当前位置:易车> 小米SU7 Ultra> 小米SU7 Ultra散热> 摘要详情
小米SU7 Ultra全方位升级了散热系统还需要超强的系统散热能
摘要来自:《预售价81.49万元 小米SU7 Ultra“高”在哪?》
【易车摘要频道】下列精选内容摘自于《预售价81.49万元 小米SU7 Ultra“高”在哪?》的片段:
此次上市的小米SU7 Ultra搭载与小米SU7 Ultra Prototype(原型车)相同的超级三电机系统和赛道版高功率电池包,最大马力达到1548PS,0-100km/h加速仅需1.98s(不含起步时间),设计最高时速350km/h,堪称地表最快的四门量产车。小米SU7 Ultra标配赛道版散热系统,有效保障纽博格林北环赛道连续飞行2圈不过热。同时配备顶级制动系统,100km/h-0制动距离仅需30.8m。同时搭载纽北调校的巅峰底盘系统。作为一款可合法上路的四门赛车,原厂就能下赛道。此外,小米SU7 Ultra在智能驾驶、智能座舱、安全和豪华体验方面也将带来多项升级。
尽管如此,对于行业的新进入者,其高达81.49万的价格,对于很多资历更深的车企来说,也几乎是很难染指的天花板,而预售就表现出了爆款潜质,更是很难想象的事。而尤其值得一提的是,小米SU7在10月份的交付量首次突破了2万台大关,超过了Moldel 3,而这一成绩的取得,仅仅用了7个月时间。
颜值与操控的完美合体
小米SU7 Ultra的设计围绕巅峰性能展开,新增的设计服务于功能性,没有多余的装饰。外观设计方面,在小米SU7 Max的基础上,小米SU7 Ultra加入了空气动力学套件,车身尺寸进一步加大,长、宽、高、轴距分别为5115mm、1970mm、1465mm、3000mm,车身更修长、更低趴,姿态更战斗。小米SU7 Ultra车头加入超大尺寸前铲和气坝,搭配“U形”风刀,有效增加车辆前部下压力。进气格栅开口进一步加大,散热面积增大10%。尾部新增主动尾部扩散器,两挡自适应调节,兼顾风阻与下压力,日常行驶低能耗;同时新增碳纤维固定式大尾翼,尾翼翼展达到1560mm,弦长240mm,高速行驶时带来可观的下压力。得益于全新的空气动力学设计,小米SU7 Ultra最大下压力可达285kg,媲美超跑级别车型。
小米SU7 Ultra内饰更具运动感,座椅、方向盘设计均进行升级,配备了全新运动座椅,座椅主动侧翼支撑功能大幅升级,响应速度更快,支撑面积更大,激烈驾驶时提供更好的身体支撑;座椅靠背新增专属赛道刺绣条纹和Ultra刺绣徽标,视觉效果更加运动。小米SU7 Ultra方向盘进行了全新设计,采用上下平面的赛车风格,材质升级为碳纤维,手握处包覆Alcantara®️超细纤维面料,手不容易打滑;方向盘12点方向加入黄色回中标识,激烈操控时更好地帮助判断方向盘指向。全新设计搭配黄色安全带和方向盘红色Boost按键,让小米SU7 Ultra内饰战斗气息拉满。
小米SU7 Ultra内饰用料也进一步提升,全车广泛使用意大利Alcantara®️超细纤维面料,总包覆面积超过5m²。座椅接触面、方向盘手握处、IP台中缝、门板内侧等都采用Alcantara®️超细纤维面料包覆,豪华感提升,驾驶氛围更沉浸。
此外新车还大量运用了碳纤维材料,不仅更富运动感,还有效实现轻量化。内饰方面,前排座椅背板、中控台饰板、迎宾踏板等都运用了碳纤维,带来浓厚的运动气息。外观方面,小米SU7 Ultra配备1.7m²的超大面积碳纤维车顶,带来12kg减重。小米SU7 Ultra全车共有17处使用碳纤维,总使用面积达到3.74m²。这些碳纤维有90%的面积采用昂贵的热压罐工艺,质感更好。
地表最快量产四门车 零百加速1.98s
作为小米汽车高性能旗舰,小米SU7 Ultra搭载与原型车完全相同的动力系统,带来巅峰性能体验。
小米SU7 Ultra最大马力达到1548PS,0-100km/h加速仅需1.98s(不含起步时间),全球量产四门车第一,0-200km/h加速也仅需5.86s;设计最高时速350km/h,全球量产四门车第一。
