当前位置:易车> 银河E5> 银河E5电池> 摘要详情
银河E5 530公里星舰版电池容量60.22千瓦·时
摘要来自:《15万级!5款主流纯电SUV 能耗与充电速度-测试排名》
【易车摘要频道】下列精选内容摘自于《15万级!5款主流纯电SUV 能耗与充电速度-测试排名》的片段:
能够影响车辆能耗的主要因素包括:风阻系数、车重和三电系统的运行效率;影响车辆充电速度的主要因素包括:充电桩及车辆的充电功率、电池当前电量、电池容量、环境温度及电池类型等。
1、能耗测试
测试长度为90公里,包括早高峰城镇及高速混合路段,全程速度不超过80公里/时,车辆初始电量大于80%,每车配重400斤左右,沥青路面,空调23度3挡风,为最大程度减少驾驶员影响,全程采用LCC驾驶。
参与测试的5款车型,吉利银河E5 530公里星舰版整备质量1740公斤;零跑C10智享版整备质量1965公斤;广汽埃安Y Plus 610公里智驾磷酸铁锂版整备质量1650公斤;比亚迪元PLUS荣耀版510公里卓越版整备质量1690公斤;一汽-大众ID.4 CROZZ纯享限量版整备质量1945公斤。
实测数据显示,银河E5 530公里星舰版以10.9千瓦·时/100公里的电耗遥遥领先;元PLUS荣耀版510公里卓越版和埃安Y Plus 610公里智驾磷酸铁锂版百公里耗电量分别为12.1千瓦·时和12.8千瓦·时,位居第二、三位。
第四名零跑C10智享版,电耗13.8千瓦·时/100公里;ID.4 CROZZ纯享限量版排名最后,百公里电耗14.4千瓦·时。
2、充电速度测试
此次测试的是5台车20-80%的充电速度及功率,测试选择第三方峰值功率为120千瓦的充电桩,保持每桩仅有一台车充电。为保证公平,每台车测试过程中均不开启空调,在车辆显示开始充电后计时。
除了ID.4 CROZZ纯享限量版配备三元锂电池外,其余4款车均采用磷酸铁锂电池。
银河E5 530公里星舰版电池容量60.22千瓦·时;零跑C10智享版电池容量69.9千瓦·时;埃安Y Plus 610公里智驾磷酸铁锂版电池容量68.2千瓦·时;元PLUS荣耀版510公里卓越版电池容量60.48千瓦·时;ID.4 CROZZ纯享限量版电池容量55.7千瓦·时。
测试结果如下,第一名银河E5 530公里星舰版,用时30分52秒;零跑C10智享版用时31分10秒排名第二;第三名元PLUS荣耀版510公里卓越版,用时31分31秒。
第四名埃安Y Plus 610公里智驾磷酸铁锂版,用时35分41秒;电池容量最小的ID.4 CROZZ纯享限量版用时43分44秒。
