当前位置:易车> 小鹏G9> 小鹏G9续航> 摘要详情
我们都是以小鹏G9三元锂长续航版本为例在计算
摘要来自:《小鹏汽车发布增程技术,首款车型或为20万级6座SUV》
【易车摘要频道】下列精选内容摘自于《小鹏汽车发布增程技术,首款车型或为20万级6座SUV》的片段:
至少从发布会情况来看,小鹏增程技术初登场的产品,纯电续航里程可以达到430km,综合续航1400km。再加上三电系统介绍中,小鹏直言新电机体积减少30%,并贴出了三排座椅剖面图。此前有关小鹏首款增程车型,为小鹏G9原型车加大改装后的六座SUV的声音,可信度大幅提升。
于是,小鹏首款增程式车型的竞品,或将锁定在问界M7、理想L8等热销车型身上。由此,我们也借着这款潜在的新车,来拆解一下小鹏的增程混动技术到底表现如何。
50多度大电池增程,续航和充电都是第一档
前面也提到了,小鹏用上全新增程式技术的车型,纯电续航可以达到430km。另外,新车的充电速度能够达到5C级别。单看纯电续航与充电速度这两项,已经至少可以看齐,甚至超过了此前阿维塔昆仑增程,以及宁德时代增程车型开发的骁遥电池。也就是说,小鹏汽车玩增程,起手就是第一梯队的表现?
其实在三电系统部分,小鹏拿出这个成绩,并不让人意外,这个我们结合小鹏G9的情况来说明。考虑到小鹏的首款增程式车型,很有可能是源自小鹏G9的原型车加大号,而同尺寸下,增程式相比纯电动又有一定重量优势。所以在做技术解析时,我们将小鹏G9与小鹏增程式SUV的重量、电耗等潜在影响因素暂时忽略。
然后再看小鹏G9的情况,在最多携带98kWh电池的情况下,纯电续航可以超过700km(CLTC工况)。如果按这个数据等效计算,想要满足400km的纯电续航,小鹏增程式SUV所携带的电池容量,需要达到55kWh左右。考虑到前面提到的阿维塔、宁德时代等头部玩家,其实也是这一套大电池增程式技术逻辑。从纯电赛道“退”到增程式赛道的小鹏,没有理由玩不转。
问题的关键还是充电速度。小鹏是最早一批800V高压快充玩家之一,但增程式的电池容量毕竟缩小了,没有足够的电芯数量,当然不能指望800V的速度。具体来看,小鹏G9的长续航版本,额定电压为617V,单体电芯容量159Ah。换算下来,小鹏G9长续航版的电池包,大约由166个单体电芯串联而来。再结合小鹏G9的额定快充功率为315kW,计算下来,车辆承载电流大约是510A左右。
如果电池包总容量削减到55kWh左右,电池电压将降低至约344V,结合充电电流数据,小鹏增程式车型的充电功率,大约在175kW。反过来,用175kW的充电功率,将一块55kWh的电池包,从10%充至80%,理论上需要约13分钟。这已经十分接近小鹏官方所说的5C超充速度,加上整个运算过程并不是十分严谨,以及新车实际的三电系统也不可能完全等效小鹏G9。综合来看,想要在小鹏已有的三电技术基础上,做到增程式5C快充,并不难。
不过这一切的先决条件,是小鹏在增程式的三电系统上,包括碳化硅等材料应用,系统的耐热、耐高压、承载大电流的能力,至少能看齐原来的纯电车型。这也是为什么,小鹏在介绍其增程混动技术时,会提到混合碳化硅同轴电机技术的另一原因。综合来看,在碳化硅等材料应用,与成本控制之间,小鹏需要在增程式技术上找到一个平衡点。而这点最终会影响车辆的纯电续航、后排(第三排)空间,以及新车定价表现。
当然,小鹏增程式车型的成本控制,整体还是值得期待的。因为在动力电池部分,其磷酸铁锂电池也是完全可以过关的。前面,我们都是以小鹏G9三元锂长续航版本为例在计算。而磷酸铁锂版本虽然续航更短,而且电芯电压也更小。但小鹏G9所采用的磷酸铁锂电池的单体容量本身也更小(129Ah)。也就是说,要串起足够应对400km纯电续航的电池包,依靠其磷酸铁锂电池,也能撑起不错的高压表现。至于空间就更不是问题了,因为新车大概率是会加大尺寸的。不过由于是增程式,其底盘空间还需要与燃油系统分享,这就是接下来要讨论的话题。
馈电油耗6L多,新车很难低于20万
在解析完小鹏汽车增程混动技术的三电系统之后,其实它的燃油系统部分,压力并不大。综合续航1400km,刨除电驱部分,剩下还不到1000km。而这大概率说的还是CLTC工况,换算到WLTC工况,负担还要更小。
小鹏汽车之所以会这样选择,很大可能还是因为增程器技术方面,选择的成熟度与成本都更可控的东安动力。这点在我们此前的技术解析中,已经分析过。这里简单来说,就是小鹏的全新增程式SUV,在增程器的选择上,大概率还是会挑选东安的1.5T发动机。对于新入局增程式技术的新势力车企而言,这也是最简单的选择。但从技术角度来说,在长安、奇瑞等车企纷纷推出全新混动发动机的情况下,东安的1.5T显然已经不算先进。
那么新车的馈电油耗,可能会是多少呢?回答这个问题,我们需要先推算出小鹏的增程式SUV,油箱大概会有多大容量。前面也提到了,这款全新的增程式SUV,会在小鹏G9的基础上加大。结合新车极有可能主打2-2-2的6座布局,加大的可能性确实极大。问题是,新车会加大到所谓的“全尺寸SUV”的水平吗?
要知道,小鹏G9作为一款中大型SUV,车身长度还不到4.9米。与问界M7、理想L8等主流增程式6座SUV相比,都要短了一截。再加上新车毕竟是通过小鹏G9原型车改造而来,相比一口气加大至5.2米以上的全尺寸级别。新车在身材上首先对标主流竞品,也就是加长至5米门槛以上,可信度应该会更高一些。
在此推论基础上,诸如问界M7和理想L8,油箱容积都在60-65L左右。而且它们眼下绝大多数车型,都还没有装配超过50kWh的大容量电池。所以综合来看,小鹏的首款增程式SUV,在油箱容量上,大概率也会维持类似的行业主流设计。再结合续航里程来计算,小鹏增程式SUV的馈电油耗,应该会在6L以上,这基本属于同级别增程式6座SUV的主流表现。
