另一边,有些新能源车主则表示担忧,他们害怕如果年检查出某些问题(比如电池),车子会被强制淘汰。
其实这部分担忧是多余的,因为《新能源汽车运行安全性能检验规程》属于“推荐标准”,而目前燃油车的是“强制标准”,也就是说,新能源车年检没通过的话,不影响继续使用,当然,检测机构会出具相关建议。
根据《检验规程》的指引,实施年检的新能源车和现行燃油车一样,都有6年的新车免检待遇,涵盖纯电动车、插混车以及增程车。
“动力电池安全检测”是年检的重点项目,而检测内容包括“充电”、“放电”两个部分,不包括“电池容量”部分。
我们着重讲讲“充电”部分。
“充电”的检测条件是:电池电量在30-90%之间,车辆以≥60kW的功率充电,充电时间≥180秒,期间检测机构会利用OBD(车载自动诊断系统)对电池包的最高温度、电芯的最高电压进行检查,如果相应数据不达标,则检测不通过。
以“温度”为例,三元锂电池、磷酸铁锂电池的“充电”最高温度不得超过60℃和65℃。
通常,锂电池的理想工作温度在20-30℃之间,如果超过60℃,发生自燃的概率将大幅提升。基本上,《检验规程》的要求已经是电池自燃的警戒线了。
可能有人不明白,为什么温度、电压要在“充电”时进行,主要因为“充电”是新能源汽车自燃频率最高的三个场景之一,背后的罪魁祸首,就是电池过度充电。
尤其快充,电池的温度、电压变化幅度很大,因此很容易出现过度充电的情况。
值得一提的是,目前《检验规程》针对的,也是具备快充功能的车型。
那么,不具备快充功能的,是不是就不需要检测“充电”、“放电”了呢?
有两种可能:
- 直接跳过不检测;
(2)在政策落地前,完善相关内容。
做完“动力电池安全检测”,还要去做刹车、灯光测试。如果是混动车型,还要检测尾气。