巅峰性能背后,是强大的技术实力支撑。小米SU7 Ultra搭载与原型车相同的超级三电机系统——两台V8s电机和一台V6s电机。这是小米自研的超级电机V8s首次正式量产上车。超级电机V8s最高转速可以达到27200rpm,是目前转速最高、性能最强的量产主驱电机。小米汽车一直坚持研发投入、坚持创新,截至目前在电驱电控领域已经申请242项专利,其中已授权128项。小米汽车自研电驱也在2024世界新能源汽车大会上获得“全球新能源汽车前沿及创新技术奖”。
电池方面,小米SU7 Ultra采用原型车同款赛道版高功率电池包,全球首发宁德时代麒麟II。这是目前性能最强的量产电池包之一,最大放电倍率16C,最大放电功率达到1330kW;电量仅剩20%时,放电功率依然可达800kW。最高充电倍率5.2C,10%-80%充电只需11分钟。CLTC续航里程达到630km,高性能、长续航兼得。这款电池包运用小米CTB一体化电池技术,体积效率更高,双大面主动冷带来更强的电池散热能力和安全保障。
电动车想要拥有持久稳定的高性能,还需要超强的系统散热能力。小米SU7 Ultra全方位升级了散热系统,压缩机、水泵、散热风扇、散热器性能都得到大幅提升,每分钟最大散热量达到2.7*10⁶J,为普通电车散热能力的3倍,有效保障纽北连续飞行2圈不过热。
小米SU7 Ultra配备顶级制动系统,包括碳陶瓷制动盘、高性能固定卡钳、高性能制动片,100km/h-0制动距离仅需30.8m,180km/h-0制动测试连续10次不衰减。小米SU7 Ultra配备跑车中尺寸最大的赛级碳陶瓷制动盘,前刹车盘直径达到430mm,是目前轿车上配备的尺寸最大的碳陶盘。相比普通钢质制动盘,碳陶盘更耐高温,最高工作温度超过1300°C,是普通钢刹车盘的2倍以上。碳陶盘也更耐磨、更轻,它使用寿命超过50万公里,同时为整车带来57kg减重。小米SU7 Ultra还配备Akebono®️高性能制动卡钳,前六活塞、后四活塞的固定式卡钳工作面积分别达到148cm²和93cm²,保证了极强的制动性能。小米SU7 Ultra还采用了耐力赛级别的ENDLESS®️高性能制动片,制动片工作温度最高可达1100­°C,制动力始终可以保持稳定。此外,小米SU7 Ultra高效的制动能量回收系统还可提供0.6g最大减速度,最大回收功率超400kW,大幅降低制动系统的负担。
诞生于纽北的巅峰底盘系统 原厂就能下赛道
小米SU7 Ultra搭载纽北调校的巅峰底盘系统,带来更出色的底盘控制和更高的操控上限,作为一款可合法上路的四门“赛车”,小米SU7 Ultra原厂就能下赛道。
悬架方面,小米SU7 Ultra采用双腔空气弹簧,搭配高性能阻尼可变减振器,提供更大的弹簧刚度和阻尼调节范围,标准模式更舒适,运动模式更运动。它还为赛道玩家提供了专业级的倍适登®️EVO T1绞牙减振器套件,减振器弹簧最大刚度高达300N/mm,最大阻尼力达9000N,支持10段压缩回弹阻尼调节,加速、制动、过弯时的操控上限全面提升,赛道过弯时提供无与伦比的支撑性。用户可根据使用需求选择双腔空气弹簧或绞牙减振器。
底盘控制方面,小米SU7 Ultra的超级三电机系统可实现扭矩矢量控制,三个电机扭矩独立动态分配,以每秒500次的频率调节电机扭矩,大幅增强车辆的操控性和稳定性。在弯道行驶时,系统为弯道外侧车轮分配更多扭矩,车辆转向响应更快,出弯更早,速度更快;当一侧车轮遇到湿滑路面时,系统可毫秒级自动调节左右轮扭矩,帮助车辆更平稳、快速地通过。这套扭矩矢量控制系统按照行业最高的ASIL-D功能安全标准设计,故障协同关断时间最快仅需14ms,有效保证车辆的安全。
小米SU7 Ultra的底盘系统在纽北赛道经历了长期调校。自6月11日起,小米SU7 Ultra在纽北开启实车测试,至今已累计调校6周时间,累计里程3000km以上。将世界顶级的纽北赛道作为试验场测试底盘技术,小米SU7 Ultra将为用户提供巅峰的操控表现。
小米SU7 Ultra标配小米超级三电机、高功率电池包、赛道版散热系统、碳陶瓷制动系统、双腔空气弹簧、高性能可变阻尼减振器,原厂就能下赛道,享受极速的乐趣。有更极致赛道需求的用户,可选择倍适登®️绞牙减振器、ENDLESS®️高性能制动片等顶级专业装备。
