(关键词:主动尾翼结构、碳纤维底盘、推杆悬挂、V8混动)
迈凯伦P1、保时捷918和法拉利LaFerrari曾被誉为汽车界的“三神”,这些混合动力跑车在十年前红极一时,十年过去,如今迈凯伦率先推出了P1的继任者,被命名为W1,这款全新混动跑车拥有纯电模式,采用碳纤维单体壳底盘,加上主动空气动力学系统,集合了迈凯伦的赛车技术,W1还能达到先辈P1的车坛地位吗?下面我们来详细分析。
底盘悬挂
迈凯伦的核心设计就是碳纤维单体壳底盘,相比常见的钢铝混合底盘,碳纤维单体壳在保证刚度的同时可以减轻重量,W1的碳纤维单体壳为全新设计,命名为Aerocell单体壳,采用预浸碳纤维制成,常见于赛车运动,小碳纤维预先浸渍了一种树脂系统,可简化固化过程,然后在模具中施加压力处理,增加底盘的结构强度。
Aerocell单体壳还考虑了空气动力学,底盘各部分均采用精加工,将单体式车底太高了65mm,可以让更多的气流通过车身,缩短了整个底盘的长度,为了增加车内的空间,座椅被固定在底盘上,无法调节,在同样的空间下,将轴距缩短了70mm,减轻了底盘重量,不同身高的车主可以通过调节方向盘和踏板箱来调整坐姿。
W1的单体壳底盘前部位置高于其他迈凯伦车型,前悬挂支架集成到中央结构中。这种较高的位置优化了车底的高能气流,同时不需要额外安装副车架,其中前悬挂为赛车常见的推杆结构,这是迈凯伦首款采用推杆结构的公路车;推杆与内侧减震器相连,与叉臂、扭力杆和减震器一起使用,下部的叉臂高度抬升,可以让气流快速通过,后部则采用传统的双叉臂悬挂,外侧安装了弹簧和减震器。
前悬架装置延续了F1赛车的风格,扭力杆和主动起伏元件可以控制车身的高度,而后悬架则配有Z形杆和主动下拉杆,可以控制车身的起伏。为了追求轻量化,悬架系统采用钛合金的前立柱,叉臂采用3D 打印技术。
在不同的驾驶模式下,底盘高度可以变化,通过调整RACE或者RACE+模式,可以适应不同的路面,比如在平整的赛道上,可以使用RACE+模式,降低车身高度。
迈凯伦W1的实用性
第一驾驶
W1配备迈凯伦高性能动力系统,包括全新V8发动机、E模块电机单元和变速箱,全新4.0T V8发动机采用等离子喷涂气缸孔,转速可以达到9200rpm,结合变速箱外侧的电机,总输出功率达到1275马力,综合扭矩为1340Nm,电机可以弥补发动机在低转速时的扭矩。这意味着从静止加速到200km/h仅需5.8秒,而这个时间是一些电动车的0-100km/h加速成绩,W1从静止加速到300km/h 需要12.7 秒,车速被电子限制在350km/h。
W1注重空气动力学,为了增加后部扩散器的尺寸,中置的动力系统倾斜3度,为了在激烈驾驶时保持稳定,冷却系统更加复杂,W1带有三个以不同温度运行的独立冷却回路,内部为水乙二醇冷却液。
第二乘坐
W1没有延续P1的蝴蝶门结构,而是采用全新的鸥翼门设计,车顶有更大的开口,可以轻松进出车内,车门内侧还设有雕刻凹面,增加乘员的横向空间,胳膊可以放置在车门上。W1采用了窄A柱设计,下部小窗设计灵感来自迈凯伦MF1,为了减重,车内并没有包覆大量真皮,更多是外露的碳纤维面板,甚至遮阳板的设计也考虑到了轻量化,由碳纤维制成的遮阳板厚度仅为3毫米。
座椅以独特的方式集成到碳纤维单体壳中,直接将乘员与底盘连接起来。两个座椅均采用软垫设计,坐姿更接近赛车,腿部较高,坐姿半躺。
