电流较低,这样就能让电芯获得脉冲式激励,通过内阻起到加热效果,保持电池的活性。
而深蓝汽车的微核高频脉冲加热技术是利用电驱系统的IGBT极速开关,让电池与电驱之间产生高频脉冲电流,其特点是频率更高、电流较低,发热速度快。一般加热技术每分钟只能使电池升温1度,而微核高频脉冲加热技术达到每分钟最快升温4度,5分钟可加热20度,这样电池就能快速保持在合适温度,降低内阻,避免能量损失。
电池在合适的温度下放电功率有保证,电机的输出功率就有保障,不会损失动力性,还能让充电速度提升,大约能提升15%左右。此外,深蓝S05也采用了热泵空调系统,能够从空气中吸收一部分热能,还能把行驶中电机电池的热量充分利用起来,为座舱供暖,也在一定程度上提升了低温续航能力。
