当前位置:易车> Mirai> Mirai动力> 摘要详情
Mirai或者动力电池出现燃爆
Mirai或者动力电池出现燃爆
摘要来自:《一辆氢能汽车要开进小区地库,你会表示赞同还是坚决反对》
【易车摘要频道】下列精选内容摘自于《一辆氢能汽车要开进小区地库,你会表示赞同还是坚决反对》的片段:
1Wh等于3600J,普通三元锂电池能量密度可达到200Wh/1kg左右,相当于720000J/kg;1MJ等于1000000J,氢气能量密度可以是普通动力电池的一百倍以上。三硝基甲苯(TNT)的能量密度是4.184MJ/kg,氢气的能量密度可以超过其大约33.46倍。
通过这一组数据可以感受到氢气所蕴含的巨大能量,其之所以可作为火箭燃料,原因也正是氢气的高能量密度。
氢气同时又是一种密度极低的气体,所以氢气球才能飞得起来。
曾经在影视作品或游戏里经常出现的飞艇也采用氢气提供升力,比如大名鼎鼎的“基洛夫”或“兴登堡。”其中讨论最多的是兴登堡号飞艇,这是一艘由德国制造的大型载客硬式飞艇,兴登堡系列飞艇曾经是史上最长的飞行器!其长度达到245米。同时直径也达到41.18米,体积更是达到200000立方米。所以其不得不搭载四台由戴姆勒·奔驰公司(现梅赛德斯·奔驰汽车公司)打造的四台柴油发动机,然而最高航速也不过是135km/h。
氢气真的很神奇。
燃爆
兴登堡号飞艇之所以能被许多人记住到今天,原因不是因为尺寸大,而是因为兴登堡号飞艇发生了严重的火灾导致的空难!在新泽西州莱克赫斯特航空总站准备着陆时起火,飞艇仅用34秒就被烧毁——据说导致火灾的原因是地电通过绳索传导至艇身,使得凝聚在氢气囊蒙布上的水导电,结果点燃了飞艇后方的氢气并引起大火。
结果是可想而知的,自然是没有生还。
自此之后飞艇就逐渐退出历史舞台了。
飞艇在天空中至少不会遇到碰撞,理论上以目前的技术可以打造出安全的飞艇,只不过其过低的速度已经不太有意义。可是在陆地上使用氢能汽车的话,那么这些车则有可能面对各种奇奇怪怪的路况,在复杂且难以预测的交通事故之中,氢能汽车很有可能带来意想不到的结果。
丰田汽车董事长丰田章男曾预测未来30%的汽车会是氢能汽车,那可就热闹了。
氢气极容易与氧气混合,在浓度达到4%~74.5%之间就能燃烧;同时由于氢气密度很低,其一旦泄露就会快速上升,如果在上升过程中和上升之后遇到明火,比如静电火花、碰撞火花或电池爆燃出现的火焰——一朵小小的蘑菇云或许会出现。
于是氢能汽车对于储氢罐的安全标准要求很高,首先其采用碳纤维材料打造罐体,这也是导致其车辆制造成本高的原因之一。其储氢罐系统还有系列碰撞检测装置,比如如果输出管道出现泄漏,系统则能够通过电磁阀主动关闭出口,防止氢气外泄并快速堆积!其次储氢罐还会有减压阀,如果外部温度异常,减压阀会打开并按照设定的管路把氢气排放到外界之中。
可是没有车企说过储氢罐破裂之后要怎么办?
碳纤维材料的强度非常高,但也并不是高到不可损坏。
在公路之上有各种大型或重型客货车,其在满载之后的作用力是巨大的,碳纤维的储氢罐也可以在中、高速撞击之中轻松被破坏;而在碰撞中如果因摩擦导致明火,或者动力电池出现燃爆,那么结果就很难预料了。
