当前位置:易车> 宝马X3> 宝马X3标配> 摘要详情
宝马X3但M50版本标配了M Sport悬挂
摘要来自:《2025款宝马X3 M50 xDrive,直列六缸轻混》
【易车摘要频道】下列精选内容摘自于《2025款宝马X3 M50 xDrive,直列六缸轻混》的片段:
新款X3都可以选装M Sport悬架,但M50版本标配了M Sport悬挂,相比标准车型,减震器的阻尼更大,弹簧刚度增加,同时防倾杆的刚度也有所增加,无论是转向精度还是路感,都有所提升,当然牺牲了一定的舒适性,对于后排的乘员来说并不友好。
宝马并没有为新款X3标配自适应悬挂,M50版本也需要选装,如果选择自适应悬挂套件,车辆就可以根据驾驶模式自动调整悬挂的软硬,在舒适模式和运动模式下,车辆的驾乘感受截然不同。除了减震器的改变,自适应悬挂套件也包含运动转向系统,转向采用更直接的齿条比,操控更为灵活。
M50标配了M Sport制动器,对于高性能SUV来说,刹车也是关键一环,考虑到增加的重量,刹车系统要跟得上,前轮采用四活塞固定卡钳,后轮采用单活塞浮动卡钳,加上专门设计的通风系统,减少激烈驾驶时的刹车热衰减问题。
2025款的宝马X3 M50 xDrive的实用性
第一加速
M50版本搭载3.0T直列六缸发动机,采用48V轻混系统,发动机同样进行更新,采用米勒循环、重新设计的进气口和燃烧室几何形状,工程师对喷射系统、点火系统、废气路径和凸轮轴正时进行修改,而有了M徽章,意味着发动机进一步加强,采用更坚固的曲轴驱动装置,以及带有冷却通道的活塞供油系统,主轴承外壳也重新设计。
经过一番改进,发动机功率达到380马力,峰值扭矩为540Nm,在1800-4800rpm之间爆发,扭矩区间宽泛,而在48V轻混系统的加持下,综合功率达到398马力,比老款增加了38马力。匹配xDrive四驱,M50 xDrive可以在4.6秒内破百。有趣的是,这套48V轻混系统的结构类似宝马插混,将电机集成在变速箱外壳中,直连曲轴,这意味着在低速状态下,可以进入纯电模式,比如在车库停车。
第二操控
48V轻混系统让车辆的换挡更为平顺,除了为电机供电外,48V电池还通过电压互感器为车辆的12V电气系统供电,这意味着传统的12V电池被取消,无需后期更换。M50 xDrive标配后桥M Sport差速器。这种电子控制的限滑差速器根据情况和路况调整左右车轮的扭矩,在0-100%之间噶变,这意味着不仅前后轮的扭矩可以分配,左右后轮的扭矩也可以分配,减少过弯推头。
