当前位置:易车> ZEEKR 7X> ZEEKR 7X续航> 摘要详情
ZEEKR 7X驾仕派租来一台顶配的100kWh长续航四驱智驾版
摘要来自:《试驾极氪7X四驱版:零百加速3.83秒、高速续航7.1折》
【易车摘要频道】下列精选内容摘自于《试驾极氪7X四驱版:零百加速3.83秒、高速续航7.1折》的片段:
为了真实的感受到极氪7X热卖的原因,驾仕派租来一台顶配的100kWh长续航四驱智驾版,通过高速续航测试来摸底——毕竟能耗一直是极氪的阿喀琉斯之踵,极氪001和007在《极速焦虑》当中,CLTC续航分别打了5.9折和6.3折。
在开跑前,我对极氪7X的第一观感是“正常”。
SEA浩瀚架构下的SUV不算少,从samrt #1、极氪X、沃尔沃EX30到极越07,都是张扬个性的选择,甚至同级别不少产品为了低风阻和运动感,也用了轿跑化造型。
但极氪这次却是选择相对工整的标准样式,姿态更为端正,比例也很规矩,1.66米车高和1.93米宽度在当下中型SUV算是克制,不到4.8米出头的车长也不夸张,但2.925mm轴距让它的前后悬和L113都很短促,不仅“得房率”高,也有益于动态的调试——还有一点,之前在极氪007上有些怪诞的“墨镜”一体式智慧灯幕,放到7X和MIX上都更和谐。
另外如果你选择双电机版本,前备厢容积比单电机小18L,实际就只剩下狭窄的条形储物格。
车内部分,极氪7X也是很规矩的设计风格,即便换个车标也不会违和。
不过它也有冰箱彩电大沙发:我试驾的这台顶配车型,不但扶手箱里有个小巧的8L冷暖冰箱,还花了5000元选装了“后排电动组合沙发”,不仅有带腿托的134°躺椅,后排座椅也有了通风/加热/按摩,以及中央扶手上的6英寸小屏幕来操作,极氪还附赠后备厢220V交流电源、两个扶手上的Type-C接口。
从个人体验来说,我是觉得这笔钱得花,能让家里管账的那位心情愉悦,比小桌板和13英寸屏幕打包的后排科技套装用处大。
在彩电的部分,极氪7X装车了隆利科技提供的16英寸Mini LED中控屏,你可以简单理解它是把MacBook Pro的屏幕安装到了车里。与其匹配,极氪7X自然也用了主流的骁龙8295芯片,算力接近iPhone15 Pro的水平,APP开启速度和滑动流畅度没问题,在首发了极氪Eva Family语音交互的情况下,AI大模型可以让对话自由度更高。
最值得称道的是,极氪7X不仅有侧窗遮阳帘,全景天窗也带电动遮阳帘,这能让我这样每到夏天买挡板卡在天窗上的特斯拉车主感动。
我先测试了极氪7X的基础性能。长续航四驱版的后永磁同步碳化硅电机和后驱版一样,都是310kW、440N.m,但它前面多了个165kW、270Nm的异步电机,所以综合输出就直接到了4.0T V8发动机的水平。
对比75kWh磷酸铁锂电池的后驱版,100kWh三元锂电池的极氪7X四驱版,整备质量多了近200kg,小2.5吨确实是“公路坦氪”。这么个大块头,极氪7X零百加速官方成绩是3.8秒,不仅比单电机版本快2秒,比Model Y的高性能版重了20%,动力也更猛——在15度左右的气温下实测,运动模式下的极氪7X,连续三次零百加速都稳定在3.83秒,和官方数据极为一致。
不过在体感上,0.85G的纵向G值反应出来就是没有Model Y Performance起步瞬间那么炸裂,更讲究源远流长。
我想这是极氪追求平衡的结果。极氪7X有三种驾驶模式,我在城市行车时会选择标准,电门响应没有那么强的攻击性,扭矩攀升曲线平滑,也不会像舒适模式一样突然变成2.0L自吸引擎的脚感。不过即便在舒适模式,只要脚腕加强力度踩下三分之一踏板行程,饱满的扭矩依然会带来干脆的提速,高速道路上的超车也信手拈来。
制动系统当然也要和3秒级的动力匹配,硬件不能寒酸。
极氪7X四驱版用了前后通风的Brembo刹车盘,还能选配Akebono固定卡钳,加上免费升级价值1.1万的20英寸轮毂和米其林PS EV轮胎,阵仗挺大——可惜反复测试后的百零制动距离,最短也是38.87米,即便刹车脚感很扎实,最大G值到1.05G,刹停用时也就2.78秒。好消息是极氪7X的制动性能衰减很小,多次制动后的刹车距离波动都只在1米左右。
不在极限场景下使用,极氪7X的线控制动反馈还是很友好,刹车行程不短促,回馈力也比较适中,踩下去给的制动力建立较为线性,动能回收和机械制动之间的空隙也很难察觉——极氪7X有四档动能回收,最大值的情况下,瞬间拖拽力也不算突兀,但我更愿意放到低档,既能有一定滑行质量,也有轻微补能效果,中高车速下用起来最顺滑。
