当前位置:易车> 极越07> 极越07空间> 摘要详情
极越07定位中大型纯电轿车首先从空间上看
摘要来自:《极越07出场即开大,极氪007又要焦虑了!》
【易车摘要频道】下列精选内容摘自于《极越07出场即开大,极氪007又要焦虑了!》的片段:
首先从空间上看,极越07定位中大型纯电轿车,车身尺寸为长4953mm、宽1989mm、高1475mm,轴距3013mm。风阻系数低至0.198cd,外观科技简约又富有动感;得益于吉利SEA 浩瀚高端平台的高拓展性,极越07充分提升了舱内乘坐空间的利用率,结合丰富的人性化配置,为用户提供了最佳的舒享空间体验;而极氪007(2025款四驱性能版)的长宽高分别是4.88米、1.9米、1.44米,轴距为2.92米。所以说,无论从数据上看还是实际乘坐,极越07的空间均要比极氪007大上一圈。
除了外观尺寸这个最明显的差异,进到车内,两车也呈现两种不同风格,极氪007采用的是传统式的大屏+小屏组合,中控屏的分辨率为6K,整体设计简洁,中规中矩,现代化氛围还不错。
而极越07的内饰则是极具未来感,进入它仿佛进入了电竞飞船,它用了一块6K分辨率,尺寸达35.6英寸的屏幕,视觉效果非常震撼;并且它的方向盘也选择使用半辐式的造型,这种设计多见于百万级的性能跑车,非常酷。因此从视觉效果来看,无疑是极越07更加前卫。
两车在智能驾驶的配置也有不同,先说车机芯片,极越07使用了高通骁龙8295车机芯片,创造了多个“行业唯一”:它是行业唯一的端侧大模型全离线语音识别500ms闪电响应速度,即使离线语音也一样懂、一样快;行业唯一的语音多分区波束技术(2.0)多音区统一语音大模型,解放算力,增加端侧模型参数,语音识别更快更强;更是行业唯一的支持唇语识别(2.0)全场景可用,嘈杂环境下提升80%识别准确率的车型。
极氪007搭载的是极氪自研的浩瀚智驾2.0系统,接入了语音 AI 大模型,使用北斗卫星通信的功能,在无信号时也能发送短信;另外,方向盘前方的DMS 摄像头会捕捉驾驶员头部和眼部的动作,相应做出调节,免于动手设置,虽然极氪007的智能水平也很高,但是相比之下,极越07还是略胜一筹。
智能驾驶方面,两车不分伯仲。续航和动力输出方面,极越07提供两种电池的续航选择,71.4KW车型的工信部纯电续航里程660km,100KW车型的续航里程分为770km(四驱)和880km(后驱)两种。极氪007的四驱性能版车型,纯电续航最高可达870公km。性能方面,极越07双电机四驱版本的峰值功率为530kW,官方百公里加速时间为3.5秒,这个在同级内表现也很少见了。
极氪007双电机四驱版本的峰值功率则为475kW,官方百公里加速时间为3.6秒(四驱性能版为2.84秒),对比下来,两车的续航和动力相差都不太多,可以根据自身需求选择。说到性能,不得不说极越 07的底盘,它诞生于吉利SEA浩瀚架构,这套架构耗时4年投入超过180亿元,采用全铝前双差臂 + 后 H-Arm 多连杆式独立悬架,并配备有自研的 iRTD 实时阻尼可调减振器和 Brembo 高性能运动卡钳,每秒可达500次的实时响应,保障整车卓越的驾控品质。智能驾驶是极越07的优势所在,它配备了11个摄像头(包含7个800万像素)、12个超声波雷达、9颗毫米波雷达(包含车门4个毫米波雷达)共计32个传感器,并且配备了2个高精定位单元,可以识别200米内的矿泉水瓶,对运动障碍物的识别精度,可以控制在0.1米/秒的误差内。
在覆盖场景上,极越07可以实现点到点的领航辅助+代客泊车等,实现从A点到B点的自由移动,可以在高速路、高架上完成自动超车、上下匝道、避开障碍,在市区道路中可以识别斑马线和红绿灯;完成礼让行人、左右转、避让非机动车等,同时还能完成至高2公里内的代客泊车。
极氪007则是配备了12个车外摄像头、12个超声波雷达、5个毫米波雷达(可选装9个)和一颗来自速腾聚创的激光雷达,并且搭载了高精度地图,前向最大探测距离为250米,同样能充分满足各种场景的驾驶需求。
综合来看,两车的性能不相上下,极越07的智能配置略胜一筹,而在空间和设计上具有明显的优势、更加潮流,无论是家用还是自驾游都适合驾驶,适用场景还是比较广泛的;大家可以根据自己的喜好进行选择。极越07自上市以来,每个月销量稳步提高,而它所代表的我国自主汽车品牌,未来一定能在国内外大放异彩,我们拭目以待。
