未来的智能汽车将是软件与硬件的结合,具备可变形态、可变软件和可变功能,能够通过软件实现多种功能。启源E07定位为全景智慧可变SUV,兼具静态稳定与动态灵活的特点。E07配备空悬和CDC,用户可以在越野、舒适、运动和个性化等模式之间切换。当调至低趴姿态时,R-EPS助力转向系统可带来精准的转向控制和更强的驾驶信心。启用极速狂牛功能,用户将体验到接近轿车的驾驶快感。
在可变性方面,启源E07致力于做到极致。星际开合穹顶的开启尺寸为1.2米×1米,可以实现后尾箱的拓展,轻松将SUV形态转换为皮卡形态。尾箱空间在开启后无封顶限制,且在开启过程中可在任意位置悬停。天窗的最大行程为1052毫米,远超行业标准,并配备雨量传感器,能在下雨时自动关闭。
软件定义汽车,开启智能自进化时代
在智能化的定义上,启源E07以“SDA”(Software Defined Auto,软件定义汽车)为核心理念。在这一时代,汽车品牌的竞争力主要体现在定义权上。随着用户需求和使用场景的变化,启源E07不仅可以通过软件更新满足用户的需求,还能将定义能力开放给用户,支持个性化编程以适应实际使用场景。
长安智驾借鉴了人类常用的解决问题策略,采用了“BEV感知”、道路大模型技术和空气悬架调控系统这三大核心技术。BEV感知技术能够精准分析周围环境,实现远距离、高精度的障碍物识别;依托道路大模型技术,车辆能够提供超视距的道路信息,并在毫秒级别做出精准的驾驶决策;同时,借助空气弹簧与CDC智算电控系统,车辆可根据路况和驾驶模式自动调整悬架刚度与高度,以确保驾驶的平顺性和舒适性。
在智能座舱方面,启源E07配备五屏联动交互系统。前排有28.86英寸的HUD抬显、向日葵屏和女王副驾屏,后排乘客则可通过2D/裸眼3D-PAD享受顶级影音娱乐体验,旨在提供“你说的,它都懂;它做的,就是你想要的”的交互体验。
通过9音区全场景语音交互功能,车内外的语音控制覆盖无死角,不同位置的用户也能获得专属服务。此外,车辆内的20多个核心模块和100多个细分功能均可通过语音深度控制。端云一体技术的支持确保了车辆在有网或无网状态下均可稳定运行,形成一个持续进化的AI助手。
超强的性能,六边形超能战士
长安启源E07在用户最关注的六个关键点:动力、安全、操控、舒适、三电和可靠性,都要有超强实力,才能成为“六边形超能战士”。启源E07搭载440kW高效驱动电机,最大扭矩为645N·m,实测百公里加速时间为3.96秒,性能接近Model X。尽管整备质量达到2.4吨,制动性能依然出色,实测制动距离不到36米,领先同级车型。
在安全性方面,启源E07拥有同级最坚固的高强度车身,车身材料中高强度钢和镁铝合金占比超过90%。采用行业领先的前后车体一体化压铸技术,车身扭转刚度达到39127N·m/deg。近期,启源E07在150km/h的速度下成功完成50%偏置碰撞测试,其安全性能超越行业标准50%。
启源E07重新定义了家庭出行的舒适标准,全系配备带腿托的前排双零重力座椅,前后排座椅均支持电动调节、通风加热和12点按摩功能。车辆搭载空气悬挂系统及CDC智能魔毯悬挂,具备悬架高度和软硬度可调功能,有效过滤路面震动,同时支持静态自找平和动态自适应调整。
启源E07提供两种动力形式:纯电动EV版和增程版,均搭载长安自研的“金钟罩电池”,具备超级安全、超长续航和超快充电的特点。纯电版的续航超过650km,并提供超级省电功能,一键提升续航里程20%。增程版搭载长安最新一代天驭智慧增程平台,应用全球首发的ENC引擎主动消音技术和多重阻尼减震系统,有效降低增程器的噪音和振动,提升驾驶的安静与舒适性。
总结:24.99万元起的预售价格,还有价值66000元的6重豪礼,长安启源E07可谓诚意满满!作为长安首款进入20-40万价格区间的产品,启源E07在性能、智能上对标特斯拉MODEL Y、问界M7,在功能、舒适度上又对标理想L6、L7。
