当前位置:易车> 哪吒S猎装> 哪吒S猎装底盘> 摘要详情
哪吒S猎装推出的CIIC 800V版是绝对的亮点它是全球首个基于
摘要来自:《增程动力也有西装暴徒 哪吒S猎装上市共推六版本》
【易车摘要频道】下列精选内容摘自于《增程动力也有西装暴徒 哪吒S猎装上市共推六版本》的片段:
近日,有着新能源西装暴徒之称的哪吒S猎装正式上市,新车六个版本,包含纯电和增程,价格区间为15.99万元~20.99万元。增程版共推出两款车型:16.99万元的增程300标准版、17.99万元的增程300 Pro版。纯电版共推出四款车型, 15.99万元的510 Air版,16.99万元的纯电510标准版和17.99万元的纯电510 Pro版,以及 20.99万元的640 AWD Max版。此外,全球首搭宁德时代一体化智能底盘的CIIC 800V版也正式开启预售,预售价为18.99万元起。
作为当下全球唯一的增程智能猎装车,哪吒S猎装增程版将搭载43.88kWh大电池和全新浩智HZ-2.0增程器,纯电续航里程超300公里,综合续航里程可达1200公里。在动力总成上,哪吒S猎装共提供纯电和插电式增程两种动力版本。纯电车型单电机版峰值功率为 200kW,双电机版峰值功率为前170kW 后 200kW;插电式增程发动机功率为70kW,电机峰值功率为200kW(后桥电机)。特别是双电机版本其零百加速可以达到3.9秒每百公里。
在底盘方面,哪吒S猎装搭配前双叉臂后五连杆的悬架形式,兼顾了操控性与舒适性。这次哪吒S猎装在通过性上比起三厢版有着明显提升,尽管包围的外观看不出太大变化,但哪吒S猎装对接近角和离去角均进行了小幅度提升,接近角从哪吒S的12.1°提升至13.5°,离去角从哪吒S的15.5°提升至15.9°,整车空载离地间隙达到了154mm,满载离地间隙为133mm。
尽管通过性提升,但哪吒S猎装的整体视觉效果仍然十分运动。尺寸层面,车身采用了“5-3-2”尺寸设计:车长4980mm、轴距2980mm、车宽1980mm ;车高1480mm。虽然车长与三厢版保持一致,但其配备的双层后备箱实用容积达到了超越很多SUV车型的593L,在后排放倒后可扩展至1295L。
当然,哪吒S猎装的实用性不只是空间,还延续了“冰箱彩电大沙发”的高阶配置。中央扶手内新增了一个拥有独立压缩机的冷暖箱。冷暖箱的温度范围可从零下6度至零上50度随意调节,舱门支持左右两侧打开,前排驾驶员和乘客拿取物品都很方便。彩电在哪吒S猎装上的定义比较丰富。首先与三厢版一样,它弱化了液晶仪表尺寸,AR-HUD抬头显示成为了日常观看最多的仪表。17.6英寸的高清纵置中控屏,内置了8155P芯片,支持智能语音控制、K歌以及热门app下载等功能。在智驾层面上,哪吒S猎装不仅搭载了英伟达Orin X高性能智驾域控制器,算力达到254TOPS,还安装了禾赛AT128激光雷达,在高配车型上可实现自主变道超车、智能ACC、全场景自动泊车以及50m循迹倒车等功能。
在常规版本外,此次上市发布会上,哪吒S猎装推出的CIIC 800V版是绝对的亮点。它是全球首个基于CTC电池技术实现滑板底盘量产的乘用车车型。滑板底盘的最大亮点,不仅是支持长短、宽窄、高低的柔性化定制,关键是它可以让底盘和白车身分开开发,大幅节约车企的设计资源与成本。这套800V的CIIC底盘中,采用了宁德时代神行超充电池,最大5C充电倍率,充电5分钟,续航超过210km,SOC30%-80%仅需9.6min。不过这款车型在这次仅仅是公布了预售价格,预计将在10月内正式上市。
