当前位置:易车> 豹5> 豹5续航> 摘要详情
豹5只能跑125公里但是在纯电续航上
豹5只能跑125公里但是在纯电续航上
摘要来自:《深蓝G318对比豹5,可城可野可电的方盒子就该这样选》
【易车摘要频道】下列精选内容摘自于《深蓝G318对比豹5,可城可野可电的方盒子就该这样选》的片段:
但是在纯电续航上,深蓝G318的纯电续航达到了174公里(CLTC),而相同工况下,豹5只能跑125公里,究其原因,一是深蓝G318的电池组更大,二是车重方面G318空重只有2.3吨,而豹5接近2.9吨,相差的500多公斤确实对能耗有所拖累。并且长续航还有一个好处,如果市区纯电通勤的话,G318一周只需充一次电,而豹5则需2次。
因为比豹5多了3种能量管理模式,所以深蓝G318开起来会更省电省心,比如在市区场景下动力系统会更注重更节能,高速场景下能实现动力输出与巡航最优化平衡,山地模式下能实现动力充沛不断档。不同的路况采用不同的模式,既能降低能耗,也会让车开起来更顺。
在我们体验的过程中,还发现了深蓝G318车内的静谧性要明显高于豹5,首先是馈电状态下发动机的噪音几乎没有,再者行驶过程中的风噪、胎噪也更小,甚至停车时对外的隔绝也更强,原因在于深蓝G318不仅配备了ENC主动降噪,还豪气地给四门窗+前挡风都配上了双层隔音玻璃,要知道,更贵的豹5只在前排拥有双层隔音玻璃。
另一方面,从维保的角度来看,插混式的结构相对复杂,维护成本也高,对于后期用户用车来说也不如增程结构省心。
通过性能
豹5宜擂坡冲沙,深蓝G318则可城可野
相信大家和我一样,关于这两款“方盒子”,最关心的还是它们的通过性,或者说越野能力。
豹5走的传统越野车的老路,带大梁,前后都是双叉臂的悬架,还搭载了云辇-P标准版系统,支持悬架高低软硬调节。在越野模式上,豹5提供了多种模式,其中面向越野的就包括了雪地,泥地,沙地,岩石,山地,涉水,全地形识别,豹式掉头,蠕行等,基本覆盖了你能遇到的所有地形,可玩性很高,如果你是资深的越野爱好者,那么用豹5来擂坡、冲沙、涮锅肯定很爽。
深蓝G318虽然采用了去大梁的设计,但你也别担心车身强度不够,因为它的车身扭转刚度达到了45000Nm/deg,比豹5强了接近1倍,可以实现无梁也刚。更重要的是,深蓝G318还是20万级唯一搭载空悬+CDC+主动魔毯的SUV,相比豹5的云辇-P标准版只能调节高低软硬,它能够实现主动魔毯的功能,提前知晓路况,及时化解颠簸,无论是越野还是铺装路面行驶,都更舒服。
针对“方盒子”买家的户外情怀,深蓝G318的16种驾驶模式就派上了用场,除了常规的涉水、雪地、崎岖、泥地、沙地模式,还有原地掉头、陡坡缓降、越野蠕行,哪怕是越野小白,其实也能轻松上手。而在背后支撑这一切的是前后轴可实现0-100%扭矩分配的中央无极差速锁,它让前后双电机的动力得以精准输出,实现1s脱困。
出于对安全和维修成本的考虑,“带电”的SUV在通过一些复杂路面时,往往更注重对于电池的保护,电池包的离地高度就成为了关键。这方面要表扬深蓝G318,电池包采用了内嵌式设计,最小离地间隙达到318mm,相比之下豹5电池包高度空载情况下也只有280mm,虽然其越野性能不俗,但在户外穿越时难免被掣肘。
毫无疑问,应对一定强度的越野,两车都不在话下,只不过豹5更专注于越野领域,而深蓝G318则是把市区通勤和户外穿越结合起来考虑,所以除了拥有不俗的通过性,还有长续航、低能耗和更舒适的驾乘表现。
鹏友说
作为20万级别热门的方盒子SUV,豹5的实力有目共睹,动力强,带大梁,能越野是一贯的优势,加上本身“带电”,外观内饰也做得相对豪华,对于喜欢玩穿越,尤其是爱好擂坡、冲沙、涮锅的越野老炮儿来说,是一款值得推荐的选择。
当然,深蓝G318也值得关注,作为细分市场的新兴力量,除了通过性能不逊色于豹5之外,它还拥有空间大、纯电续航长、馈电能耗低、驾乘更舒适、维护更便利的优势,加之价格方面实惠了3万元,对于住在城市又向往越野的消费者来说其实更香。
