当前位置:易车> 尊界S800> 尊界S800毫米波雷达> 摘要详情
尊界S800华为的毫米波雷达只要3颗
尊界S800华为的毫米波雷达只要3颗
摘要来自:《感知性能超奔驰6成,华为将迭代L3,尊界已经遥遥领先?》
【易车摘要频道】下列精选内容摘自于《感知性能超奔驰6成,华为将迭代L3,尊界已经遥遥领先?》的片段:
从奔驰和华为的硬件规模来看,奔驰的DRIVE PILOT驾驶领航系统,需要1颗激光雷达、5颗毫米波雷达、12颗超声波雷达、6个摄像头(含双目)、GPS定位、1颗驾驶员摄像头、1个环境麦克风和1部路面湿度传感器,在这套感知硬件的配置方案里,只有环境麦克风和路面湿度传感器相对陌生一些,这其实是奔驰出于对路面环境的考虑,工作逻辑也很容易理解,通过检测路面的湿度,帮助系统判断路面状况,从而调整车辆的行驶状态和制动距离,所以这也算是安全冗余的一部分。参考华为ADS 3.0目前的传感器方案,也是需要激光雷达、毫米波雷达和摄像头等。
1400x0_1_q95_autohomecar__CjIFV2ToTbyAeVnCAASTQYJWTIc836
不同的是,华为的毫米波雷达只要3颗,其中还有一颗奔驰没有采用的4D毫米波雷达,由于具备波导天线、4T4R、超带宽和100M以太网技术,所以在探测距离上,比传统的毫米波雷达至少要强了35%左右,最远可以探测280米,甚至在某些条件下可以做到500米,城区混行和泊车场景下,垂直视野最大60度,距离精度则缩小到了5厘米,另外,由于还需要同时具备纵向信息探测能力和形成点云图,所以华为的这颗4D毫米波雷达还用上了12发射、24接收大天线阵列,这就能提供在距离、速度、方位以及俯仰,这四个维度的信息,同时可以对静态障碍物进行分类和识别,避免了误刹车和漏刹车的情况,简单说就是不用高精地图,也能实时对道路细节做到精确感知,从某种程度上讲,如泊车、绕行等对精度要求较高时,感知任务的大头就是由它提供的,再结合把BEV融入GOD网络的算法大模型,效果就是不用地图也能开,即便是在没有标线的道路,而在地图方面,奔驰仍需要高精地图,来自德国本土的HERE地图公司提供,所以仅从毫米波雷达的选择逻辑上,就能基本判断出华为的感知硬件性能比奔驰更强。
