当前位置:易车> 别克E5> 别克E5续航> 摘要详情
别克E5提示剩余续航还有191公里
别克E5提示剩余续航还有191公里
摘要来自:《回收功率100+千瓦!别克E5高温续航测试达成率超90%》
【易车摘要频道】下列精选内容摘自于《回收功率100+千瓦!别克E5高温续航测试达成率超90%》的片段:
测试的车辆为中大型电动SUV别克E5的2023款臻享长续航版本,前置150千瓦驱动电机,动力电池总成容量为80度电,CLTC工况下的电动续航里程为620公里。
测试地点从乌鲁木齐酒店出发,当地的海拔为600米左右,出发时小计里程和电耗全部清零。
上图为出发时多媒体电耗数据显示,小计里程1(红色箭头)清零后,由于原地等待车队发车,导致产生1千瓦左右的用电功率(白色箭头),因此平均电耗在未行驶的情况下为15.2度电/百公里,没有参考意义。
注意:别克E5保留了通用集团非常具有亮点的电耗详细分析数据提示,能够通过多媒体详细了解车辆在使用过程中的空调电耗和行车、或者其他方面的用电情况表现。
从酒店出发,上午的行驶距离为211公里,首先面对的是乌鲁木齐大约20公里的市区早高峰,再加上频繁的红绿灯,行驶速度相当缓慢,不过由于笔者采用单踏板动能回收,市区基本上也可以通过不踩刹车的情况控制车速,让别克E5驾驶起来轻松惬意。
20公里后进入限速100公里/小时的高速路况,并且尽可能地保持最高限速行驶。
高速路况整体分为两段,首先是将近80公里的爬坡道路,从乌鲁木齐酒店的600米左右爬升到达坂城1000米左右的海拔。
刚刚到达800多米海拔的盐湖城服务区时,平均电耗仅17度电/百公里,对于一台将近4.9米的中大型电动SUV而言,在爬坡路段有如此的电耗表现对别克E5后续的续航测试更加有信心了。
服务区简单修整过后,翻过达坂城往是下坡路段,在距离下收费站还有70公里的时候,平均电耗已经开始明显下降,在行驶了115.4公里后,平均电耗为15.2度电。
为了更快的使用午餐,于是笔者驾驶别克E5适当地加了点速,当距离市区仅14公里时,别克E5的平均电耗水平已经降至13.2度电。有意思的是,别克E5续航显示采用动态电耗显示,所以在距离市区70.5公里时,剩余续航为393公里,在高速上行驶了55.8公里后,剩余续航还有390公里,显示数据仅减少3公里。
下高速后再次是20公里左右的市区路况,到达中午用餐点时行驶里程为205.5公里,平均电耗为12.5度电/百公里,红色箭头为单踏板模式开启时的图标。
在下坡路段重新清零了一个里程电耗,可以看出下坡的118.7公里的里程后,平均电耗为9.2度电/百公里。有意思的是,笔者作为驾驶新能源汽车里程超过20万公里的老司机,具备熟练的新能源汽车驾驶经验,因此在午餐时和其他媒体老师分享测试数据时,可以说电耗节能水平“遥遥领先”,其他媒体老师基本上百公里电耗水平保持在13度电/百公里往上,因为他们大多没有采用强动能回收的单踏板模式。
如果续航测试到此为止,那么这个电耗数据由于海拔的影响肯定不具备参考价值。因此,午餐过后,笔者将再次驾驶别克E5在行驶200公里,后续的200公里海拔基本上维持不变,高速通畅路况也会相比上午减少许多。
从市区出来开往火焰山风景区,别克E5也行驶在较为通畅的国道上,双向两车道的路况下保持时速为70-80公里。别克E5的平均电耗随着行驶里程的增加,高速路况下坡的电耗影响越来越小,平均电耗开始提升至12.8度电/百公里,剩余续航基本上和行驶续航按照1:1的水平往下掉。
下午从3点出发,直到晚上8点才回到酒店,扣掉拍摄的1个多小时(不熄火,原地吹空调),终于行驶了407.9公里,最终的平均电耗为13.9度电/百公里,最后的电耗一直在这个数据上下浮动,也代表了笔者驾驶别克E5的情况下较为真实的电耗水平。
最终可以看到,根据当下的行驶电耗的分析,别克E5提示剩余续航还有191公里,如果还一直以当前测试条件开下去,笔者认为别克E5把电彻底用光的续航能够达到570公里以上。如果按照这个成绩计算续航达成率,通过简单计算就可以得出别克E5的续航达成率在90%以上,电耗数据让笔者不得不称赞。