极氪7X在底盘上用了双叉臂和五连杆的悬架架构,前后也都是液压衬套,加上四驱版有CDC可变阻尼和空气悬架,和动力、刹车一样也将底盘硬件拉满了——极氪7X以感知系统构建的这套智能魔毯,其它两款车型选装的价格是2万元。
极氪7X螺旋弹簧悬架离地间隙是197mm,空气悬架能带来70mm的调整空间,把上限提升到230mm。从实测来看,和新001同样的孔辉双腔空悬,升降调整速度还是比较快,日常行驶的阻尼特性也偏向舒适,尤其在不够平整的路面下,对于细碎颠簸的处理还是很从容。
敢用CDC这个名字,说明极氪7X的电磁减震是采埃孚提供。之前试驾极氪001,最让我头痛的是跑高速,舒适模式下悬架抓不住地面,在起伏时抛离感太强,必须要切到运动模式才能保证基本的直线稳定性。
这次极氪7X很好的优化了这件事,舒适模式下虽然能感觉到悬架拉伸压缩的行程,但起码是能贴服在路面,遇到大幅抛跳时也没有身体悬浮的错觉,这种把重量压下簧下的厚重感已经有些德系车的感觉,值得一个好评。
不过和001相比,极氪7X的双叉臂前悬没有解耦设计,大冲击的化解没有那么自然,碾压深坑时甚至更容易触到塔顶,这点也需要车主们规避。
既然底子是为舒适的日常代步而生,我想大家对极氪7X的运动性就不要抱有期待。虽然已经是3秒级的高性能SUV,但运动模式下极氪7X的横向支撑力依然谈不上稳固,来回变道的摆动抑制不算紧绷,后轴的收敛动作也不是很及时,与Model Y高性能版相比,操纵性要差出一个量级,只能说2.5吨整备质量带来的物理极限很难被克服。
好消息是极氪7X的转向比较好上手,电机功率够大,中低速手力比较轻盈,指向性清晰,随速增益明显,高速行驶的居中稳定性较强,越阶输入也没有超调,回正力矩保持在柔和、渐进的水平,对于大多数家庭用户来说可以达成友好的沟通——不过极氪7X的转弯半径有5.8m,和5米的中大型车差不多,城市代步的灵活度不够好。
极氪7X白车身的刚性很足,A柱延伸到后排头顶的2000兆帕高强度热成形钢,就是连贯的2.35米,后端车身也是一体式铸压铝结构,开起来会觉得车辆比较整,也没有什么异响。极氪没有双层隔音玻璃之类的配置对降噪额外强化,120km/h行驶噪音大概在66-67分贝,主观听觉上路噪不多,主要是风噪明显一些,可以给在意这点的朋友作为参考。
高速续航测试比较枯燥,这时浩瀚智驾2.0的存在就很重要。它是极氪自研的方案,包括激光雷达的31个感知硬件、两个Orin X芯片,整体硬件的成本很高。
极氪7X上市时,还限时赠送了价值3.5万的ZAD完全智能驾驶辅助系统,而且极氪也宣传会使用无图NZP城市智驾领航,融合了流行的端到端大模型,具体数据量虽然没公布,但已经从10月开始公测——不过我试的这台极氪7X可能没在推送范围内,只有高速高架NZP。
从实际体验来看,这套智驾系统在封闭道路做基本的跟车和车道保持,都没问题,变道也还算积极,只是部分场景下7X的智驾策略有些人格分裂:在应对加塞和车道汇入的时候很冲动,制动给得太晚,让我没有安全感,但切换高速匝道,它又会提前2公里变到最右侧,慢慢悠悠跟着货车,让人看着心急。
最后汇报一下极氪7X在《极速焦虑》的成绩:在高速持续行驶232km、平均时速107km/h的情况下,它的表显能耗是20.5kWh/100km,SoC掉电46%、CLTC续航减少326km,按照这个数据来计算,极氪7X高速续航的折扣率是71%。
不得不承认,对比001和007,作为双电机的中型SUV,它在能耗控制上的进步显而易见。
至于补能的话,虽然极氪7X全系都有800V碳化硅加持,但75度kWh的金砖电池理论上可以做到5.5C快充,而我试驾的顶配用了吉利麒麟电池,官方宣传是4C充电。
不过这次在国网和特来电的120kW充电桩上,没有其它车分流的情况下,极氪7X的两次充电都只能跑到60-90kW,效率不及预期。
当然这大概率是充电桩本身适配的问题,但也说明目前不少新车的充电功率都很高,但日常想要达到理想快充状态,随机性太强。
驾仕总结:
目前来看,800V架构、双Orin X智驾的7X,能代表极氪当下最高的技术标准,所以官方也承诺一年内没有升级计划,“一年磨三剑”的事情应该在它身上不会重蹈覆辙,喜欢的朋友可以放心下手。
而且极氪7X在智能、安全和舒适配置上的一视同仁,对于选择困难的买家来说比较友好。不需要长续航、双电机的家庭用户,22.99万入手605km续航的版本,平时长途打7折也够应付——这个价格比Model Y便宜2万元,配置更高、电池更大,智能化也已反超,差的就是特斯拉先发确立的品牌力。
