当前位置:易车> 欧拉好猫> 欧拉好猫用车> 摘要详情
欧拉好猫根据自身的用车条件和使用频率
欧拉好猫根据自身的用车条件和使用频率
摘要来自:《冬季新能源汽车用车小常识》
【易车摘要频道】下列精选内容摘自于《冬季新能源汽车用车小常识》的片段:
寒冬季节来临,气温越来越低,面对这寒冷的冬季,正确用车很重要,那我们来补补冬季新能源汽车使用的小技巧吧~
延长续航里程技巧
充电环境温度决定里程长短。在室内或者在一天气温较高的时候充电,有利于提升电池活性,减少续航里程的损失。或者在使用完电动汽车后电池尚有余热的时候充电,可提高充电功率,减少充电时长。
IMG_256
防冻液与玻璃水使用技巧
不同规格的玻璃水适用温度也不同,建议选择与当地气温相匹配的玻璃水。若玻璃水结冰,建议将车辆移至温暖环境中等待融化,千万不要使用洗涤器喷水功能,否则可能会烧保险片甚至损坏电机。
不同品牌、不同型号、不同颜色防冻液不能混加,具体添加的规格可根据车型联系经销商进行确认。若用车过程中添加过水,建议更换为防冻液,因为水会产生水垢,且冬天零度以下结冰,导致水箱和散热器损坏。
IMG_257
增减胎压技巧
气温降低导致橡胶轮胎变硬、变脆,气压过低就会产生软胎现象,软胎在低温下会加速老化。合理加压,胎压过低会导致变形会造成损坏和爆胎。经常清理胎纹内夹杂物保证不扎胎。
欧拉温馨提示:
推荐胎压值可在主驾驶B柱下方标贴查看哦~
IMG_258
降低能耗技巧
行驶时避免紧急加速,紧急刹车等粗暴驾驶,可避免续航里程缩短。通过油门踏板来实现车辆的起步、加减速、停车和驻车,降低频繁的油门和刹车的切换,有效降低能量的损失。
延长电池寿命技巧
气温越低,电池存放电量也会下滑越严重。不使用车时,可提前将电池充满并保持时常充电,保证电池的活性。去室内或者在当天气温较高的时候充电,有利于提升电池活性,加快充电时间。
IMG_259
冬日车辆保养技巧
新能源汽车也需要热车,车辆在低温下放置一夜,用车时需通电后等1-2分钟,使车辆的电路和电池组能够预热一段时间,从而更好地延长车辆的使用寿命,减少消耗大量的电能。
车窗除雾技巧
温度低时车窗容易结雾,行车之前可擦去玻璃上的雾气。为了防止雾气再生,可开窗留缝隙,车内外空气对流能加速车内空气的流通消除雾气,或打开前挡风的暖风吹向玻璃去除雾气。
IMG_260
除了注意汽车本身的使用技巧,还要做好出行规划,对路线行程进行规划,以避免出现因续航不足而半路抛锚的问题。根据自身的用车条件和使用频率,计算公里数以及耗电量确保您的爱车能正常的为您服务。
