当前位置:易车> 普锐斯> 普锐斯动力> 摘要详情
普锐斯动力输出与低油耗都能得到保证
普锐斯动力输出与低油耗都能得到保证
摘要来自:《都卷增程和插电混动,HEV油电混动是过时了吗?》
【易车摘要频道】下列精选内容摘自于《都卷增程和插电混动,HEV油电混动是过时了吗?》的片段:
从优势上看,增程式混动在纯电时动力输出强劲,并且在短途城区通勤时可以完全采用纯电模式,达成真正的省油,并且能够具有超过1000公里的续航。但不足点则在于,一但长途出行或者在馈电模式下行驶,其油耗通常并没有想象的那么低,只能说比纯燃油车要低。
其次是插电混动。这也是目前大部分品牌都在技术层面深耕的领域,比如长城DHT、吉利雷神、比亚迪DM-i都是这一领域的代表。从原理上看,插电混动实际上有发动机和电机电池两套系统。既能加油,也可以充电。在行驶模式上,有纯电、串联、并联与发动机直驱四种模式。
纯电很好理解,目前国内比较主流的插电混动车型,基本已经能够做到纯电行驶150-200公里左右,也就是说日常在城市通勤,完全可以依靠纯电行驶。串联则是像增程式一样,发动机发电给电机驱动车辆,额外的电给电池充电。这种驱动模式下,动力输出与低油耗都能得到保证。并联模式则是在需要较高的动力输出时,比如高速超车或高速行驶时,发动机与发电机同时介入以提供强大高效的动力输出。而发动机直驱,则通常用于高速公路匀速巡航时,此时由于电机电耗太大,此时发动机将在高效率区间稳定工作,以保证动力输出和燃油经济性。
插电混动的优势,就在与动力的高效输出和长续航实力,目前国内最长的续航里程已经被比亚迪秦L卷到了2900公里。但插电混动的劣势也十分明显,一方面是日常充电会耗费一定的时间成本,另一方面是电池寿命与更换成本高,对于希望多开几年的用户来说,这不仅是一笔额外的费用,也将影响置换时的保值率。
第三种则是HEV油电混动。这也是最为经典且真正以量产建立混动概念的形式。尤其以丰田的THS混动技术最有代表性。相比较其他混动类型所采用的串联或并联方式,丰田的THS混动技术采用的是动力分流。
其核心组成部分是发动机、发电机、电动机和行星齿轮组组成的动力分配系统。通过动力控制单元的智能调控,由行星齿轮组进行功率和扭矩调控。相比较于其他混动类型,丰田THS混动技术最大的特点就是发动机一直处于高效率的运作状态。发动机驱动发电机,发电机用来给电动机供电和给电池充电。而电动机一方面驱动车辆,另一方面则能在减速时回收动能给电池充电,起到发电机的作用。
从驱动模式上,丰田THS混动技术可以分为五种。
第一种,是起步或轻负载阶段。此时,由电动机带动车辆行驶,处于纯电驱动状态。在城市拥堵路段时非常适合。
第二种,当正常行驶时,通过行星齿轮对发动机进行动力分流。一部分动力传递到车轮驱动车辆行驶,另一部分动力达到发动机,用产生的电能驱动车辆行驶。
第三种,在全油门加速时,发动机转速提升,由此带动发电机的发电量增加,通过动力控制单元的调控,发电机与动力电池都会向车辆电能,以提高车辆动力。
第四种,在减速或制动时,电动机会进行动能回收,将转化的电能给动力电池充电。而第五种,则是启动后原地停车时,发动机的动力传到发电机,将发出的电给动力电池充电。
因此,相比较与增程式混动与插电混动,丰田THS混动技术的最大特点就在于,既不需要额外的充电,也不存在电池馈电时油耗的上升,只需要加油,就可以在全温全域行驶,同时也能保持良好的动力输出,与可观的燃油经济性。而这种平衡性,也使得丰田HEV车型在量产进入市场的27年中,畅销全球90多个国家和地区,并拥有超过2700万车主。
【HEV车型并没有过时】
结合上述不同混动技术路线可以发现,HEV油电混动主打的是一种平衡。平衡就代表了高效率的先进。并且最为重要的是,在进入市场的27年中,丰田的HEV车型三电系统非常可靠,至今没有出现一起因车辆事故导致的漏电触点与爆炸燃烧事故。
目前,由于更多的车企开始布局增程式与插电混动车型,使得HEV油电混合车型也面临着舆论质疑:“HEV车型是不是已经过时了?”。
实际上并没有,并且还是市场完成新能源转型窗口期中的重要力量。这也分为两个维度,即政策维度与产品维度。
在政策维度上,根据2023年由工信部等7部委联合印发的《汽车行业稳增长工作方案(2023)》中,就明确提出:鼓励企业已绿色低碳为导向,积极探索混合动力、低碳燃料等技术路线,促进燃油汽车市场平稳发展。
同时,根据《节能与新能源汽车技术路线图2.0》中指出,到2035年节能汽车与新能源汽车各占比50%。也就是说,未来除了以电驱为主的新能源车型,燃油车市场也必将向HEV油电混动车型转化。
所以,尽管在舆论与流量中,增程式与插电混动占据了高位,但从市场的实际意义来说,HEV油电混动车型不仅没有过时,反而未来还具有着更大的成长空间。毕竟,目前市场上还有很多以燃油车作为销量基盘的车企。
此外,地方性政策也在支持HEV混动车型进入市场。以广州为例,从今年7月1日开始,以HEV混动车型为代表的节能车增量指标,已经从以往的“逢摇必中”调整为“直接申领”,从而达到了买HEV混动直接上粤A牌,并与新能源车型同权。
因此,起码从政策维度来看,HEV油电混动在未来很长一段时间内,依然是市场主流。
而从产品维度看,HEV油电混动技术进入市场时间长,市场用户基盘大,用户对其的认知度与接受度也更高。还是以丰田为例,目前已经进化到第五代的THS混动技术,在动力输出,能耗控制,驾驶舒适度层面也有了全新的提升。而丰田对于产品质量的把控,以及成熟技术所带来的使用稳定性,也意味着日益理性的用户,未来也将会把目光锁定在HEV混动车型上。
